国庆出游前千万别忘了这件事儿A
1 0 发布于 2016-09-26 09:59:57 只看楼主 热门标准
再过几天国庆长假就来了,小伙伴们是不是计划着自驾出行了呢?自驾出游,安全首先要保障,今天葱哥再来唠叨两句轮胎安全。
高速上的爆胎可是非常恐怖的...
爆胎后从高桥摔下去 相当惨烈...
发生爆胎正确处理方法
1、千万不要猛打方向!
2、也不要猛踩刹车!
3、务必双手握紧方向,对抗车身跑偏的倾向即可;
4、等车速下降,可以轻踩刹车减速,并且迅速开启双闪灯;
5、继续把住方向盘,缓慢减速,把车停到路边紧急停车带,并迅速立好警示标志。
了解胎压
虽说爆胎和胎压不是100%的正相关, 但爆胎的大部分原因是对轮胎的状况不了解。
1、胎压过低的隐患
胎压过低,胎面与地面接触面积增大,高速行驶的话摩擦力也增大、油耗也会增大,主要是温度上升得更快,这样持续高温,轮胎内部结构受不了,帘布层很容易断裂,很容易爆胎。
2、胎压过高的隐患
胎压过高时,轮胎与路面的接地面积变小,不仅会使轮胎抓地力减少(尤其在湿滑路面时,会影响制动距离),也会造成轮胎中间的磨损速加快,导致轮胎磨损不均匀。另外,轮胎气压过高会使轮胎太硬,其减震效果变差,乘坐舒适性变差。
所以按时检查轮胎胎压是不是处于标准值、有没有大的裂纹或伤痕等等,都能很好的预防爆胎。
3、胎压标准值是多少?
不同车辆、不同行驶状况,胎压值应该是有细微不同的,一般每辆车都在油箱盖内侧或者B柱内侧标注了标准胎压值。
检查胎压
检查胎压可以使用胎压计,但每次检查略显麻烦。
有些车型有胎压监测的配置,随时查看胎压情况,解决了肉眼不易察觉的慢漏气情况,可以实时报警。起到一定预防作用。
如果原车不带胎压监测,而你又不能做到勤动手用胎压表检查的话,那么一个胎压监测仪就显得非常有必要了。
外置内置怎么选?
内置胎压监测仪:
安装时需要拆下轮胎,装完之后还要做动平衡,比较繁琐。且不能换电池,原厂电池能用3年左右。优点是如果你开车去越野,安装在轮胎内部的传感器不会被磕碰掉。使用寿命长。
外置胎压监测仪:
不需要拆下轮胎直接安装在轮胎气嘴上,安装拆卸都很简单,而且传感器防水,一般的路况是不会磕碰掉的。虽然说每次打气是要拆卸,但是也不费劲,多不了五分钟。不过使用寿命较短。
问题1:关于显示的胎压和胎温,什么样的数值是正常的呢?
胎压:一般你的车辆的标准胎压都写在车B柱下边,平时的变化范围大概在0.1-0.3bar之间,都是正常的。
胎温:胎压监测测出来的并不是胎面温度,而是胎内温度。正常应该接近气温,在30多度左右。随着车速和里程的升高,温度也会升高,正常在40多度都比较正常。
爆胎发生时的温度一般都会达到70-80度。另外,由于前轮由于接近发动机而且负责转向,温度要比后轮高一些。
问题2:外置的传感器装在轮胎上会不会跑丢?会不会被盗?
正常行驶,包括高速,都是不会跑丢的,轻微的磕碰也没问题,安装还是非常牢固的。被盗的几率也不大,首先传感器的拆卸需要使用小板子,用手拧是拧不下来的。另外就是传感器和显示器都是匹配的,盗走传感器没有显示器的话,没有意义,基本没人会偷吧。
问题3:传感器安装不严密的时候会不会漏气?
正确安装不会漏气。万一装的时候没装紧,显示器会显示胎压为0的,再去拧紧点儿就行了。也别拧太紧啊,不然拆的时候费劲!
问题4:传感器需要换电池吗?寿命是多久
厂家测试的内置电池寿命都在3年以上,根据实际车速有所区别(车速快耗电会多一点,但也会在3年左右)。电池是纽扣型,网上可以买到。
最后,祝各位小伙伴们:安安全全的去度假, 高高兴兴的回到家!
