新Q7刷隐藏整理(5/9更新)
1 278 发布于 2016-10-20 22:23:37 只看楼主 热门标准
1. 低速行驶时遇到障碍自动开启雷达图像和报警
进入09电子中央电气系统的长编码,将byte37的bit1打勾,保存。
低速自动开启前雷达
2. 启动时仪表盘扫针
进入17仪表板的长编码,将byte1的bit0打勾,保存。
就是在启动车子的时候时速表和转速表指针会扫一圈,不过效果比机械仪表盘差多了。
3. 在MMI里显示日行灯开关菜单项
进入09电子中央电气系统的长编码,将byte2的bit1打勾,保存。
日间行车灯开关
4.通过主驾驶座椅控制副驾驶座椅
需要同时修改06乘客侧座椅和36驾驶员侧座椅两个模块,编码内容相同。
进入06乘客侧座椅的长编码,将byte2的bit5打勾,byte6的bit1打勾,保存。
进入36驾驶员侧座椅的长编码,将byte2的bit5打勾,byte6的bit1打勾,保存。
通过主驾驶座椅控制副驾驶座椅
通过主驾驶座椅控制副驾驶座椅
即进入MMI的副驾驶座椅设置-调整座椅位置,可以通过驾驶座的调节按钮,来调节副驾驶座椅。
5. 锁车提示音(需要使用OBDeleven来修改,可以在OBDeleven的官网购买)
进入46中央舒适系统,将byte 4的bit 6打勾,保存,重启MMI将会在中央门锁里出现锁车提示音的菜单。
锁车提示音默认是一声,可以改为两声,进入46中央舒适系统的匹配->sounder_settings->beeptime_closing_central_locking,默认是single_beep,即一声,可以改为double_beep,两声。
锁车提示音
6. 激活车道保持系统
修改步骤比较多,需要注意,如果手柄上没有按钮,只能通过改编码来实现功能的开关
长编码:
进入A5驾驶员辅助前部传感器系统的长编码,将byte16的bit7打勾,byte12的bit3打勾,保存。
进入17仪表板的长编码,将byte4的bit6打勾,保存。
进入09中央电气系统的长编码,将byte35的bit0打勾,保存。
进入44动力转向的长编码,将byte2的bit0打勾,保存。
匹配:
进入5F信息电子设备的匹配,
Car_Function_Adaptations_Gen2->menu_display_Lane_Departure_Warning改为激活。
Car_Function_Adaptations_Gen2->menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high改为激活。
Car_Function_List_BAP_Gen2->LDW_HCA_0x19改为激活。
Car_Function_List_BAP_Gen2->LDW_HCA_0x19_msg_bus改为“Terminal 15”。
进入A5驾驶员辅助前部传感器系统的匹配(需要使用进入码:20103)
BAP Personalization(BAP个人化)改为未激活。
Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on(端子15接通时,车道保持辅助系统个性化设置)改为“Last Setting(最后的设置)”。
System mode, lane depart. warn(车道保持辅助系统系统模式)改为“Selection via menu(通过菜单选择)”。
Switch-on condition, lane depart. warn.(车道保持辅助系统接通状态)改为“On”(注意这一步就是开启车道保持功能,默认选项是Selection via menu(通过菜单选择),即通过手柄按钮来开关,如果要关闭也是在这个选项关闭)
车道保持未启动状态,灰色图标
车道保持已启动,绿色图标
激活车道保持后,如果在车道内行驶速度达到65,将会启动车道保持(低于60会关闭),这时如果不打转向灯就变道,方向盘会自动拉回车道,对于国内的路况来说其实是个然并卵的功能。。。
7. 氙气灯开启自动远光灯功能
进入09模块的长编码,将byte 5的bit 0、bit 5、bit6打勾,进入A5模块的长编码,将byte 21的bit 5打勾保存即可。
自动大灯里出现自动远光灯的选项
开启后远光灯杆变成两档,第一档是自动远光灯,第二档是手动远光灯。
8. CD支持复制到硬盘
进入5F模块的长编码,将byte 24的bit 5打勾,保存。
进入5F模块的匹配功能,找到“(2)-Copy multimedia data(复制多媒体数据)-Optical drive(虚拟驱动器)”,改为“on”
CD的曲目增加了“传输到硬盘”选项
9. 未熄火情况下锁车
进入46模块的长编码,将byte 9的bit 7打勾,保存。
这样将会在未熄火的情况下可以锁车(有舒适进入功能的也可以通过门把手的按钮锁车),如果要短暂离开车子就可以不用熄火了,注意解锁的时候需要用遥控钥匙解锁。
未熄火情况下锁车
10. 圈数计时
