注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
冬天是否该换机油
冬天是否该换机油
我用黄壳10W-40,冬天是不是太稠了,应该换点5W的或0W的?
用10-30W--JJ四季通用的--
引用:
原帖由 bjwhbflzt 于 2008-11-30 20:49 发表
在北京10W的就可以 不过楼主 40的粘度在北京有点高了
从省油角度讲30就够了 除非你长时间处于4500转以上
[ 本帖最后由 黑龙 于 2008-12-01 18:05 编辑 ]
引用:
原帖由 骏捷99 于 2008-11-30 21:37 发表在1
用10-30W--JJ四季通用的--
10-30W ???? 应该是10W30的吧
是否是四季通用要看 在什么地方 哈尔滨恐怕你就用不了10W的了
恩--10W30的----黑龙江完全适宜。因为JJ是高速发动机--温度标准后黏度值10是最佳状态。冷启动稍微费力些,但是完全在正常范围内。如果还有不明白地方请联系咨询当地4S店。不要自己或听别人说。建议你去4S店按时保养。
如果为了好启动而降低黏度值那是非常危险的。那么会加剧发动机做功时的磨损。发动机温度正常后要求的黏度圆滑值是实际工况值。建议楼主一定去4S店进行保养咨询。千万不要听别人的。
呵呵  我用的是1.8T专用油,属于合成油。  10W适用于-35度以上地区,哈尔滨应该没问题。  5W使用-40以上地区,东北的漠河需要。  以前我冬天回哈,就用5W的,现在用 合成油,已经是5W的了。
本人开过捷达、夏利、桑塔纳、奥
10w-40没问题。
起步不闯,拐弯不晃,刹车不点头
章: 汽车之家五周年
章: 2009年10.1自驾游征文 汽车之家安全文明驾驶之安全带篇 安全文明驾驶之喝酒不开车篇 汽车之家公益系列活动-环保二三事
引用:
原帖由 骏捷99 于 2008-11-30 22:13 发表在4
第一事实上 10W30在哈尔滨 根本不够用 本人车辆曾经在去年冬天2次早上无法启动 冷启动不是稍微费力是***
第二联系当地4S 当地4S冬季使用5W30机油 这个不是别人说也不是编造出来的
引用:
原帖由 millon 于 2008-12-01 08:31 发表在6
呵呵
我用的是1.8T专用油,属于合成油。
貌似你的资料有点过时了
10W适合-25度 5W适合-30度
引用:
原帖由 天边黑马 于 2008-12-01 09:36 发表在7
10w-40没问题。
肯定没问题 不过如果市区开的多的话 10W30能省点油
引用:
原帖由 黑龙 于 2008-12-01 18:25 发表在9
貌似你的资料有点过时了10W适合-25度 5W适合-30度
AMSOIL 10W-30 remains fluid at temperatures as frigid as -48°C(零下48度不凝固)
5W40润滑油,一般的测试温度在-25°C保证工作(空气)温度是零下30(或35)度
本人开过捷达、夏利、桑塔纳、奥
你最好用5W-40的机油,这一款低温启动性好,高温粘稠度也好,冬天最好用了
逢帖必顶,努力开创灌水新局面...
引用:
原帖由 millon 于 2008-12-02 09:38 发表在11
AMSOIL 10W-30 remains fluid at temperatures as frigid as -48°C(零下48度不凝固)5W40润滑油,一般的测试温度在-25°C保证工作(空气)温度是零下30(或35)度
恩 你的这个安索机油是好机油 安索、魔特、红线 世界三大知名改装品牌机油
但是我们开始讨论的没有涉及品牌 就是讨论的几W适应什么温度的问题
既然没有讨论品牌的差距 那就是默认的SAE范围 就应该按照我发的图的标准来说
当然如果你一开是说 安索的10W-30适合哈尔滨 我就不会反驳你 还会说美孚1号 10W30也能用于哈尔滨冬季
问题是你当时没说机油品牌
逢帖必顶,努力开创灌水新局面........
