至
加好友 | 发短信
原帖由 蛋蛋8023球球 于 2011-11-17 18:33 发表在 59 楼 80%是油品问题,现在中央电视台的报时都不能相信了还相信中石油
原帖由 迎一客一松 于 2011-11-10 16:05 发表在 49 楼 还没有修好吗
原帖由 punkzhezhe 于 2011-11-17 18:35 发表在 61 楼 我觉得 不应该是油的问题 这个问题是突然出现 都换了3个加油站了
有用么???试试 谢谢 你楼上的哥们
原帖由 punkzhezhe 于 2011-11-17 18:51 发表 这样的车子一直很好开 前两天发现了个情况 开着好好的 突然加油 加不上 发动机呢出现砰砰的响声 有点像气响 也说不上来 停顿了5秒多吧 就好了 我就直接去了4S店 电脑检查没有什么异常 都正常 我最早以为是变速箱传感器有问题 但电脑检查是好的 然后让修理工 去试车 在试车的过程中也没有出现我说的问题 回到4S店 他们说车快70000公里了 要换皮带 说有响声是不是皮带的问题 我就换了 旧的换下来工人也看了好好的 同时也把全车油也换了 机油也换了 这是11月5号的事情 车开回去就放在车库 一直没开 今天开了又出现这个事情 跑了20多公里 出现了3次 还是砰…
到底是哪里问题?弄好了没有哇?
围观。。。
原帖由 路难行 于 2011-11-17 19:17 发表在 65 楼 检查一下发电机联接插头,我的车和你有类似的情况,就是该处插头松动了,拔下来再插上去,就好了。
原帖由 watchit 于 2011-11-17 19:41 发表在 66 楼 到底是哪里问题?弄好了没有哇?
哥们
这个 毛病 它不是老出现
所以 很难判断
今天晚上下班后 开了20公里 车子 很正常
刚洗完 油路和节气门 车子很力 开起来很有劲
没犯毛病的时候 车子 动力 什么的 都很好
检查一下节气门传感器,我的也出现过这种现象,不过比你的严重,我的也是AT, 出现过加油加不上 3000转只能跑50迈,唉 电脑检查显示是节气门传感器的问题, 换了个新的 好了。
感覺08款的車漆比較厚啊。
点火过早,配气机构或者曲轴传感器软故障
静等正确答案
原帖由 曾经依依不舍051124 于 2011-11-10 00:20 发表在 38 楼 引用:原帖由 小张会修车 于 2011-11-09 12:23 发表在 22 楼 估计是三元催化器的毛病 车子发闷跑不动 如果是断火也是这现象 最后才能考虑汽油泵压力不够 检测一下。 我都后悔早会儿咋没找个会修车的老公呢..............这得省多少事啊...........................
原帖由 骄傲2008 于 2011-11-18 11:09 发表在 75 楼 现在可以找个会修车的情人嘛,说不定省的更厉害....
缺缸而已
洗洗油缸和喷油嘴之类的
然后换点好 油试试
有可能是油质不好堵了喷油嘴,造成了缺缸现象
原帖由 wlqq325 于 2011-11-18 23:44 发表在 77 楼 缺缸而已洗洗油缸和喷油嘴之类的然后换点好 油试试有可能是油质不好堵了喷油嘴,造成了缺缸现象
都洗了 用得全是 进口的(大众进口车S店装用由)
关键是 这个 故障 偶尔的太偶尔了 所以 很难判断 去了好几个地方 试车 看车 都是 OK的 但我只要一开 就TM的有问题 真 郁闷
原帖由 天津黑人 于 2011-11-18 10:57 发表在 74 楼 检查一下汽油泵吧。我碰到过一次,途中熄火,开始4s也说是汽油的问题,让洗油路,我没洗。后来偶然发现汽油泵异响,换了。只是当时没听到你说的响声。参考一下吧
谢谢 哥们 电脑检查 都 OK
汽油泵 异响 请问 你从哪个地方发出
现在 我只能估计是 汽油泵的 问题
您 换了 多钱 S店 换得么
谢谢~!
