至
加好友 | 发短信
安全啊!
太牛了
KAO,真牛B,250那是什么速度,不要命了啊,我最多上到130,已经对这个速度恐惧了,不敢再加油了。
表显示180,雷达显示178公里。
我的11款1.8 6000转断油,跑不到6500
我相信有这样的车!但没有这样的路让你这样跑........
原帖由 jetfly 于 2011-12-31 20:51 发表 骏捷的极速255.7公里每小时。6100转已经达到240公里,速度表指针已经到头了,就是跑到240公里以上,指针还是指在240公里.6500转以上发动机突然抖,因为已经自动断油保护了,实际上这个时候速度已经早超过240了 ,只是速度指针已经到头了,停在240无法向上! 这个图是骏捷所能达到是终极速度。因为转速不可能再高了。根据计算实际速度是255.7公里。此时的骏捷,方向偏重,底盘超稳!…
原帖由 azzz 于 2011-10-18 11:08 发表在 7 楼 把前轮悬空了?
如果这台是1.8MT那这个速度我觉得不可能,我的JJ是1.8MT最高200,车上3人,200后就无力了,
但1.8T不知道,我没开过,轮胎架空有可能!要证实最好有视频,LZ拍照应该也有视频吧?
最多上到185的飘过,发誓这辈子再也不开这么快。哥那次也是赌气和凯美瑞飙车,超过180以后他不敢了,哥也怯了。不过说实话,车子还是非常稳得。为了安全考虑,还是别超过120.
我 上高速基本都是 160 我的是 1.6排量的 。稳··稳··
原帖由 为骏捷而生 于 2011-10-18 13:18 发表在 17 楼 多半是你说的那样滴
原帖由 jetfly 于 2012-01-02 15:05 发表 骏捷的极速255.7公里每小时。6100转已经达到240公里,速度表指针已经到头了,就是跑到240公里以上,指针还是指在240公里.6500转以上发动机突然抖,因为已经自动断油保护了,实际上这个时候速度已经早超过240了 ,只是速度指针已经到头了,停在240无法向上! 这个图是骏捷所能达到是终极速度。因为转速不可能再高了。根据计算实际速度是255.7公里。此时的骏捷,方向偏重,底盘超稳!…
偶滴1.8L,跑过一次220,很正常,脚底下油门还有量呢。。。
注意安全啊
