注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
启动怠速高而不下的问题
引用:
原帖由 老万万 于 2011-12-11 22:19 发表在 5新窗口中打开引用楼层
还是不会打火所以怠速高!天气冷气温低所以着车要改变操作模式,钥匙通电后仪表灯亮后先不着急打火着车,为什么呢?(让行车电脑把所监控数据读完)如(凉车节气门在此温度开合度大小?怠速阀监测在此温度下供油量?)等上10秒—20秒的时在拧钥匙着车!
高手,我一般先转钥匙到ON档,等自检等全熄灭之后再发动的
引用:
原帖由 peter30 于 2012-01-28 18:30 发表在 21新窗口中打开引用楼层
1.你车怠速居高不下多少千转?2.一般高转速多长时间?3.爱车买了多长时间?跑了多少公?是手动还自动挡?
[ 本帖最后由 老万万 于 2012-01-28 18:58 编辑 ]
老万万
油品问题引起,买一瓶化油器清洗剂和试管刷或是牙刷(试管刷好用),自己拆怠速阀下来清洗,把里面全部清洗洁亮,转子也很好转动就行了
引用:
原帖由 大嘴鸭 于 2011-12-13 00:15 发表在 15新窗口中打开引用楼层
我为段时间清洗怠速阀出现的问题就是这样的。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-413-13103956-1.html自己看看吧,问题应该还是出在那个拨片上,好好的把那个地方清洗就能解决了。个人认为,那个地方间隙很小,清洗剂溶解不干净的油泥很容易粘住,是拨片不容易复位所造成的。…
问题是那拨片在哪儿?我已经洗了两次怠速阀了。洗完好一阵子,又出现了,到现在还没解决!郁闷啊
引用:
月朗风清
我的车是1.6自动赛拉图,跑了8000km,刚买1年多一点,不到一年就出现问题了,转速忽然高时一般是2000-2500转,一般几分钟就好了 ,自动就好了。
我的节气门、传感器、怠速马达都换了,换了次能好几天,过几天又不好了 ,不知道为什么、。
更换碳罐吧,都是油品的过
大同、爱你!
引用:
原帖由 新手求教2012 于 2012-01-28 17:58 发表在 20新窗口中打开引用楼层
请教兄弟,你的问题解决了么?我2010.11月买的1.6自动挡赛拉图,近3个月来出现了一个毛病1.车冷时刚发动车时怠速2500-3000转,自己降不下来,需要加大油门轰一会,有时就能降下来,2.车速降下来后,开始起步,一直较快速度行驶,还好,如果碰到堵车后等红灯时,总之,就是车速慢时,转速忽然就升到3000转,踩刹车都踩不住,过会自动就降下来了。3.如果冷车时车速降不下来,我得一直踩着刹车跑,恐怖啊,不睬的话80迈的车速啊 不用踩油门,呼呼的跑。这个问题有时候出现,有时候不出现,说不准。去4s店去了8趟了啊 ,快崩溃了,节气门,传感器,怠速马达…
你应该去看看变速箱和电脑
顺其自然
自检完成在启动比较好,冬天启动容易出现怠速高
引用:
受教了,以后我也要悠着点啊。
引用:
。。。个油耗估计也高的恐怖。。。不过。。。发动机不积碳了。。。~
另外刹车片别人5、6W左右换。。。你2W左右估计就要换了。。。可能1W就要换了。。。
真好!你比其他人的自排车还要好。。。都不带踩油门的。。。直接刹车就OK了。。。省心省力啊。。。白给你个定速巡航功能啊。。。
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 新手求教2012 于 2012-01-29 18:17 发表在 27新窗口中打开引用楼层
问问4S店维修人员自动挡行车电脑如何(初始化)。向你车清洗节气门、怠速阀后行车电脑要回位到原始电脑记忆这就叫(初始化)!
[ 本帖最后由 老万万 于 2012-02-13 21:46 编辑 ]
老万万
爱车,爱人,爱生活!
章: 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
