注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
有车一族必备技能 详解换轮胎全过程
引用:
原帖由 简简单单K 于 2012-02-03 00:43 发表在 20新窗口中打开引用楼层
别胡说,明明是俺的陕K1A70G,少不承认!!
还真赖不掉了
   啊呀,看走眼了........  原来老师傅就在眼前....
 学习了,虽然还从没自己换过,终究会用到的
记得很久以前的那些老车,轮胎的螺丝纹路方向是左反右下,不知现在的车还是不是这样?
引用:
原帖由 懒得明白 于 2012-02-03 20:36 发表在 23新窗口中打开引用楼层
还真赖不掉了
补偿我吧快快。。
爱车,爱人,爱生活!
章: 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
引用:
原帖由 wjq2008 于 2012-02-01 19:23 发表在 3新窗口中打开引用楼层
我认为安装备胎是整个换台过程中最令人头疼的问题,光是让备胎老老实实的和车轴对其就已经很让人头疼了,所以刚才说了千斤顶不要升得太高,否则此时就会很累了。如果有人帮忙扶着车轮就很方便了,但如果只有自己一个人的话就最好采用下图这样的姿势,用双脚顶住轮胎。 装备胎时还要注意一点,那就是不要一口气把一个螺丝拧紧,而是要按照对角线的顺序轮流拧紧。比如说我们展示的这辆车有四颗螺丝,我们先拧左上角螺丝,拧几下之后换右下角,然后是另外的两个,拧的圈数最好相同,这样可以保证所有螺丝受力均匀。 拧过几轮之后,当感觉手的力量已经基本…
很详细,很实用,学习了。
朋友你车尾的东西不可放路边啊。会引来小偷的专心换胎换好东西就还见了。
换胎还真实用,万一你能用到呢,学习
引用:
原帖由 简简单单K 于 2012-02-05 01:08 发表在 29新窗口中打开引用楼层
补偿我吧快快。。
今天去超市买东西换了一把零钱,够赔你好几次得了
引用:
原帖由 懒得明白 于 2012-02-05 20:33 发表在 35新窗口中打开引用楼层
我打死你
爱车,爱人,爱生活!
章: 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
