夏季来临,气温升高、日光辐射强,行车时容易出现各种小毛病,夏季行车要注意以下问题,尽可能避免类似现象发生。
熄火
夏季行车首先检查燃油的油量,燃油保持油表指示三分之一以上的位置,因燃油箱的燃油越少所产生的气阻也就越大,易产生熄火
所以避免长时间行驶,如长途可适当休息以降低燃油温度。注意观察水温,避免高温行驶,高温也会造成熄火。如在途中熄火不要慌乱,要注意安全,这时刹车及转向会没有助力但同样有效。
自燃
夏季汽车自燃事故发生的频率要远远高于其他季节。
造成汽车自燃的原因多种多样。常见的有:车体内的电线因维修或加装车内配置等原因暴露在外,行驶中发生摩擦、破损而造成短路起火;因油路有问题而产生漏油等现象,一旦出现静电火花往往起火。所以,在夏季驾驶员更应该对汽车的电路和油路做进一步的检查,随车一定要配备消防工具,以防万一。不要在车内放置打火机、可乐等易拉罐饮料,特别是仪表台上。强烈的太阳光穿过弯曲的风挡玻璃后,足以使液化气、汽油为燃料的打火机发生爆炸或自燃引发火灾。
爆胎
汽车在高温条件下行驶时,车辆运行轮胎散热慢,易使气压增高而引起爆胎,严重的将导致交通事故。
夏季应经常注意轮胎气压,特别是在上高速公路行驶以前,更是要仔细检查。一般来讲,夏季轮胎的气压要低于正常胎压值10%左右。用胎压表可以测量到准确的胎压,最好去维修站测量。用户检查胎压最简单的方法就是学会目测车胎,通过观察轮胎接触地面的变形程度来判断轮胎的胎压是否正常。 夏日柏油路面容易软化,使车轮与路面摩擦系数降低,制动性能下降,行驶中要注意控制车速,采取措施谨防侧滑。
美好的一天一大早跟着小白来到了涛雒镇荷仙子湿地公园去游玩去。目前还处于整修阶段,进去一眼望去一片片池塘,只见碧绿的荷叶托起了一朵朵粉红色的荷花,零零散散的屹立水池中,一簇簇睡莲花在水面静静的绽放分外美丽。
湿地景观池内丰盛的水草若芦苇般随风起舞,水草空隙间,一棵棵荷花在晨光里绽放。看着这里一片生机盎然的样子,不由得流连忘返于此。
