![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
骏捷1.8T动力相当于2.5L的排量,你还嫌贵? 华晨1.8T发动机功率相当于2.5L丰田锐志,可油耗只相当于1.8的汽车,而且功率超过同样1.8T的帕萨特,甚至比新出的速腾1.8T还高出15KW…… ● 骏捷1.8T技术参数:突出动力,节油高效 名称 技术规格 型号 1.8TCI 型式 直列、四冲程、涡轮增压中冷、水冷、双顶置凸轮轴 缸数 4 排量 1.793L 压缩比 9:1 燃油供给方式 多点燃油顺序喷射、四缸分离点火 燃油牌号 93优质无铅汽油(GB17930) 润滑方式 压力及飞溅复合润滑 标定功率/标定转速 125kW/5500r/min 最大扭矩/转速 235N·m/2000-4500r/min 最低燃油消耗率 245g/kW 机油燃油消耗百分比 ≤0.3% 怠速转速 700-800r/min 污染物排放限值 Euro IV 1.8TCI利用发动机的排气驱动涡轮增压器叶轮,高速转动的叶轮对进气进行压缩并送入气缸,使得充气效率大大提高。气门驱动机构采用国际流行的双顶置凸轮轴、单缸4气门:顶置的凸轮轴减小摩擦损失,而单缸四气门可以明显的提高充气效率和排气效率。因此,华晨1.8T发动机的功率达到了比较可观的125Kw,可以在2000转到4500转持续输出最高扭矩235N"m,而与其同等排量的发动机最大功率都不超过120Kw,最高扭矩也都平均在210N"m。如果你对这款发动机的性能还没有什么概念的话,那么我们对比一下现在速腾1.8T的发动机参数看看吧: 速腾1.8T 华晨1.8T 功率(kW/rpm) 110/5800 125/5500 最大扭矩(N·m/rpm) 220/2000-4600 235/2000-4500 排量(L) 1.781 1.793 排放 欧III 欧IV 对比速腾1.8T的发动机参数,可以看出来无论是功率、扭矩的数值,还是最大功率的输出转速,甚至是发动机的排放,华晨的1.8TCI都是要胜于速腾的1.8T发动机的。 因为国内涡轮技术的匮乏,这款1.8T发动机采用的涡轮增压器来自英国的Garrett产品,和德国大众所采用的一致,其可靠性还是很高的,无须消费者太多担忧。
