汉腾1.5手尊提车用车手册(多图慎入)
1 448 发布于 2016-10-13 22:29:42 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
马上就结婚了,想要辆车,但是买房和装修已经花了很多钱了,无奈,一开始想就这么算了,10.1放假回到家,我对象给岳母大人说了一下,没想到岳母大人那边一下就同意了,虽然钱不多,但我也是有车一族了,心花怒放啊!
本人选车,SUV是首选,就是因为它视野好,空间大,有面子。之前在之家上关注了很多车,这里就不一一列举了,原本商量好了买560的,性价比高,也大,售后也多,打算回到工作的地方就去4S店订车,正好能在结婚前(2016.10.20)提车,说走咱就走......
10.5开着老爸的荣光刚从高速上下来,我和领导就商量着先不回家,先去宝骏看看把车订了就放心了,我们就直奔4S店,结果路过宝骏4S点的时候没注意,走过了,当时不知道,以为还没到,然后就看见路边一个店标很熟悉,菲亚特?不对,我擦......汉!腾!(要知道,我也在网上关注过这款车,这颜值,这尺寸,这空间,这内饰,这配置......不过当时认为这车才刚上市,我们这个地方不会那么快就会有4S店的,去外地买又没有时间,所以就pass了,只是偶尔看看进展。)没想到才几天啊,这里竟然有店了。我当时开着车,想都没想,转向灯也没打,直接就拐进他们大院了,我们家领导正在拿手机查地图,被我吓的手机都扔了,然后就开始对我“狂轰乱炸”。但我没时间理她,就给他说了一句:“可被我找着了!”把她弄蒙了。
我们进店看了看车,跟销售人员了解了一下,就下了定金,我自己都感觉发展的有点快(爱情来的太快就像龙卷风.....)
接下来的几天,就是交首付,办贷款,验车,提车......总的来说还算顺利(主要是求车心切)。
好,话不多说,下面开始上图,请给位品鉴。我的车是1.5手尊。
大鹏展翅是必须的!
再来个45度
霸气
犀利的大眼睛
跃马标,有档次
车管所办手续,后面这台是我的
车管所办手续,销售小哥很忙
这事办手续当天出发前,我家领导跟车的合影
拿到牌照之后办理交接,非常感谢王姐
很大很漂亮
车位都快装不下了
白色的是咱的车,黑色的是某马X5,咱的车看着就有底气!
这是提车当晚吃饭回来领导跟车的合影
再看里面,多功能方向盘。我的是1.5,不带定速,所以方向盘上还有一块空白。方向盘上的镀铬件和哑光装饰很协调,但如果这个车标也能带红色底色就更好了。皮质包裹握感很好,软硬适中。液压助力比电动助力重,不过还好,转向虚位也小操控性好。
灯光控制杆,带自动大灯,方便得很。配前后雾灯,厂家很厚道
雨刮器控制杆,带自动感应,赞
大灯高度可调,现在基本都有,不多说。ESC在激烈的驾驶中,能有效的稳定车身,很好的功能。
票据盒,高速道路、临时停车存放票据卡片很方便。
车窗带有一键降窗功能,对于通过卡口,快速降车温,很有帮助。电动调节外后视镜现在基本都有了,很方便的功能。最前面的一个是电动后尾箱开关,高**!
车门锁,大家都知道的。
踏板杆,没什么好讲的,离合行程有点长。
双炮筒式仪表盘,简单大气,中间是单色行车电脑,每一个车门的开关状态都能清楚地显示。
平均油耗,管他是不是欢乐表呢,爱它就要爱它的所有。刚提车,很爱惜,不敢大脚油门,磨合中,转速保持在2500以下,车速保持在80以下。
超速设置正在研究中,不敢瞎说
续航里程,不知道准不准呢?
自动驻车,适合等红灯的时候使用。开启此功能后,车停稳以后,再踩刹车,绿色驻车灯亮,“临时手刹”启动。起步时,踩油门自动解除,灯灭。
日间行车灯,话说这个图表我还是头一次见(孤陋寡闻了吗?)
