注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
老骏捷换米其林轮胎后
引用:
原帖由 rambler_wyz 于 2012-01-17 12:28 发表在 18新窗口中打开引用楼层
谢谢详细的回复!所谓的低频振动可能不太准确,这个我的感觉是,由于轮胎硬度或者轮胎的花纹导致行驶中产生的胎噪,同时产生振动,由车身两边向上传递到车身,在后排车身及驾驶室形成类似共鸣的很细的嗡嗡声。如果骑轮胎花纹较粗的山地自行车,走到比较硬的水泥路上,会有相近的振动感觉。这个80%应该来自轮胎,所以想探听一下,米其林更换前后是否有这样的感觉变化。…
这个变化还是很明显的,我换的应该属于静音轮胎,在相同路况的情况下,比原厂的运动型轮胎胎噪降低不少。现在固特异也有静音轮胎了。前两天坐老款奥迪A6去天津出差,轮胎跟我现在换的一样。坐在车里的感觉跟我现在骏捷的感觉也差不多。遇到不好路面它的胎噪也很明显。它可是50多万的车。要不怎么说骏捷的性价比高呢。建议,虽然咱的车不值钱,但也要为她穿双好鞋,保护脚,也好保护我们的生命。
引用:
原帖由 特昂坶 于 2012-01-17 15:24 发表在 20新窗口中打开引用楼层
跟我09年跑的几次差不多。。。单程1500公里,15小时到达(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-411-3110523-1.html),中途也有吃饭休息的时间,平均2小时休息一次(300公里),现在我的10W了,都换成了米胎,经常四档上3000转(太安静了,忘换5档了,哈哈哈)
同感,换米胎感觉真不一样,经过春节的4700公里长途跋涉,我都把它当20多万的车了,嘿嘿。要不豪车都用好胎,如果用纸糊的,她也一样好不到哪去。
引用:
原帖由 lqz8853 于 2012-02-04 03:02 发表在 22新窗口中打开引用楼层
这个变化还是很明显的,我换的应该属于静音轮胎,在相同路况的情况下,比原厂的运动型轮胎胎噪降低不少。现在固特异也有静音轮胎了。前两天坐老款奥迪A6去天津出差,轮胎跟我现在换的一样。坐在车里的感觉跟我现在骏捷的感觉也差不多。遇到不好路面它的胎噪也很明显。它可是50多万的车。要不怎么说骏捷的性价比高呢。建议,虽然咱的车不值钱,但也要为她穿双好鞋,保护脚,也好保护我们的生命。…
看了几个帖子,大家都说好,那一定差不了。
做完3保,跑2W左右就打算更换,呵呵。
引用:
原帖由 lqz8853 于 2012-02-04 03:08 发表在 23新窗口中打开引用楼层
纸糊的也绝版了,现在新车木有几个用纸糊轮胎了。估计以后锦湖厂家得改头换面(更名、换品牌)重新做人了。
偶的原车固特异刚10万公里了---还在使用--在磨损记号内,,准备开春换---因为喜欢固特异的耐用,,所以放弃舒适性了----继续换用固特异W级别的。
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 lqz8853 于 2012-01-14 22:22 发表在 6新窗口中打开引用楼层
其实当时买时就是考虑要高速性能好,操控性好,安全性高的,还要稍微大点,价格合理,已经经过三年春节回老家历练了,单程1600多公里,15个半小时到达。骏捷经得起连续10几小时的高速运转。不知现在的BL发动机怎样。
我的就是BL18T发动机,经过3次1000㎞的长途,没有问题。。。。。
引用:
原帖由 骏捷99 于 2012-02-05 23:45 发表在 26新窗口中打开引用楼层
你的可真太耐用了,赞成用W级的,原厂的级别规格别变。我上次保养看到固特异也有205,55,R16,91W的静音胎。
 做完大保的第4天,感觉前两天方向盘抖的问题轻多了,可能是刚清洗完节气门及喷油嘴,电脑需要根据新工况来计算喷油状况。今天就感觉车特透,由于节前换的米其林胎,感觉噪音也小,过铁道感觉悬挂也特柔韧。4年8万公里,车正是好状态的时候。今天还跟媳妇吹牛呢,咱骏捷还是好车,媳妇今天没反驳我,还说她同事的现代途胜不知咋整的,坐在里面感觉到处漏风,发动机噪音也大。我一位开宝来的同事坐我车的时候,说中华的悬挂确实不错呀,比宝来感觉好。那是当然了。一个独立悬挂,一个半独立悬挂,当然是没法比了。30万以下象骏捷和尊驰这种前双插臂,后多连杆的底盘悬挂系统的车还真少见,尤其是合(外)资的车 ,几乎没 有
在保的时候换了5条减震器,不花钱嘛,出保了都跑了6万多了,虽然减震器也有漏油现象,也一直没换,感觉减震器没有失效,操控性没有降低。常逛论坛的都知道,深压车头或车尾3,4下,看车头或车尾是否连续上下晃动,就1下就停了,说明减震器还好使,如果连续晃动,说明减震器已失效,需要更换,要不过颠簸路面车子要不好控制。想当初还真想换KYB的气压减震器,现在看来将来换上海的萨克斯气压就足够了。
楼主换的是博悦205 55 R16 91W吗?多少米?
