注册|登录 网站首页 论坛帮助
12345下一页
论坛客户端: iPhone|Android
教大家改“最最最简单的仪表自发光”!(转载)
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
经过我一晚上的研究和实践,终于有了仪表自发光.
仪表自发光其实很简单,并不需要拆仪表盘和拆中控台.就能实现仪表自发光.
按此方法车匙转到ON时,仪表灯(包括小液晶屏),前点烟盒照明,前后点烟器灯,CD灯,空调按键灯就会常亮.(此方法简单安全,不拆面板容易安装)
多的不说了看图!
这是没改仪表自发光的照片(都是用手机照的,效果不是很好,见谅)
这个就是改好的仪表自发光!钥匙转到ON时的:
这是车子发动后的自发光!
接下来就是大家希望的改装方法.都看清楚了哦.
这是要准备的材料 (15A小保险5片、电线一根、热缩管一根)就这3样小材料就能实现自发光,有点不相信吧,呵呵,看图!
接下来看这里(仪表台下的保险盒):
原车的使用手册:(仪表台下的保险盒内容)
分别找到F17和F8保险片的位置!把保险片取下!
这是要焊接的材料线路图:(上面我已经注明的很清楚了,看仔细哦!)
转帖直播。。。
[ 本帖最后由 平常心T 于 2009-11-15 16:18 编辑 ]
这个就是焊接好的小东东:
接下来就是安装方法了,按照焊接线路图,分别把F17和F8插在原车对应的位置上就OK了。(特别要注意,焊线的一端都要插在原保险的左边!)
最后总结一下:
此方法简单易学易改!
此方法比其他TX拆仪表盘改自发光的效果多亮了几个灯而已(多亮的灯有CD灯、空调按键灯、前点烟盒灯、前后点烟器灯),既然都改自发光了,就让自发光亮的更多一点。
还原问题:此自发光而不想要的时候,还原也很简单,换回两片15A保险就行了。所以不用担心拆装仪表的问题!成本和风险小之又小!
有TX问原理,所以更新一下:
F17是点烟器保险(电门控制)
F8是仪表灯保险(小灯开关控制)
每个保险片都有两极之分,F17左边是ACC电源正接(ACC是电门控制的电源,电是不常通的),右边是点烟器负接;而F8左边是仪表灯负接,右边是正接(电是常通的).(改装的时候F8保险片两极不能连通,要剪断!)
车上的控制开关一般都是负接控制,所以说只是正接的供电方式不同而已.
原车上的仪表灯供电是常通到保险盒的,由小灯开关控制仪表灯.
而改装过的供电只是从ACC取电通过电门开关来控制仪表灯.
所以就是这么简单!
注意:F17和F8之间的线上一定要加一个15A保险!这样才能和原车保险装置功能一样!如果用电器断路了,先烧毁的才是保险!
收藏了!
爱中华!爱中华车!!爱中华骏捷
这帖子绝对要成精
中华九秒党95404294
楼主这帖子要得!
不抵制洋货,但坚决支持国产!
慢慢的学习中。。。
树欲静而风不止
这个帖子忒棒了。改天自己搞下。
非常认真
爱车一部新手上路。
12345下一页