一键启动,钥匙在车内,仅按此键,可以打开电源。
踩下离合踏板,此键变绿色,按动后,发动机启动。
中控台,从上到下依次是是9寸触摸屏、空调出风口、空调控制区和多媒体控制区。
空天出风口带开关
档杆区域,从前到后依次是烟灰缸和点烟器、档杆、电子手刹、卡槽、杯座和扶手箱。
烟灰缸,这个盖板的开和关的方式都是向前推,上档次。
烟灰缸可以拿下开,我都是喜欢这样往下拿。
拿下来了,有点小。本人不吸烟,这个地方以后可以改作他用。
前面是电子驻车“手刹”,向上扣是启动,向下按是解除。后面是自动驻车,开和关都是按动开关。卡槽不多做解释。
杯座带装饰盖,向下按就可开启。
杯座内带有稳定装置,适合多种尺寸的容器。
档杆,倒挡为手提式。
这个圆形的东西不知道是做什么用的。
手套箱,把手是横向开的,带阻尼,缓慢开启。
手套箱不小,能装很多东西。
深度
宽度
高度
中控屏首页,清晰度可以,触摸灵敏。
导航界面,我以为是凯立德的导航,帮我做装饰的师傅说是“美行”的,说这个导航系统挺好的。
输入方式有好几种
可以存储地点
收音机
多媒体
本机和USB
蓝牙连接手机
温度单位设置
通用设置
音频设置
系统升级
其他设置
安全带最高位置
按动此处可以调节安全带高度
安全带最低位置
后排带空调出风口
出风口下边是一个小储物盒,按动这个盖板,盖板自动打开。
可以放些小物件,深度很浅,手机临时充电可以放在这里。
最下面这个盖板饰扣开的,里面有一个USB接口
可以手机充电
后排座椅带中央扶手
拉这个拉绳就可以放下中央扶手。
带杯座,很简单,却很实用。
中间座椅这里有一个缺口和一根弹性绳。
想来想去,我觉得应该是这样用滴。
第二排座椅只可以向前放倒,扣这个扣手就可以了。
右边放倒
全部放到
细节之处,还是应该加强品控(我用银行卡塞进去了)。
后排地台空间,稍微有点隆起,不高,可以接受。
前排空间
后排空间
前门板
后门板
前排座椅带电动调节
车内后视镜带有自动防炫目功能
车内后视镜带有自动防炫目功能。因为刚贴了前挡贴膜,所以行车记录仪还没有安装,线已经走好了。
主副驾驶阅读灯
前排阅读灯全部开启
后排阅读灯
除主驾驶外,都有车顶扶手。
眼镜盒,也可以存放票据。
主驾驶遮阳帘
副驾驶遮阳帘,有化妆镜,但是不带灯,正好可以用阅读灯照明。
天窗和阅读灯控制区。
天窗翘起状态
天窗开启后,前挡尘板自动抬起。
前后天窗叠在一起
天窗滑到后面的样子
滑道带导水槽,我感觉不会漏水。
挡尘板升起就是靠这根弹簧
注意到导水槽里面的小孔了吗?雨水应该就是顺着这个小眼流出去,所以这个位置平时要勤检查,如果堵了,就呵呵了!
全景天窗,大爱!
后备箱,SUV的后备箱真的是大的没朋友啊
遮物帘
备胎盖板,带挂钩使用起来很方便,不用一直用手扶着盖板。
备胎,全尺寸有木有!铝合金轮圈有木有!这个可以直接当正常胎用有木有!
随车工具:换胎扳手、牵引器
随车工具:三脚架、千斤顶
随车工具:千斤顶扳手
后备箱右侧储物盒
拆下右侧盖板,里面是电尾门控制器
左侧储物盒、12V电源
打开这个盖板,里面有好大的空间,但是不建议放物品,怕掉到缝隙里。
电动尾门挺杆,真壮啊
第二排座椅放倒后,后备箱空间
遮物帘两端抱着绒布,可以有效防止划伤车辆。
第二排座椅立起后,后备箱基本是个正方形的。
后备箱挡板高度可以忽略不计,取放物品无压力。
后备箱离地高度不高,可以让取放物品无压力。
据说后尾门开启高度可调,还正在研究。
后尾门电动开关和倒车摄像头
后尾门喷水孔
前风挡喷水孔
鲨鱼鳍天线,当今的主流
大轮胎:235/65 R17
后轮翼子板内部有隔音衬板,厚道
前轮的弹簧真粗
后多连杆带稳定杆独立悬架
机头下面有护板
油箱盖,带防丢,标号为93(92)及以上
开门警示灯和迎宾踏板
迎宾踏板和油箱开启按钮
发动机舱盖开启按钮(第一道锁)
胎压指示牌
锁扣
儿童锁,锁上之后只能从车外把门打开
车头车牌安装孔,下面的两个孔里面没有螺母(不知道是不是故意设计成这样的),本想把手伸进去自己在里面家个螺母,可是有下护板,手跟本身不进去,等保养的时候有机会再装吧。
前风挡两侧的装饰条翘起,望厂家注意品控
这样可以按下去,说明胶没有粘牢
前后车门镀铬饰条不齐
制动液加注口
电瓶
从前到后依次是玻璃水、冷却液、转向泵液压油
机油尺
通用和上汽共同开发的1.5T涡轮增压发动机,型号为15S4G
温馨提示
发动机舱盖两侧带气压挺杆
发动机舱盖第二道锁,有了这道锁,就算在行驶中误碰了发动机舱盖第一道锁,发动机舱盖也不会翻起,阻挡驾驶员视线
从这里看到机头下护板
提车当天就去给车贴膜了,贴膜师傅手法很熟练
贴后排三角窗
店老板正在给行车记录仪接暗线
手法也是相当熟练啊
行驶证照片
行驶证
行驶证
认证神器
认证神器
购车易,码字不易,请各位看官且看且珍惜!还望版主给个精品鼓励鼓励!
/23页
