懒!懒!懒!懒!懒!懒!
这是对我再贴切不过的表述
重要提示:
根据目前与论坛网友的互动研究,车机改高德地图后,出现音乐无法压低的问题,应该与车机的系统的版本过低有关系,暂时推论,车机系统版本好低于JRO03C V1.3.7072版本的用户,如在意导航与车机播放器同时使用时音乐不能压低的问题,请暂时不要更改,或安装酷狗音乐播放器,并选择高德地图里面的暂停音乐来解决,其他方面等待楼主进一步的研究结果。
动手改机精神可嘉,但要谨慎操作,改机需承担一定的风险!
系列帖子:
→ 远景SUV高**提升之路篇一:迎宾灯的改装和选购(必buy)申精!
11月07日更新:增新增车机原版凯立德地图包,感谢坛友提供。
11月02日更新:增加索引,修改部分内容,增加部分图片。
11月01日更新(问14):网友反映的高德地图在车机中不能实现压低音乐或地图语音播报时音乐暂停问题的解决办法(网友以实测成功)。
10月31日更新(问13):完美车机改高德地图,实现“Navi”按键和“导航”按钮完美匹配高德地图车机版。
10月29日更新:更新网盘各种软件。
10月28日更新:第一帖,更新车机改机基础操作和各种实验。
本帖内容在月初就已经写完了,迟迟未发,就因为太懒!文内容旨在与大家共同学习,共同研究,你们尽管大胆提问,如有答案,我会把最终答案以问答的形式汇总在顶楼,让大家一起受用!想实现什么,自己做过什么,失败OR成功,让别人少走弯路,我们一起来分享!
问答目录索引:
问01:楼主能否亲自帮我怎么弄下面介绍的东西?
问02:看完此帖,到底能学到什么?
问03:文中提到的软件如何下载?
问04:中控台管理系统到底是什么的什么操作系统?
问05:如何重启中控台管理系统?
问06:如何退出开机自动加载的官方中控台管理程序?
问07:8月份后出厂的远景SUV已经无法采用点击8次条形码来退出官方中控台管理系统,是否有其他办法?
问08:官方中控台管理系统版本号的研究?
问09:进入后,提示非官方版本ES浏览器,怎么办?
问10:ES浏览器最简单的介绍一下?
问11:虚拟按键大师能安装吗?
问12:虚拟按键大师的版本区分?
问13:中控台支持插入U盘或移动硬盘,最高支持多大?
问14:如何将原机自带的凯立德地图更换为最新版的高德地图?
问15:我的车机安装高德地图以后,如果同时播放音乐的时候开启地图,一旦地图语音进行播报,车机音乐就会暂停,如何解决(已更新临时解决办法)?
问16:是否能提供原车自带的凯立德地图安装包?
问17:是否可以将媒体文件(音乐文件和视频文件)拷贝到车机内存里面进行播放?
问16:更新中......
答:能,请你亲自开车来,坐标:河南商丘, 同时感谢论坛大神@BRZ955和技术为主的木井科技提供特别帮助和软件及硬件的支持。
问02:看完此帖,到底能学到什么?
答:只所以发帖,就是看到论坛里好多朋友都在研究如何破解中控台管理系统,如何安装更多更多的程序,如何改造将凯立德地图更换成高德等其他地图后还能将中控台上的物理按键与新地图进行匹配,如何破解8月份后的中控台管理系统,各种如何,当然也有一些朋友提供了一些方法和经验,但是没有人做到系统全面和周全,鉴于此,小向我是10月10日提车,车产自9月底,顺带现身说法,拿自己的车进行开刀,采用各种技术工具,开始研究我们大家热爱的远景SUV吧!
问03:文中提到的软件如何下载?
答:文中提到的软件请到:http://pan.baidu.com/s/1i5CxTMP 下载
例行作业,我先来认证一下我的车,各位看帖的朋友不要忘记帮我申精
精彩内容在下面
车钥匙
顺便纪念一下陪伴我一年的小白牛
以后可能会开始冷落你了
以下内容仅以远景SUV1.3T旗舰版车型来举例讲解,各位请举一反三
答:不是已经过时的Windows CE,而是基本算是强大的Android 4.X系列内核。
问05:如何重启中控台管理系统?
