霞升198787 2017/10/07 22:16:34 发表在 43楼
我也是1.3自精,没你说的情况,而写动力很好,上。太大的坡时,应该手动上去,在自动上肯定不行的,
俞知闲 2017/10/07 22:00:05 发表在 41楼
倒挡没有锁止机构,所以往前滑是正常的,至于你加了油还往前滑,那有可能是你倒挡没有挂进去,一般设计的时候考虑过了满载的问题,不会出现满载开不动的情况,可以找个坡再试试,如果还出现这样的问题,建议去4S看看
GKK2017 2017/10/07 19:57:26 发表在 38楼
这车因为是小排量涡轮,转速没有达到涡轮介入的时候,在满载开空调和打开ECO模式,确实动力会出现有点不足,特别是在倒上坡的路段。打开正常模式就好,在上坡路段倒车最好打开运动模式。
只支持国产的 2017/10/07 20:40:19 发表在 40楼
猜你是手动挡
Bory2017 2017/10/07 22:49:10 发表在 49楼
你挂的倒挡吧
叶xj 2017/10/07 23:09:31 发表在 51楼
我的也坐过6个人的 感觉上坡还是蛮有力的
人老人 2017/10/30 13:26:51 发表在 53楼
建议楼主装8头大象,
