说心里话---很值得---只是要有扯蛋精神--呵呵---主要还是要动手---
因为之前加过一个轴向风压机--铝叶的--低中速助力---有效果的--一直延用---
突然上周再看TB二手配件---看到某06陆地XX舰使用是电子涡轮--原车二手6800一个--
没想到某某国也用电子涡轮--而且也是在节气门和空气滤之间的装配---心里痒痒的===马上搜搜--看到这个玩意了--
学吧---仿吧--扯蛋吧---
现实和老板沟通---人家说你先用手动版的感觉感觉----如果感觉爽你就上自动的---
来吧---上个手动调的---
某日到货了---
看吧--扯蛋了---
经过安装测试--这个无刷电机需要电流真大---转速杠杠的---像飞机起飞的动静--嗷嗷的--
安装折腾手控后---大概是转速的4分之一--风大啊---
效果太明显了---考虑进气量增加太大---上了机油过滤壶----
自家看吧--
皮口回来--感觉太牛逼了--立马拍了电脑板子200元--利用节气门控制点--0.4-5伏的增压调速---太爽了--
呵呵--今天高速测试---呵呵--一句话--就像多了一个档的动力====
以上是纯属偶自己扯蛋---呵呵--
因为电流大--电瓶直接取电==
因为直接电瓶去电--偶感觉不安全--自己修改了原电路---加了RB电装40A的单控继电器--车钥匙控制来电--绝对安全-加装防水25A保险---
因为电流大--电脑自动版的板子有大块铝散热快-暂时装在空气进风口散热--过几天改装加大散热盒子独立风扇--
因为进气量加大--原真空废气需要增加机油滤芯--
因为进气增大--加装了加速空气流量小滤芯---独立在电机后加进气管线--从原空气滤芯前壳体介入--2个小滤芯-
因为加大增压--原车真空吸入位置重新修改--在原车空气壳体滤子后介入---这样不受风机的增压干扰===
以上还在测试中---油耗不变---动力时间提前比原车快很多很多---老婆讲话了--你怎么这几天开车飞快飞快的?呵呵
我说我在测试加速和提速--
刚才加汽油93--5.92-----
继续测试中---
半夜了---
确实扯蛋--
图直接上了--
太晚==
不解释了--
接着昨晚继续重新装配--
在上午的检查过程中---
打开空气滤子--发现空气滤芯的2侧有严重变形---说明滤芯流量不够---果断决定加了流量通道--
在图上----直接给电机旁路加个直通空气滤芯----装在原车空调进气口壳内---完美安装--
车辆发动机上的空气过滤器是为了过滤发动机运转所需要的空气之用,在汽油发动机的车辆上都必须有此装置,主要作用是过滤掉进气中的灰尘和杂质,保证进气的纯净,从而保护发动机。在玩车人看来,原车辆所安装的空气过滤器有进气量不足的感觉,所以几乎是所有玩车人都有改装进气系统的惯例····
使用增压器---为什么还要补充发动机的进气系统流量呢?
这是因为不使用增压器的发动机都属于自然吸气式发动机,其进气原理是:发动机利用真空产生的负压,将外界空气吸入汽缸内部,但是因为空气是通过过滤器后进入汽缸的,所以空气过滤器的阻力使空气不能完全以外界相同的压力进入,又因为空气是有惯性的,所以改装空气过滤器,在保证过滤效果的同时降低空气过滤器的进气阻力是最为关键的一步--
-- 通过实际改装后测试,由于进气阻力大大降低,流动速度大大补充原厂的空滤通过,而使发动机在闭环工作的状态下,在相同的感觉时间内,必定行车电脑测到的气体中心流动速度要高,充气效率高,ECU测到的信号匹配喷油脉冲,得到的结果就是更快的加速和更凌厉的反应--因而增加风压在补偿或换装了大流量空气过滤器以后,汽车的动力增强、运转顺畅、油门反应迅速、提速更快····
