看一看:帝豪GL的发动机舱(附带立雨刷的方法)
1 165 发布于 2017-07-23 07:19:09 只看楼主 热门标准
   帝豪GL的亮点在于,时尚的外观设计,4725的超长车身,2700的大轴距,修长,流畅的车身外加车尾的溜背式设计,很受大家的喜爱。还有内饰做工精细、接缝均匀,各个按键的触感也很好,做工用料都很扎实。
     这些都是大家最常看到的,今天咱们看一看大家伙不太注意的地方:帝豪GL的发动机舱。发动机舱内,集结了一辆车子大多数的精华所在,在此先表扬一下帝豪GL的发动机舱,发动机舱几乎全部被装饰罩包裹住了,这让GL的发动机舱显得格外整洁,看起来很清爽,感觉很好,这点必须赞一个,吉利汽车很用心哦。
  另外讲解一下帝豪GL雨刷立起来的方法,之前有很多车友问这个问题,下面有图详细介绍,好了咱们上图说话
霸气小金镇楼
打开发动机舱,首先要打开这个开关
整洁的发动机舱,看着很舒服
GL打开发动机舱,还要注意这个开关,不然打不开哦
发动机盖上的隔音棉
发动机舱内的隔音棉,用料厚道
发动机盖链接链接,够厚实
机舱中的蓝色盖子是添加玻璃水的地方,这也是我们自己接触发动机舱最多的地方
刹车油更换口,这个一般都需要专业人员进行更换
添加机油口,一般只有保养的时候才用到
这是机油标尺,可以查看机油的油量和颜色,由此来判断是否添加或更换机油
传动液添加口,
防冻液添加口
这个就是GL的电瓶所在位置
打开的样子
说一下负极,如果车子又断电的情况,可以看一下是否是电池负极松动了,最好自己提前拧紧它
  简单介绍了GL的发动机舱,现在咱们说一下GL立雨刷的方法
首先把车子熄火,然后向上拨动雨刷器拨杆,停留三秒左右
雨刷器就会自动立起来
然后再用手向上掰雨刷
就可以立起来了
换个角度
来个无骨雨刷特写
小金靓照,双腰线设计,动感十足
鹰眼式一体大灯犀利无比
宽大的后视镜,视野开阔
怎么样,霸气吧
LED式后尾灯,很有档次感,辨识度很高
  扎实的用料,用心的设计,帝豪GL很不错哦,值得推荐。
最后编辑于2017-08-03 19:59:18
/9页
