第一要求你在没换机油前 仔细听过自己的发动机什么声音 这样可以判断出你将要更换的机油是否合适你的发动机 第二要分辨出气门响 和喷油嘴响 和皮带等其他响声 第三 气门响 一般是停放了很久 比如一晚或者 1天后 启动发动机 有哒哒哒的响声 有少部分车是当当当的声音 在运行5分钟后这个声音没有了 就是气门响 一般换机油后如果出现响了那就是粘度不对 这个粘度要看这个机油粘度不要盲目信任0W 5W 10W 这个W是SAE的标准也就是最低标准 很多好油 10W的比 普通矿物油的5W还稀呢 所以尽量了解你所使用的机油粘度是很重要的 另外换了好机油后发动机动静特别好听 踩油门的响应也快 转速上升迅速 最后要提示大家 只要是合格的复合标准的机油 都能完成保护发动机的任务 换好机油 不是给发动机换的 是给你的耳朵和脚换的 另外 选择合适性价比的机油 能节省你的钱包 有的好机油虽然贵点但是保养里程更长 你要细心算一下 我的原则是在花最少钱的情况下选择最好的机油