答:长按控制面版Radio键几秒钟,大屏黑屏,松开按键,系统自动重启。为什么要重启,从我初步观察,该中控台管理系统,车辆熄火后,貌似不会彻底关闭,一直处于一种待机状态,就像一部手机,在你不接打电话时处于一种休眠状态一样,厂家之所以这样做,应该是为了保证车辆启动时,中控台能够迅速启动,就像手机用手划开屏幕一样,毕竟安卓系统正常启动一次相对还是需要一些时间的。
答:点击“设置 - 版本信息”,再点击条形码8次,自动退出。
引用@就来晃晃图片
答:答案为:有!而且不止一种哦!目前公布一种通用的办法,点击进入“设置”-“通用”- 关闭“自动设置时间与日期”- 修改时间为“2000/1/1/00/00”- 点击“版本信息”- 弹出的条形码上点击8次,即可进入。
引用@dahnlee图片
答:官方的中控台管理系统的版本号众多,每批次出来的车版本好都不尽相同,一直在升级,说实话,版本号的升级应该代表着程序的改进和升级,势必增加了功能、稳定性、易用性和相应的优化,但就目前来看,我们干脆就分为两类程序,一类是可以通过点击8次条形码来退出的,一种是不能通过点击8次条形码来退出的。这两种系统在版本号方面,我们就已System:JRO03C V1.2.6660来进行区分,凡是版本号在JRO03C V1.2.6660之前的均为可以点击8次退出版本,凡在版本号JRO03C V1.2.6660之后的均为不可点击8次退出的版本,之前和之后均以1.2.6660数字增大为准,而楼主的系统版本好应该为发帖时最新版V1.3.7072。
答:请忽略,点击确定即可。
问10:ES浏览器最简单的介绍一下?
答:不用怎么介绍,基本点几下自己就懂了,主要是三个目录要弄明白,sdcard为中控程序和安装APP主程序存放盘,mapSD为自带凯立德地图文件专用盘,USBXX-X-X-XXXX-XXXX为插入的U盘自动生成的一个盘符。
问11:虚拟按键大师能安装吗?
答:能,而且建议安装,我之所以想方设法要退出中控台的官方程序,目的就一个,安装虚拟按键大师。
下方为虚拟按键大师的快捷菜单主界面,今后会非常频发的跟它打交道
问12:虚拟按键大师的版本区分?
答:虚拟按键大师又名EasyTouch,官方分两个版本,一个是黄色图标,一个是白色图标,两者一个为中文命名版本号为2开头系列,一个为英文命名版本号为4开头系列,经向官方询问,两者完全相同,同步开发,同步更新,只是在分发的时候,可能一个是面向全球,一个是面向国内,安装哪个都可以。
答:来看看小向以身试法,绝对爆掉你的眼球,本次测试小向共准备5个不同大小的优盘和一个移动硬盘,接口也各不相同,分别是MAC Book原装2.0接口8G优盘非FAT32格式(白色平板款)、sandisk 3.0接口32G优盘(黑色长款)、sandisk 2.0接口8G优盘(黑色短款)、台电2.0接口32G优盘(银色款)和普通2.0接口 4G优盘;移动硬盘则选取的是东芝1TB(1000G)3.0接口移动硬盘;另外准备一神器ORICO 2.0一拖四USB Hub。
测试过程:分别单独对每一个优盘和移动硬盘直接插入汽车自带的USB接口测试兼容性;然后再将优盘插入ORICO2.0一拖四USB Hub中测试其兼容性,最后将4个U盘全部插入ORICO 2.0一拖四USB Hub中看看设备是否同时兼容4个U盘。
测试结果:除Apple MAC Book原装2.0接口8G优盘因格式问题,无论在机器上的自带USB接口中还是在ORICO 2.0一拖四USB Hub中都完美的读取出来,大块头东芝1TB3.0接口移动硬盘也完美识别和读取。
注意:不知是汽车中控自身的BUG问题,还是缓存问题,当测试U盘没有单独插入汽车自带USB接口进行识别一次时,而直接利用ORICO 2.0一拖四USB Hub进行转接,中控台管理系统是无法对U盘进行识别,也就是说,如果你想利用USB Hub进行多个外接设备的支持,那么首先要把所有U盘或移动硬盘在汽车自带USB接口中至少读取一次。
仔细看看下面一张图片,是正确识别之后显示的移动存储设备的容量大小
至此,本环节测试结束,足足花了我若干若干分钟进行各种排除测试,测试过程中一度担心USB接口承受不了,测试结束后,松了一口气,远景SUV,中控台棒棒哒!
