不得不说这个价格的远景SUV性价比还是挺高的,但是也有不少问题在这里说一下,给有购车意向的人一个参考,毕竟问题是真实存在的,再就是希望厂家可以重视,对以后的车型可以做改进,也希望对我们早期提车的车主针对这些问题有个负责任的态度,问题严重的可以有相应的补偿,毕竟小白鼠不是那么好当的,我们不希望无条件的接受你们任何的过错,这账单不应该我们消费者去买!车或多或少都有点小毛病,但是我们会看问题多少和严重性,问题太多我们也没有那个时间和精力去来回往4s店跑。
以下发布的问题如有解决方案或者合理的解释我会实时更新在所对应问题的后面!
1.第一次遇到问题是那四样免费更换,当时也是在论坛上看见的,给4s打电话确认确实有,更换雨刮片(刮不干净),电瓶套(说是保暖不行),逃生盖板(容易脱落),后杠支架(缝隙过小,容易爆漆),更换支架发生过插曲,换完我感觉缝隙过大,要求调整,维修告诉我正常,也没在意,后来到家发现缝隙有3mm那么大,这个有点说不过去了,又去店里更换了支架还是大,最可气的是售后车间负责人和我说,车门子和车身的缝隙那么大,这个缝隙这么大正常,懂车的你们脑补一下这个负责人低级到什么程度!最后还是更换了原车的支架,缝隙还可以。但是期间发生爆漆我还是要找你们的。
2.再就是暖风风机异响,风速调到一档声音尤其明显,哒哒的响,有朋友到店里更换电机后问题依旧,不知道是不是敷衍,这个问题还在等待解决。(有消息说会统一更换某大品牌电机,目前原车是国产廉价电机,具体时间等通知)
3.暖风只有一侧热,驾驶位是右脚热,左冻脚,冬天有点不舒服,不知道这样设计有没有啥科学根据,没有为啥就差那一侧出风口!(目前厂家在出解决方案,我个人感觉属于设计缺陷)
4.打火ESC关闭,有时候打火显示ESC 关闭,过几秒消失,不知道会不会有啥不良影响!(4S师傅给出的解释是打火瞬间起动机电流大,并且冬季电瓶电压偏低,会导致ESC系统缺电关闭,打火完成就会恢复,不会有什么影响,目前给出的解释比较合理,还算满意,我不知道别的车会不会有这种情况,希望广大车友积极反馈一下)
5.发动机噪音过大,其实冷车启动声音都会大点儿,但是1.8的发动机热车之后动静还是不小,尤其加油转速上来之后,2000转驾驶室就能听见明显的发动机轰鸣,凭良心说,我觉得车隔音还可以,但是发动机声音大到底是隔音,还是防共振,发动机减震没做好,甚至说这款发动机本身就比其他发动机噪音大,我也不清楚,技术性太强!
6.车后排吱吱响,走颠簸路面的时候,后面吱吱响,我感觉是减震器响,不少朋友反应过此问题。(据说换稳定杆胶套,其实如果没有质量问题,天气冷的原因我个人觉得还可以接受,就怕有什么质量问题)
7.漆面过薄,我轮眉的地方不知道是石头子崩了一下还是划到哪了,并不严重,直接露底漆,白漆薄薄一层,无层次可言。整车漆面啥样我还不敢说,至少这个地方是太薄!
8.车窗玻璃升降费劲,夏天没发现这问题,冬天天一冷,玻璃能降下去,但上不来,到一半就卡住,得用手拽一下才能上去,非常不方便!别的车也没说一到冬天就玻璃升不上去吧!一但升降器烧了你们都是要负责的!(换密封条)
9.车机导航有时候瞬间没信号,我遇到过几次,开着来着没信号了,只有把车熄火,再重新打开才好使。(原来用凯立德的时候出现过,换成高德也有过)
10.
11.
还有一些问题是本人暂时还没出现但是身边远景SUV车主朋友普遍反应的问题
1.电瓶亏电,最近有不少朋友反应车打不着火,更有厉害的是刚才还正常行驶,熄火就打不着了,弄的人心惶惶的,买个应急电源先备着吧!路长长夜漫漫,要是开长途的半路趴窝可愁死了!目前也没人做出解释和解决方案。(有的电瓶有电还打不着火的是因为电瓶负极搭铁接触不良)
2.ABS和ESC报警,车打火后一直显示,太影响行车安全,开车一定要注意!
3.变速箱报警,目前只发生在CVT变速箱上,也就是1.3T自动款的车,这个我不是开玩笑的,在高速上动力瞬间缺失,想想都冒冷汗!
4.安全气囊报警,有朋友出现过,安全问题都是大问题!(气囊接线接口接触不良,需要到4s店调整线束)
5.胎压系统报警,无胎压显示。(需要更换传感器)
出现小问题可以,但是要有积极解决的态度,影响行车安全的问题我们绝对不能容忍,还有我希望直接面对车主的长春百祥4s店对车主负责任一点,专业一点,耐心一点,有多少人去修车问题没解决倒给车修坏了,车主无非是想解决个问题!你用心了,大家都会放在心上,在口碑和信誉上赚钱,大家也情愿!价格贵,服务不好,车也不会修,你以为所有车主都是冤大头吗?多少热销车型毁在售后的也不是没有,且行且珍惜吧!别辜负了消费者对你们的期望,别辜负了吉利厂家对你们的期望!
最后说明我们车主有解决问题的心,也请吉利会用真诚赢得车主的认可,论坛有车黑,也有收钱捧臭脚的,不要昧了良心,车主的眼睛是雪亮的,靠质量说话的车企,我们永远拥护!也希望吉利早日给我们解决问题,不断提高长春百祥4s店售后服务和维修质量,做一个真正造福人民的车企!问题会持续更新,敬请关注!