引用:
原帖由 中华情2011 于 2012-02-06 01:00 发表在 27新窗口中打开引用楼层
谢谢,太喜爱我们骏捷的底盘系统了,将来换车就是华晨1.8T的了
引用:
原帖由 jster 于 2012-02-09 11:46 发表在 31新窗口中打开引用楼层
不开发票,760元/条,米其林金属气嘴30元/个(说是以后可以免换了,谁知道),前年换的两条是670元/条,一年没少涨啊。
[ 本帖最后由 lqz8853 于 2012-02-12 01:18 编辑 ]
引用:
原帖由 lqz8853 于 2012-02-12 01:15 发表 新窗口中打开引用楼层
08年3月买的07年产的骏捷至今已跑了76500km了,前几天刚更换了后轮的2个固特异轮胎。现在所有的轮胎都是米其林的,规格还是厂家的数据。通过近1周驾驶,感觉舒适性提高了,尤其是过颠簸不平路面,噪音降低不少。现在的感觉真和20万的差不多。但我的骏捷的操控性却是相当的优越。和优异的悬挂系统及名家的调教确实是分不开的。选这部车至今不后悔,低廉的价格,超高的性价比。换下来的固特异轮胎应该至少还能跑1-2万公里,由于春节要长途奔袭,为安全起见,还是换了,留作备胎了。是比棒子的轮胎强多了,一点小裂纹都没有,去年春节至今都没充过气。也说…
换为米胖子后就像换一辆车样的,还有原车的纸胡轮胎抓地性太差了差米胖子太远了,只是米胖子软不耐磨哟。
引用:
原帖由 lqz8853 于 2012-02-12 01:16 发表在 33新窗口中打开引用楼层
没想过换防爆胎吗?舒适性差  安全过硬 也不是太贵还可以
引用:
原帖由 ynqjwfb 于 2012-02-12 16:11 发表在 34新窗口中打开引用楼层
我还没有用到1个周期,不能确定能跑多少公里。我前年换的两个胎现在换到后轮了,能跑3万,看胎纹没磨下去多少,感觉应该能跑8万公里,甚至更多。好车多用米胎。今天室外温度0度,感觉车内又安静好多,一是胎噪小,二是温度升高发动机噪音也小多了。春节跑完长途,有做完8万公里保养,感觉发动机透多了。对骏捷还是越来越喜欢。
引用:
原帖由 片帆沙岸 于 2012-02-12 17:10 发表在 35新窗口中打开引用楼层
这个倒没想过,只要大品牌轮胎(日韩不考虑),应该不会爆胎的,平时驾车注意,胎侧不要刮碰,别靠马路牙子太近,我有两个原厂固特异胎,都在右后轮位置爆。就是由于停车时老想贴近马路牙子,后轮侧面老蹭马路牙子,轮毂都刮花了,轮胎也易爆。后期注意了,也就再没发生过此现象。
引用:
原帖由 lqz8853 于 2012-02-14 00:03 发表在 37新窗口中打开引用楼层
这个倒没想过,只要大品牌轮胎(日韩不考虑),应该不会爆胎的,平时驾车注意,胎侧不要刮碰,别靠马路牙子太近,我有两个原厂固特异胎,都在右后轮位置爆。就是由于停车时老想贴近马路牙子,后轮侧面老蹭马路牙子,轮毂都刮花了,轮胎也易爆。后期注意了,也就再没发生过此现象。…
一线品牌  不超速、不飙车问题不大   安全意识最重要
