湿式双离合,其双离合器为一大一小两组同轴安装在一起的多片式离合器,分别安装在1,3 5档以及倒档2,4 6档齿轮。所谓湿式是指双离合安装在一个充满液压油的封闭油腔里,是用油压来控制换档。
“干式”双离合器,其双离合器由3个尺寸相近的离合器片同轴相叠安装组成。位于两侧的2个离合器片分别联接1、3、5、7档和2、4、6档以及倒档齿轮,中间盘在其间移动,分别与2个离合器片“结合”或“分离”,通过切换来进行换挡。因为它的“双离合器”不是像6档DSG那样安装于封闭油腔里,所以,被称为“干式”双离合器。它是靠一个电机来固定换挡,“干式”双离合器结构简单,因而效率更高。但是干式离合器自身结构的固有特性使它能够承受的最大扭矩比湿式离合器要低。7档DSG可匹配最大扭矩250牛米的较小的发动机。一般认为,干式是较湿式更为先进的。
在我国复杂多变的道路条件下,如何正确使用是保证干式双离合变速箱能够正常行驶的关键因素,其实,最重要的还是在于驾驶者本身是否懂得正确的操作这个东西。
干式双离合变速箱与传统的AT变速箱不同,因为其结构特点和设计特点导致了同样在拥挤的道路条件下,频繁的起步换挡跟车的时候,AT变速器的车子不会有什么问题,而干式双离合的车子,会因为频繁的起步跟车,档位不断的在1-2-1之间来回切换,而执行机构不停的动作,离合器不停的摩擦,最后就容易出现,瞬时的温度升高,变速箱报警,出现故障。
可是大家说了,国内很多地方的道路条件都是这样,怎么办?其实很简单,我们可以避免这种情况。首先,在及其拥挤的路上,不停的起步跟车,我们可以使用双离合变速箱的S模式,就是运动档。这样就相当于在起步跟车龟速前进的时候,双离合变速箱始终是在1档前进,当档位一直保持在1的时候,就不存在离合器的不断切换,也不存在执行机构的不停动作,这样就不会发生因为不停切换档位而造成的变速箱过热报警故障了。因为无论是手动模式还是自动的运动模式,肯定是提高了换挡的转数,而在这个模式下,龟速跟车前进,作为驾驶员,只要把转数控制在2000以内,跟车前进毫无问题,并且因为转数没有达到电脑设定换挡标准,也不会频繁的进行档位切换,这样就等于是一直以1档不换挡的模式跟车前进,就不会有问题了。
另外,在停车等信号的时候,双离合变速箱的车,也不要像AT车那样,挂在D上,脚踩刹车。这个时候要换成N,然后松开刹车,拉手刹车制动。这样可以保证变速箱的离合器处于休息状态,把磨损降低到最小。
其实只要驾驶员能够根据不同的道路环境,选择不同的驾驶模式,完全可以避免双离合变速箱的故障问题。解决这个,就是简单的N-D-S之间的互相切换而已。如果驾驶员不知道这些,就知道一直用D模式,那么干式双离合变速箱出故障也是迟早的事。这就相当于开MT的车,频繁的半离合起步,久而久之,离合器过度磨损,导致寿命大大缩短,一个道理。很多开MT车的驾驶员,有的不注意平时的操作,离合器片会过度磨损,过早的导致报废更换,而有的驾驶员正确操作,同样的离合器,开到车子报废也不需要更换,很简单的道理,只用1档完成跟车,不存在档位之间的频繁切换,更不存在执行机构的不停运动,所以也不会存在离合器的频繁磨损,和执行机构频繁工作下产生的高温高热,这样,变速箱也不会有高温报警,也不会出故障。
总结以上得出结果就是将来驾驶干式双离合变速箱的车子,遇到拥挤的交通环境慢速跟车行驶时,就把档位换成S运动模式(或者手动模式),人为控制只使用1档完成跟车,避免频繁的换挡操作。而在停车的时候,换成N档,松刹车,拉手刹车。如果是有一定驾驶经验的司机可以选择向使用手波车那样挂空挡滑行,这样更加有驾驶乐趣和更加省油!记住,自动波的车只有干式双离合可以这么操作。大家不用担心N档滑行时对变速箱有什么损害,明确告诉您干式双离合就是手动挡变速箱+自动换挡机构,它的换档是电控模式不是油压模式,手动挡可以空挡滑行,同样,干式双离合也可以空挡滑行。
可以参考一下大众DPS6双离合使用的几个细节;
1. 新车磨合期必须掌握手动模式的使用。如果经常市区行车,可适当使用手动模式。DPS6在手动3档模式可以应付大约20-50公里的时速段。也就是说,在这个时速段可以一直用3档运行。这样就不存在跳档的可能,离合器主动盘和从动盘的滑磨频率也大大减少。
2.使用S档也可以减少跳档的频率。因为S档的换挡转速比D档高出约1000转,在这个大转速区间内,对应的车速区间也增大,同样可以应付城市堵车时的速度段,减少跳档的发生频率。
3. 关于DPS6新车磨合期最大车速的限制。我的观点是:磨合期100码都无妨。新车磨合怕的是冲击和低转速长期行驶。轻载100-120码的速度行驶完全可以,对新车也没有任何的损害。
4. 上长坡或陡坡可用手动模式,锁定档位,减少跳档。如果D档上坡过程中,会根据车速,转速,扭矩,油门轻重,刹车信号等不停的跳档。跳档太灵活了,这不是我们想要的。所以,在上坡过程中请手动模式锁定档位,关闭自动跳档!
下长坡或陡坡用手动模式,同时也减少您频繁刹车减速对变速箱的冲击(假如您是D档下坡,车速会越来越快,你会不停的踩刹车减速,每踩一次都是一次冲击,日积月累呢?冲击累积有多少?)你用手动模式1档下地下车库,不要踩油门,你会发现汽车慢悠悠的下去,发动机反向制动力会把车速拖住。
下坡不用发动机制动,刹车系统有过热失效的危险。记住,人命比车子值钱!
5. 山区弯道多的时候也请用手动模式,目的也是稳定车速,这样可以增加操纵的安全性,减少刹车。弯道少或慢速时,D档+少量刹车当然也可以。
6. 从泥泞的路况起步:手动模式2档先尝试。此时有ESP的车请关闭ESP(涵盖ASR)。如不能从2档起步,说明程序已经关闭,ASR的作用。这个大家不要担心泥泞起步问题了。
7. 新手进入弯道,时速不要超过60,有ESP(电子稳定程序)的也不行。ESP是救命的,不是您天天拿来体验的。40码是新手开始学习入弯的最佳速度。
8. 遇到前面有红灯,踩刹车踏板减速,当车速减到10公里以内时,可以拨到N档滑行,此目的是不想让离合器滑磨,这样可以大大延长离合器的使用寿命。
DPS6在停车时,离合器是分离的。可以D档踩刹车,但如果刹车踏板抬起,会蠕动前行。但从10公里时速到停车这段时间,离合器是蠕动滑磨的。所以,最好的方式还是速度低于10公里就拨N+刹车。备注:把从D-N需要按解锁按钮,这样可能会误入R档,请小心操作。保守的操作方法:停车后立刻入N档。
