奥迪Q7用的是EA888三代半发动机EA888 Gen3B,相比之前的机器,扭矩提升了20%,油耗有明显下降。官方的称号是Gen.3B,B的意思绝非拼音的半(ban),而是Budack-cycle的第一个字母,简单来说就是改良型的米勒循环,这技术比传统的米勒循环更早将进气阀门关闭,所以关键部件依然是可变进气角度调节机构的改进,在此条件下,最高压缩比增加至11.7:1,以达到省油的目的,虽然比不上创驰蓝天的压缩比,但对涡轮发动机来说已非常高,只是若不在Budack-cycle下,压缩比也没这么高啦。可以说Budack-cycle是三代半的最核心技术,此外还有增加喷油嘴压力、双平衡轴设计、4核ECU、燃烧室内部等等细节的变化,最后结果就是扭力提升、最大马力下降、油耗降低。
EA888 Gen3B 发动机的全新铝质活塞采用了一种独特的活塞顶和活塞碗设计,可以实现 11.7:1 的高压缩比(相较之下,EA888 Gen3 标准 4缸发动机的压缩比仅为 9.6:1)。这款 B 循环发动机搭配了一款响应速度更快的涡轮增压器,使用常规汽油即可取得最大功率和扭矩。与普通的 2.0L 发动机相比,新款 B 循环发动机还调整了喷嘴的位置,每个燃烧周期中最多可以实现 3 次喷射。
