上次更换下来的承载臂,就因防尘罩坏了,扔了实在可惜了。今天周末去汽配城转转,看能否配上这个防尘罩,还真不错,找到了五十铃转向球头上的防尘罩,比骏捷的小一点,但是可以安装上,就买了一个五十铃转向球头。回来安上基本和骏捷原厂的差不多,能用,当然要是能买到骏捷原配的防尘罩更好。
下次要是承载臂再出问题,另一个防尘罩要坏了,就用这个办法维修,如果防尘罩没坏,只是响,那就注上适量的润滑脂,没有必要再更换承载臂总成,现在我们还不富裕,节约点吧。当然愿意更换总成也不反对,也算支持华晨了。
今天早上洗车,遇见了一个开老中华的,他的车跑了20万多公里了,我问他更换过承载臂没有,他说更换过一个,后来也是说响了就拆下来抹点黄油就可以了。我问他弯的那个两个臂和后桥的两个臂更换过吗?他说没有,看来骏捷就是两只前面直的那两个臂会出问题。也就是说它俩吃力最大,所以缺点油就会响,而两只弯的和后面两个臂,我可以肯定里面油也不会很多,但是它们吃的力不大,所以不响。
这个是五十铃的转向球头。