答:在此先要致敬论坛@BRZ955大神提供的各种帮助。
1、引子:高德地图一定要安装“高德地图车机版”当然安装安卓手机版也不是不可以,只是车机版专为车机设计,横版不说,内容适当增减,专为车机分辨率匹配,甚是方便,高德地图车机版的官方网站是:http://auto.amap.com。
2、版本的选择:高德地图车机版现在有1.9正式版和2.0测试版,鉴于2.0版尚在测试阶段,且发现的问题太多,不建议使用,首选1.9正式版+最新的全量地图包,共计8G多。
3、安装前的准备:①准备一个至少有10G以上空间的优盘(16G优盘最佳,存储设备过大,容易造成车机拖慢),插入车机USB接口,利用虚拟按键大师进入ES文件浏览器,点击mapSD,在出现的文件夹界面中,长按“NaviOne”文件夹,选择该文件夹后,点击ES文件浏览器右下角的“...”,选择“复制到...”,然后点击出现的窗口中的地址栏,选择打开刚才插入的优盘,并点击确认复制按钮,开始复制。整个过程大概需要30分钟左右。②复制完成后,拔掉优盘,插入电脑中,将“NaviOne”文件夹剪切备份到电脑中以防万一。将下载好的1.9版高德车机版地图全量包解压后的“amapauto”文件夹全部复制到优盘中,然后将优盘插入车机,利用ES文件浏览器,删除“mapSD”盘中的“NaviOne”文件夹(长按“NaviOne”文件夹会弹出删除按钮),删除后,复制优盘中的“amapauto”文件夹到“mapSD”盘的根目录中即可,复制完成后即可,过程大概30分钟。
4、安装高德地图车机版:将下载好的“guanwangV1.9.0.2080.apk”文件拷贝至优盘中,将优盘插入车机,利用ES文件浏览器点击该apk文件进行安装。特别提醒:安装前请先查看车机应用中是否已经安装有高德地图,如有,请先行卸载后再安装官方最新版本。卸载方法也很简单,长按图标即可,或者通过虚拟按键大师进入车机设置界面中的“应用”中,点击进行卸载。安装完成后,拔掉优盘。
5、将高德地图与全量数据包进行匹配:安装完高德地图后,记得运行高德地图前拔掉优盘。运行高德地图车机版,在设置里面的“数据管理” - “更改存储位置”中设置“mapSD”为地图数据存储位置。至此,高德地图安装完毕,利用虚拟按键大师返回至ES文件管理器。
6、将高德地图车机版与中控台“Navi”按键匹配并与主控蓝屏主程序中的“导航”按钮进行匹配:①进入网盘:http://pan.baidu.com/s/1i5CxTMP 下载“新远景导航助手.apk”,并按照刚才的方法进行安装。
②安装完成后,运行“远景导航助手”程序,提示“未检测到插件,确定后开始安装”,点击确定,弹出“远景导航插件”安装界面,点击“安装”进行安装。
③安装完成后,选择“高德地图”,软件遍自动将中控台“Navi”按钮和中控主程序“大蓝屏”上的导航按钮完美匹配高德地图车机版。
④至此,全部完成,最后一部定乾坤,决定是否胜利的最后一步,最后一步!!!!!!!!!
长按中控台上的“Radio”按钮,重启车机中控,之后便可以随心所欲的进行测试了。
问15:我的车机安装高德地图以后,如果同时播放音乐的时候开启地图,一旦地图语音进行播报,车机音乐就会暂停,如何解决?
答:目前,我的车机音乐播放器是用的汽车本身自带的,高德地图用的是“高德地图车机版V1.9.0.2080”版本+郭德纲语音+全量地图包,但是目前并没有遇到问题中的故障,大家可以具体把自己的设置描述一下,我来研究看看问题出在哪里,下面我发一下我自己车机的几处关于高德语音与系统语音混音的设置,大家可以按照我的设置对自己的车机进行设置一下,看看问题是否得到解决,如果解决了,留言说一声,没解决的把自己的详细安装过程和车机的设置说一下。重要说明,请一定按照问13中的方法设置导航,并用新远景导航助手将导航与物理按键和屏幕按键进行匹配。
另外一种方法:如果是过早提车的用户,又想用高德地图,可以安装酷狗音乐播放器,并在高德地图里面选择“暂停音乐”模式,这样就可以暂时解决音乐暂停的问题。
1、点击高德地图空白处,选择左侧出现的“更多...”,在设置中点击“声音播报”标签页,将里面的混音模式选择为“压低音乐”。(小提示:如果是出现问题的车主,可选择另外一个“暂停音乐”后重启车机,然后再选择“压低音乐”,再重启车机,试试看是否是设置为生效的原因。(网友实测成功))
2、选择好以后,调出“虚拟按键大师”,选择如图所示的“<”型“设置”按钮(虚拟按键大师有两个设置,请选择图中‘<’图形的这个)。
3、在“设置”选项中,选择“声音”。
4、在“声音”选项中,选择“音量”。
5、在“音量”选项中对“导航混音比”进行设置,设置完毕,长按“收音机”物理按键重启车机。经过长时间测试和感受,按照如下图中的音量横条设置音量的位置可达到最佳混音效果。
如下图中,导航混音比并没有拉到头,而是留了一点,混音比到头的值是12,我设置的是10
通过车机的设置界面能看到混音比的数值
答:感谢@坛友丶啥翫噫提供的原车凯立德地图数据包。百度网盘地址:http://pan.baidu.com/s/1c2Do5Fy
答:目前车机自带的播放器只能识别外置USB存储设备里面的媒体文件,如果你安装有第三方播放软件,比如酷狗,QQ音乐等,应该可以进行识别。
问XX:是否支持键盘鼠标?
答:支持USB键盘,鼠标暂未测试。
过两天更新更多精彩内容。
最后,把小米兔子放上,晚安。