参考内容:SAE参数解释如下
The SAE designation for multi-grade oils includes two grade numbers; for example, 10W-30 designates a common multi-grade oil. Historically, the first number associated with the W (again 'W' is for Winter, not Weight) is not rated at any single temperature. The "10W" means that this oil can be pumped by your engine as well as a single-grade SAE 10 oil can be pumped. "5W" can be pumped at a lower temperature than "10W" and "0W" can be pumped at a lower temperature than "5W". The second number, 30, means that the viscosity of this multi-grade oil at 100°C (212°F) operating temperature corresponds to the viscosity of a single-grade 30 oil at same temperature. The governing SAE standard is called SAE J300. This "classic" method of defining the "W" rating has since been replaced with a more technical test where a "cold crank simulator" is used at increasingly lowered temps. A 0W oil is tested at ?35 °C (?31 °F), a 5W at ?30 °C (?22 °F) and a 10W is tested at ?25 °C (?13 °F). The real-world ability of an oil to crank in the cold is diminished soon after put into service. The motor oil grade and viscosity to be used in a given vehicle is specified by the manufacturer of the vehicle (although some modern European cars now make no viscosity requirement), but can vary from country to country when climatic or mpg constraints come into play.-----the SAE J300 stable pour-point test method is used because it follows the previously established Society of Automotive Engineers (SAE) guidelines of -35°C max. for SAE 5W oils and -30°C max. for SAE 10W oils.-----
本人开过捷达、夏利、桑塔纳、奥
引用:
原帖由 黑龙 于 2008-12-02 19:25 发表在14
恩 你的这个安索机油是好机油 安索、魔特、红线 世界三大知名改装品牌机油 但是我们开始讨论的没有涉及品牌 就是讨论的几W适应什么温度的问题 既然没有讨论品牌的差距 那就是默认的SAE范围 就应该按照我发的图的标准来说当然如果你一开是说 安索的10W-30适合哈尔滨 我就不会反…
中石化 金吉星 系列机油参数指标如下:
主要产品典型数据
项目
金吉星(SL 5W-40)
SAE粘度等级
5W-40
运动粘度(100℃),mm2/s
14.71
运动粘度(40℃),mm2/s
89.46
粘度指数
172
闪点(开口),℃
232
倾点,℃
-38
主要产品典型数据:
项目
金吉星(SJ 汽油机油)
SAE粘度等级
10W-40
运动粘度(100℃),mm2/s
13.79
运动粘度(40℃),mm2/s
87.5
粘度指数
161
闪点(开口),℃
230
倾点,℃
-35
通过以上产品指标,可以看出,哈尔滨地区用 金吉星SJ(5W40)机油是可以的。是否好用,建议咨询老司机和出租车司机。SL、SM比较好。我以前回还,用的是SL(5W40),当时负责我车辆保养的是从长春来北京的,他告诉我SJ的可以,最好用SL级机油。一般来说,同一种机油的倾点比凝点高2-3摄氏度,哈尔滨现在的最低问题是到不了零下35度的,我去过漠河,最低温度(冬天最冷时)是零下40度,需要SL,SM更好。 还有,机油太稀,对老发动机不利(因为缝隙大)。这是一个矛盾。
基于车辆情况和个人的财力选择合适的还是更好的机油因个人的不同而不同。这是我的建议。谢谢
本人开过捷达、夏利、桑塔纳、奥
机油的粘稠不是指前边的5W  10W  15W  而是指后面的30  40  50
引用:
原帖由 millon 于 2008-12-03 10:07 发表在17
中石化 金吉星 系列机油参数指标如下:主要产品典型数据 项目 金吉星(SL 5W-40) SAE粘度等级 5W-40
呵呵 还是拿品牌说话啊 很多品牌机油可以10W的倾点做到-30度以下 你说的没问题
但是开始讨论的是SAE分类 大多数矿物油10W是不可以在哈尔滨使用的
既然拿品牌说话 那我就说说事实 本人用4S的10W30专用机油 由于开的少 9月去保养换的10W30的机油 到了冬天12月 1月 我还没有到2保 由于新手经验不足没有想到换防冻机油 结果冬天2次早上启动不了 呼唤4S进行救援 差点吧启动机都烧了 所以说在网络上说话尽量严谨 不然容易误导新手
引用:
原帖由 黑龙 于 2008-12-03 21:46 发表在19
呵呵 还是拿品牌说话啊 很多品牌机油可以10W的倾点做到-30度以下 你说的没问题但是开始讨论的是SAE分类 大多数矿物油10W是不可以在哈尔滨使用的既然拿品牌说话 那我就说说事实 本人用4S的10W30专用机油 由于开的少 9月去保养换的10W30的机油 到了冬天12月 1月 我还没有到2保 由…
中国大陆使用的国产机油以长城(中石化生产)的金吉星为主(以前叫:吉星、福星...)。任何机油都是有品牌的,我是咨询了一汽的工程师的。至于4S的为什么低温不好,是4S无德。本来在哈尔滨用的机油就应该用哈尔滨四季都好用的,不存在冬天要换防冻机油这样的做法。因为换机油对发动机也不好,我想这一点厂家是清楚的。
本人开过捷达、夏利、桑塔纳、奥
12下一页