进入17模块的长编码,将byte 1的bit 3打勾,保存。
单圈计时
单圈计时
11.蓝牙支持第二部电话
进入5F模块的匹配功能,进入“汽车配置”,激活“Support_second_phone”,保存。
蓝牙支持第二部电话
12. SIM卡支持4G网络
进入5F模块的匹配功能,进入“汽车配置”,激活“LTE_modul”,保存。
0038固件只能支持联通4G,移动只支持2G,0618固件可以支持移动4G。奥迪原配的SIM卡只支持联通3G,需要换自己的SIM卡才行。
注意:开启第二部电话支持或4G网络可能会出现GSM天线2断路的静态故障码,如果比较在意请不要刷。
SIM卡支持4G LTE网络
13.在MMI里显示自动落锁设置项
进入46中央舒适系统,编码,automatic_lock_not_at_mmi改为不激活,保存。
MMI里显示自动落锁设置项
14. 交通标志显示
进入5F模块的匹配功能:
Car_Function_List_BAP_Gen2->traffic_sign_recognition_0x21改为激活(这项原车应该已经是激活的)
Car_Function_Adaptations_Gen2->menu_display_road_sign_identification改为激活
Car_Function_Adaptations_Gen2->menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high改为激活
进入A5模块的长编码:
将byte1的bit0打勾(这项原车应该已经是打勾的),保存
进入17模块的长编码:
将byte5的bit2打勾,保存
注:0618固件无效。
交通标志显示
交通标志显示
15.修改SQ7启动画面
a.修改MMI启动LOGO为SQ7
VCDS版本:进入5F模块长编码,byte18原值应该为二进制的11011,即十进制的27,如图所示:
5F模块长编码byte18原值
修改为十进制的28,即二进制的11100,如图所示:
5F模块长编码byte18修改后
保存后重启MMI,将看到SQ7的启动画面:
SQ7开机画面
OBDeleven版本:进入5F模块编码,将byte_18_Screenings由27改为28即可。
类似的,改为29,将变成e-tron版的启动画面:
Q7 e-tron开机画面
如果改成30,就会变成A4 e-tron的启动画面,这时会报故障码,建议不要修改,其他值我没怎么试,有兴趣的车友可以试试。
b.修改仪表盘启动LOGO为SQ7
VCDS版本:进入17模块的长编码,byte2原值应该为0,如图所示:
17模块长编码byte2原值
将bit3打勾,如图所示:
17模块长编码byte2修改后
保存后熄火,仪表盘将看到SQ7的启动画面:
SQ7开机画面
OBDeleven版本:进入17模块编码,将“汽车变量”由derivative_1改为derivative_2即可。
16. ACC默认车距设置菜单(需要装有ACC自适应巡航)
进入模块13车距控制(进入码:20103)
修改匹配项:Distance basic setting option(距离基本设置选项)->打开,重启MMI,将看到ACC车距基本设置菜单,可以调整默认的车距,共5档。
ACC默认车距设置菜单
17. 解锁提示音
进入46中央舒适系统的匹配:
将central_locking_system->beep_at_opening改为on。
将sounder_settings->beeptime_opening_central_locking,改为single_beep是响一声,改为double_beep是响两声,默认是no_beep不响。
18. 调整关闭停车辅助的速度
进入09中央电气系统的匹配,修改匹配项“关闭停车辅助速度”,默认是10公里/小时,即车速达到10公里/小时的时候,将会自动关闭停车辅助的显示,最多可以改为20公里/小时。
19. 关闭自动启停
进入08空调系统的匹配,修改匹配项“A/C_comfort_paramter_for_start/stop_function(气候舒适参数,用于起动/停止功能)”,将原值5改为0。
注:这个方法不会和中控上的按钮同步,体验不太好,请自行选择是否修改。
20. 修改变道灯闪烁次数
进入46中央舒适系统的匹配,修改Turn signal control(转向信号控制)->freeway flashing(高速路闪烁)->flashing cycles(闪烁循环),默认为3次,最多可以改为5次。
21. 修改锁车时双闪的闪烁次数
进入46中央舒适系统的匹配,修改Turn Signal control(转向信号控制)->Confirmation flashing locking central locking(中央门锁锁止确认闪烁)->flashing cycles(闪烁循环),默认为闪烁1次,可改为2次。
最后编辑于2017-06-28 22:54:21
/14页
