骏捷俱乐部车系包括:
骏捷
←切换到传统风格
 19 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
2万公里保养
2万公里保养
2万公里保养只换了机油机滤和汽滤,空滤吹了吹,火花塞看了看还可以就没换,只花了不到200元钱,是不是蛮便宜的,各位车友这样保养可以吗?。
2万公里保养
应该换空滤和火花塞
对发动机好,火花塞不换小心搁半道上。
小钱是不能省的,严格按20000公里保养做
引用:
原帖由 铁拳666666 于 2008-06-29 10:38 发表在4
对发动机好,火花塞不换小心搁半道上。
不至于吧,我看了看火花塞还可以。
要想用的顺心。
保养手册要求换!!!!!
拆下火花塞进行检查,根据其燃烧状态可以判断出 火花塞的匹配情况及发动机的工作状态是否正常
良好:火花塞表面清洁,电极颜色为棕色,黄色或者黄白色
积碳:火花塞表面发黑,有积碳或油污,表明有问题
过热:火花塞表面有烧蚀斑点,颜色为灰白色,表明有问题
我看了我的火花塞表面清洁,电极颜色就是棕色的,所以我就没换,
(转帖)关于俊捷2万公里换火花塞的建议
选择热值正确的火花塞,比选用贵金属火花塞更重要
   如你想尝新请先看过下文在说。若从厂方资料看来,铱合金(Iridium)火花塞的溶点约是2400℃,比白金火花塞还要高700℃,硬度和抗蚀能力也比白金火花塞强六倍以上。当中视乎合金的比例,如果加入铑(Rhodium),溶点和硬度更可进一步提高。由于铱合金溶点高,抗蚀能力强,所以容许电极焊点的直径进一步缩少,由白金火花塞的1.1mm缩少至0.4-0.7mm,效果是火花更集中,所需电压亦得以下降。
   多间生产厂均声称,采用铱合金火花塞,在苛刻的燃烧室中,能更稳定地提升燃烧效果,结果是增加马力,减少引擎内部构件积碳,令机件更耐用等等......。 如果是你的机器是涡轮增压,或Super-Charge引擎,采用铱合金火咀会令性能更加稳定。用在电单车上,有生产商建议寿命约是三万公里。如果你的电单车引擎压缩比高(12.0:1 以上),并经常高转数行车,采用铱合金火花塞似乎是合适的选择。
  为甚么会有不同热值的火花塞呢?由于不同驾驶人的习惯和行驶的路段,会令引擎温度不同。每款火咀都有特定的工作温度,用意便是迎合不同需要。例如长期低转行车,市区开开停停,如火花塞温度过低,会造成点火不良。此时便应该想办法令火花塞温度提升,方法是增加火花塞暴露在燃烧室的面积,令火咀保留多一点温度。相反长期高负苛高转数行车,要避免火花塞过热溶化,便要选用热值低一点,火花塞暴露在燃烧室面积少一点的型号.
   征状        其它可能成因      征状        成因
   点火不良      点火时间迟缓      高转时输出乏力   火花塞未扭紧
   起动不良      风阻门开启       载重上斜时乏力   引擎散热不良
   加速呆滞      油气过浓                 点火时间过早
   考虑选用热值高一级的火咀          考虑选用热值低一级的火咀
   各火花塞生产商都就不同热值有不同编号。基本原则是编号越小,热值越高。下次更换火花塞,记住查看全部火花塞的状况,判断各个汽缸的工作状况,才决定选用原本热值,还是高 / 低一级热值的火花塞。留意热值的替换只限上下一级,否则火咀绝缘体过长(热值过高)会和活塞发生碰撞!绝缘体过短(热值过低),火花缩上燃烧室顶部,造成烧燃不良.
《火花塞基本知识2》
火花塞的工作环境:
火花塞的工作环境非常恶劣,其在发动机中要能承受常温至2000-3000摄氏度的反复剧烈变化,要能承受20000-30000伏特电压,要能承受50千克 /平方厘米的爆发力,要能耐受汽油或燃起的化学腐蚀。
火花塞的热值:
火花塞的热值代表其散热快慢,数值越大散热越快(火花塞越冷)不同的发动机要求使用相匹配的火花塞。一般情况小型汽车行驶速度快,转速高,汽缸压缩比高需要使用热值高(散热快)的火花塞,而大型汽车整好相反,需要使用热值低(散热慢)的火花塞。
火花塞点火性能的重要性:
火花塞的点火性能优劣直接影响发动机的性能发挥,如果火花塞的点火性能不好,不仅会出现不易启动,车辆行驶乏力,油气燃烧不完全,油耗很高,严重影响发动机使用寿命,并且产生大量废气,污染环境。
如何检查判断火花塞使用状况:
什么是电阻型火花塞:
电阻型火花塞是指在火花塞内部装有一个5欧的陶瓷电阻器,可以有效的减小火花塞对汽车电器的干扰,可以避免对收音机的干扰,也可以保护电喷车上的电脑板免受干扰损坏。
火花塞的编号方法:
例如: F6RTC
F 表示火花塞结构类型
6 表示火花塞热值 分5-6-7-8,表示由热到冷RTC 表示火花塞特征及主要尺寸
R 表示为电阻型
T 表示为绝缘体突出型
C 表示中心电极为镍铜符合电极型
更换白金火花塞是否可增进性能呢?
