在炎炎的夏季,对于每个司机来说开空调是必不可少的,但你们使用空调的方式真的正确吗?或许有的人该这样说了“空调谁不会用,打开AC调节风速不就行了”。这样的说法确实没毛病,也会有大部分车主都这样认为,但这样的方式不久后将会导致开启空调后出现异味,发霉的味道。我是怎么知道的?请听我慢慢道来。
帝豪GL很良心的标配了自动空调,自动空调还有些功能设计比较人性化,比如你挂上倒档,空调会立即转为内循环,防止尾气进入车内。高速行车转低速时空调也会自动转内循环。温度调整到最高或最低时,自动空调都会自动转内循环帮助快速达到温度设定值。以前的我就像大部分车友一样,发动着车后点一下AUTO就不管了,后来开车时总会出现一股发霉的味道非常难闻,去了售后才知道,原来是我使用空调的方式不对才导致出现的异味,售后小哥很详细的向我讲解了一下正确的使用方法,我觉得非常有用,必须要告诉广大的车友。就是在停车前的几分钟关掉AC,让空调去吹自然风,将管道内的冷气吹出来,道理很简单,冷气遇热变水珠,长时间便会出现发霉的味道,接下来请看详细图解。
先来几张美图。大鹏展翅
黑色的翅膀 哈哈
翘起的尾巴。
绿叶做衬托。
车子暴晒后车内的温度会高于车外,所以上车之前长按解锁键,所有的车窗包括天窗便会自动打开,很方便的功能。
着车后我们尽量不要去直接开启冷风,先将车内循环关掉,灯亮代表车内循环。
按一下,灯不亮了说明开启了外循环模式。
这时我们将除霜功能打开。
空调便会以最大的风速出风,因为长时间暴晒,车内空调中也会存在很多的热气,我们这样做就是将管道内的热风排出来。为什么我要用除霜功能,因为打开除霜功能后便会以最大的出风,不用再去手动调风速了。吹大概30秒就足够了。
车窗全部打开,以便热气更好的排出去。
将热气排出去后我们就可以关起车窗,开启AC或者AUTO了。我都是直接开启AUTO,因为这样要比开AC省油的多,开AC压缩机全功率工作。开AUTO ,温度达到设定值后压缩机便会半功率工作,甚至可能不工作,大大的降低了油耗。
当我们在停车之前,关掉内循环,关掉AC,风速开到最大,吹大概30秒即可。这样空调就不会出现异味了,如果还是有异味就说明空调滤芯该清了,请看下面的教程。
空调滤芯在副驾驶手套箱的内侧。
先把副驾驶座椅调到最后,方便工作。
打开手套箱。
在手套箱的左外侧有这样一个卡扣,翘下岂可。
很简单的拿下。
然后在手套箱的左右内侧都会有这样的一个卡扣。
直接翘起。
像这样子。
直接拿出来就行。
右侧的也是同样的方法。
卡扣全部取下后手套箱就会翻下去,这样我们就能看到里面的构造了。
这个便是空调滤芯的外盖,我们需要拿下。
左手捏住这里。
右手捏住另一个,就可以取下外盖了。
这就是外盖了。
这时我们就可以看到滤芯了,还有滤芯的生产日期。
滤芯的中间有一个小长条,用手捏住慢慢的往外拉。
这样就可以拉出来了。
这就是空调滤芯的全貌了。
我们用气枪吹一吹就可以的。
吹完滤芯后就可以装回去了,怎么拆的就怎么装。
是不是非常简单呢!
分享完毕。全都是自己经历过的写了出来,希望能帮到大家。
