←切换到传统风格
 14 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
【郁闷】骏捷第一个让我自己掏钱的质量问题。
以前曾在坛子报告过此问题:
自动空调的温度传感器故障,有时报出错误的室外温度,导致空调出热风了。
具体现象是有时显示负数温度,或者一个很低的温度,
有时一度一度慢慢往上爬到正常数字。
4S的维修师傅看了半天,无可奈何,说如果发生频率不高的话,再等等。
我说行吧。开回去,还没到家,路上出现两次,没熄火,直接开回4S
4S的人说这个超出了保修期,得自己掏钱换,由于这玩意跟后视镜是连一起的,必须一起换。
连手工费花363元。
总结一下:这是我碰到的第3个问题。
第1个问题,右前玻璃升降,保修期内,免费更换了。
第2个问题,雨刮,这个虽然我自己掏钱的,但是我能接受,可以认为是自然磨损。
这第3个问题,明显属于质量问题,让我自己掏钱,我是很不愿意的。其他的车一般不会2年不到传感器就坏了。
悄悄的提醒下厂家,你可以以保修条文让用户买单,但是这样的问题如果多了,将会失去用户的信任。
稍后上图。
[ 本帖最后由 usabcd 于 2008-07-07 21:40 编辑 ]
引用:
原帖由 usabcd 于 2008-07-07 00:45 发表
以前曾在坛子报告过此问题:
有时一度一度慢慢往上爬到正常数字。
我说行…
认了吧,任何车都有毛病,你这个问题好象概率很低~~~~~~~
引用:
以前曾在坛子报告过此问题:
有时一度一度慢慢往上爬到正常数字。
我说行…
日,忍了吧,你拧不过他们!
我觉得只要对正常使用没有什么大的影响,就不要去管它吧,等完全坏了再换吧,另外请保持好的心态,是商品就会出现质量问题,现在对于维修条款我们没有发言权,只能被迫接受,厂家说了算,4S有时也没有办法,我们还是和谐相处吧.
唉、唉、唉  “先开着吧,等过保了再来修吧。”
lz的车子是 08款么?
楼主,如果你是改过火线的话,有可能会出现这种问题。
JJ车去到广东,很多问题会暴露得比北方早得多.空气潮湿,盐份还多. 太阳还猛
哦.路过看看
我是就是农民
什么问题都会有,只因汽车是机械的东西。
我的车子也有这个问题     有好久了  时好时坏的   一直没管它   换了右边的倒车镜  就好了呀    反正已经过保了  等它彻底坏了再说吧
我的也是同样问题,在大夏天,在高速路上室外温度突然显示零下20度,送气孔马上吹出热风,等错误温度一度一度恢复原态后,才能再次产生冷风.现在使用手动呢.
 14 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