  白金火花塞正如其名,在中心电极使用贵重金属的白金,故价格高但性能也高,安装白金火花塞的汽车,在十万公里之前都不须检视,其性能之高是可想而知.
  将白金火花塞安装到普通车上,是否可提升其性能?答案是肯定的.不过并不是指汽车动力变大或变快.而是指启动性,保养性,引擎稳定性等整体性能而言. 白金火花塞的中心电极相当纤细,故能提升点火能力.所以汽油可有效的燃烧,并促使引擎能稳定回转。就此点而言,即使是普通的火花塞,在由变秃的火花塞换成新的火花塞时也能深深的体验到。
  白金火花塞即使经过长时间仍能维持此种初期性能,故整体看来,仍可促进引擎的高性能化。因此,白金火花塞可以当作普通火花塞的数倍来用。目前改装市面上较为热门的是铱金属火花塞,其中:有冷热值高低之分。铱金属火花塞是点火效率高且耐高温不产生热退化、以及耐用,可增强扭力已受到爱车人士的肯定。如果你经常拉高转速你可用7、8度,如果一般的开车习惯可用原厂配置之度数6度。如何分别度数如下:
NGK6度=HKS 30I=DENSO IK20
NGK7度=HKS 35I=DENSO IK22
NGK8度=HKS 40I=DENSO 1K24。
热门进口火花塞品牌及价格参考:
BOSCH  白金 70/铱金90
DENSO  白金 80/铱金100
NGK   白金 70/铱金90
HKS   白金100/铱金120
观火花塞电极判发动机故障
    火花塞是汽油机的一个"窗口",通过观察火花塞电极的工作状况,可以大致判断汽油机的工作是否正常。当汽油机正常工作时,火花塞两电极表面呈褐色,而且比校干净。 如果火花塞电极表面出现以下症状,则说明汽油机存在某种故障。
   一、 电极表面潮湿。表明汽油燃烧不完全,此时汽油机往往运转不平稳,熄火后难以启动。这种情况常常发生在汽油机长时间怠速运转和乱轰油门之后。
   二、 电极表面有润滑油沉积物。表现润滑油已经窜入燃烧室,其产生原因有:(1)汽缸、活塞和活塞环损较严重,甚至出现"泵油"现象;(2)油浴式空气滤清器的油面过高;(3)曲轴箱通气装置堵塞,引起机油上窜。如果仅仅是个别火花塞有润滑油沉积物,则可能是某缸气门杆油封失效,润滑油从气门杆处吸入汽缸。
   三、 电极间有黑色积碳。这是由于混合气过浓或者长时间在低负荷工况下运转造成的。火花塞上有积碳,相当于在两电极之间并联了一个分路电阻,造成过早漏电而有能形成火花或者高压火花微弱。
   四、火花塞电极表面是灰白色的说明混合气过稀。 电极表面有灰白色沉积物。也是由汽油中的添加剂引起的,都会导致某缸"缺火"。
   五、 电极表面有水珠。表明汽缸内有水分侵入,其原因是:汽油中混有水分;汽缸垫密封不不顾或损坏;汽缸或汽缸盖有裂纹,造成冷却水进入汽缸,并以水珠状粘附在火花塞电极上。 清洁火花塞最好在火花塞清洁器上进行。如果受条件限制,可以在煤油中浸泡,然后用非金属工具刮除沉积物,最后用压缩空气吹干.
火花塞不用老换,只要车跑着没问题就行,我原来的捷达车5.6万公里换一次,现在这个骏捷也跑了29000公里了,还没有换过。你走的路如果经常堵车可以考虑早一点换,否则没必要。
十分把握七分开,留着三分防意外。
平时行车应该:起步不后仰,转弯不摇晃,停车不点头。
┄—━╋永远自由的心━╋┄—┅…┅…┅…┅…→>>>
引用:
原帖由 天边黑马 于 2008-06-29 12:15 发表在11
我觉得也是,不过问一下汽油滤清器是不是到时候就要换。
华南最专业的GPS导航连锁实体店,泉州分店:大量销售批发-3.5寸,4寸,4.3寸.7寸GPS导航仪和反雷达测速器, 请联系;泉州市华洲江滨南路汽配街144-145号,电话:0595--85987765 手机:15906039877 QQ:706819179 QQ:737650992
终身免费升级地图,保修一年,每年升级地图两次,升级地图的时候我们会打电话通知顾客
路过帮顶!
引用:
原帖由 518拓荒者 于 2008-06-30 10:03 发表在14
汽油滤清器我2.3万公里换一次,你高速行驶它能供给你足够的燃油就行。空气滤清器1.2万换一次(换机油时要用压缩空气吹一下,尤其是风沙大时)。
这些里程只供参考,应根据你加的油是否干净(一般中国石油、中国石化的大加油站比较可信),空气质量好坏决定,我的空气滤清器每年五月底肯定换,因为四月下旬到五月下旬这里的杨树毛飞的到处都是。
十分把握七分开,留着三分防意外。
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
看自己了  觉得行就行了  我个人觉得  如果要做保养什么的 听从专业意见准没错
喜欢骏捷,支持国产。JJ还有不足,希望HC多多改进!
 19 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
