“破解”车机系统,突破G点找到入口直捣核心
万事开头难,我们既然叫玩转车机,首先要找到进入新版远景SUV车机系统核心的钥匙,有我,这些都不是事,今天,就让我们从头开始,我手把手一步一步用图文的方式教大家如何进行操作。
打开车机,我们看到的蓝屏画面如下
看似简单的画面,顺畅的操作,仍然满足不了有所追求的我们
点击右下角处的“设置”区域
在下一屏的画面中,按照图中箭头所示,将“自动设置时间与日期”选项后的“ON”按钮点击一下,并使其变为“OFF”状态
OK,很好,随着你的点击,下方灰色的“设置时间与日期”变为了白色,并成为可点击状态,按照鼠标所指的位置,用手点击一下
弹出一个“设置时间与日期”的窗口,顺便解释一下,这个地方就是设置日期和时间的地方,如果车机的日期和时间不对的话,就是通过这里来进行设置的,不过正常的情况下,日期和时间是不是错误的,为什么,本篇结尾再告诉大家
各位请通过上下箭头,将日期设置成下图中所示的时间,看清楚,是“2000-01-01 00:00”,错一分钟都不行,设置完成之后,点击箭头所指的“确定”按钮
之后,又返回到刚才的设置界面中,在这个界面,我们来再次确认更改是否正确,首先看右上角的日期是否为“2000-1-1”,第二,看“设置时间与日期”是否为“2000-01-01 00:00”。ok!没有问题的话,按照黄色箭头所指的方向,我们向上滑动屏幕,拉倒菜单底部!我们开始下面最重要的一步!
找到箭头所致的“版本信息”选项,并点击
之后,在弹出的“版本信息”对话框中
点击右侧条形码8次!
点击右侧条形码8次!
点击右侧条形码8次!
重要的事情说三遍,因为好多朋友偏偏非要点击左侧的文字,结果进入到“工程界面”造成无法返回,只能重启车机,所以,大家一定要看图操作,不要瞎点
好的,破解完成,我们进入到了所谓的“ES浏览器”
破解工作到此完成,下面来说一下,车机“设置”中的“自动更新时间与日期”,好多朋友好奇,这个“自动更新”到底是如何自动的,其实,车机不靠WIFI网络,而是靠车机自带的GPS来获取时间的,所以,在后面讲到的安装完“虚拟按键大师”后,就可以将此按钮设置为“ON”状态,以保持车机的持久精准,让最爱迟到的你从此变的准时。
ES浏览器基础操作
第一次进入到“ES浏览器”中,很可能会被突然弹出的“警告”对话框给镇住,一个“非官方”、一个“为了保证您的安全”,说的让人不知所措,其事不用担心,也不用管他,点击“不再显示这个警告”前面的方框,并打上对勾,之后,点击确定按钮,就OK了!
我们先来对当前看到的“ES浏览器”主界面做一个简单的介绍,这里并不过多的给大家讲解,因为目前只把最主要,最能用到的几处告诉大家,了解即可,至于其他功能和设置,后续再给各位更新。
1、可以产看当前设备中,用户自己安装的第三方APP程序,其中包含“高德地图”“亿连手机互联”程序,而官方的“音乐”“蓝牙电话”等等功能,尽管是独立的小程序,但其已经融合进入系统,在这里是看不到的,而且,我们之后再安装的所有程序,一旦安装完成都会出现在这里,点击这里,可以实现程序的“打开”、“卸载”、“备份”等操作,换个方式,尽管不恰当,但是你可以把这个位置想象成手机的“桌面”好了,上面摆放的好多程序,点击哪个便运行哪个。
2、我这里有四个选项,你的车机打开后,可能会看到三个选项,原因就是我插着优盘,所以显示了四个,大家看图,①第一个“sdcard”代表的系统盘,总容量3G,平时如果不是安装过多的程序,剩余空间较多,车机系统和一些必要的文件以及我们后期安装的所有程序都会安装到这里,如果不是专业人士,尽量在不确定该文件夹是干什么用的情况下,绝不要轻易删除里面的文件,恐怕会删除掉系统必须的文件,导致车机系统启动错误;②第二个“mapSD”代表离线地图包所存盘,提车较早的用户,点击打开这个盘符后,会看到“凯立德”的离线地图包放在这里,而后期以及升级过车机系统,并将原车地图由“凯立德”更换为“高德地图”后的用户会看到“高德地图”的离线地图包。该盘空间在不进行升级地图包等操作的情况下,一般不会继续多占用空间;③第三个“网络硬盘”这个是无用功能,不管不问,无视即可;④第四个“USB1-1-1-XXXX-XXXX”这个是你插入的优盘,目前测试最大支持1TB的移动硬盘,且支持USB Hub同时挂起4个以上的优盘和移动硬盘,想当牛X,每个优盘的标识文字都不同,因为车机系统自带的“ES浏览器”不会显示优盘的盘符,所以,对于多个U盘来回使用的用户辨识哪个优盘带来一点不变。
3、这是“快捷导航”,正如文字所说,就是快捷,通过点击文字右侧的“V”箭头,可以展开菜单,进一步使用其提供的各种功能,下面我们就仅仅展示箭头所指的“本地”菜单到底是什么?至于其他的选项,如果动手能力强的各位可以自己研究一下,或者等楼主我后期再行更新。
PS.小彩蛋:如果各位过多的操作“ES浏览器”会看到图中画圈的位置出现好多的图标,这个图标就像windows操作系统底部任务栏一样,代表你曾经打开的每一个窗口,其并没有关闭,而是默默的在后台挂起着,系统在挂起过多的窗口后,会致使车机系统过慢,影响使用。可以通过圆圈箭头所指的“x”来关闭窗口,以减少占用的内存。
点击“本地”后面的“V”箭头后,展开如下图所示菜单,其事大家应该可以明白了,这里和右侧的几个盘符的列表相同,不错,是相同,但是左侧的“快捷导航”可以在我们进入到每个盘符里面较深的文件夹后,可以通过左侧的“快捷导航”迅速回到主目录以及主页的界面,在某些时候可以简化操作。
必备工具“虚拟按键大师”的安装、配置和使用
首先,利用电脑从网上下载最新版的“虚拟按键大师”(会玩的用户,可以直接在车机上利用手机热点连接后下载安装亦可)并拷贝到优盘中备用,如果找不到下载连接,可以到我的云盘中下载。
地址:http://pan.baidu.com/s/1i5CxTMP
拷贝到优盘中后,将优盘插入到车机下方的USB接口中
进入“ES浏览器”找到优盘,并点击打开,点击需要安装的“虚拟按键大师.apk”文件进行安装
提示即将安装,点击“安装”
安装进行中,不要进行其他操作
安装完成后,直接点击“打开”
好啦福利就这样!车友们!***是其他大神的!我只是一个搬运工!个人觉得很好的!不要喷我!!
这是本人自己车弄过后的成品效果!如果感觉好!记得点赞!谢谢!!
