2006年第一批中华骏捷车,现在已经11年多了,目前行驶了将近21万公里,最近发现四个火花塞密封圈漏油,因此决定更换密封圈及气门室垫。购买了火花塞密封垫和气门室垫,准备自己更换。第一次拆卸了气门室6个螺丝、发动机气门室盖上的两个通风管及点火线圈,所有的螺丝和附属设备都已经拆下来了,结果是怎么也拿不下来气门室盖,也不敢硬来,怕弄坏气门室盖,因此就在四个火花塞的密封圈周围抹上了密封胶,试试看能否止住漏油的情况,跑了两天,今天检查发现还是渗油,所以下定决心更换密封圈。
去修理厂问了几个修理工,有什么好办法可以拆下气门室盖,回答是垫上木方敲打,可这个办法我之前已经试过,没有成功,而且也不敢硬敲呀,如果把气门室盖敲变形了,岂不是还要购买新的气门室盖。思考了两天,决定采取“给我一个支点,可以撬动地球”的办法,结果还真就给提撬开了,而且没有伤及一丝的气门室盖,很好!以后有拆不开气门室盖的朋友,也可以采取这个办法试试。
