一年来,在各大论坛潜水的过程中,发现各位新手车友的很多问题其实本来不是问题,有些被修理厂忽悠吃的亏也完全可以避免,只需要在买车后仔细阅读用户手册和保养手册,很多事情都可以避免,比如过度的被换油,换配件,被清洗等。我也是在第一辆车的时候吃过不少亏,当时路上车还非常少,一辆捷达卖18万多,4S的忽悠比现在厉害多了,后来发现只要严格按照保养手册和用户手册来要省心多了,所以第二辆日系的开了11年,基本没出过毛病,费用也很低(这也是这次还是选择日系的一个原因)。我也知道,用户手册这么大大厚厚的一本,谁耐烦仔仔细细一页页地去看?那么换个角度,如果请你仔细地看一下这么厚的说明书,只要看完了,就给你1000元奖励怎么样?只是看一本书就给1000元,我相信大多数人还是稍微有点动力的对不?事实上你如果不看,被忽悠的将远远超过1000元。举个例子,老司机们都知道,以前的车,一般每4W公里是个坎,有很多东西要换了,比如防冻液、火花塞、变速箱油、甚至刹车片(开得猛的话)等,一笔不小的开销,但拿这辆13款的森林人来说,如果你仔细看了那两本手册,你就会发现:(1)防冻液11年22W一换,除非漏了,最多添加一点就行了,这车的防冻液有8L多(用户手册12章规格中),就这一项就得1000多元了吧?你要还是每2年一换。。。(2)在用户手册11章的保养维修中,换差速器油,换制动液等等都有,但压根儿就没有换CVT变速箱油和转向机油这两个内容!(只有注释中有一句:如果你的车是用于做牵引车的话,45000KM一换,相信这样的兄弟不多吧?)就算是国内行驶条件恶劣,你过个6W或8W公里检查一下就可以了,要知道,如果本来是免维护的,你换了哪怕是更好的新油来代替原厂油,仅仅一个拆和装的工艺,产生反效果的多了去了。不是恶意中伤国人的素质,同样的原材料,组装一下,国内和国外(尤其是德国的)的品质要差很多。(3)火花塞,保养手册写着6W一换,所以,别听修理厂忽悠,如果你是正常驾驶的人,没有发现什么打火或抖动的问题,就到6W甚至是8W换都可以,(4)刹车片,用户手册上很明确地写着有报警指示灯(忘了,好像是仪表和控制这章),灯亮了再换吧,如果实在不放心,车轮换位的时候检查一下就可以了。(5)轮胎换位,一样很明确地写着,1W一换。超过2W没换,磨损已经形成的话,换位的效果就不大了。原厂的轮胎可是将近2000一个呢,你就算淘宝或者用倍耐力P7,也得1千好几。而且这个四驱的除非扎破了,最好一次就换4个,你勤快点,尽量延长轮胎寿命,那得省多少开销?象空滤、空调滤等等,到时间了淘宝一下,自己DIY,简单得很,去4S店就是换机油机滤(那也是因为霸王条款),杭州每次730+,多了你就是被忽悠了,象清洗类的,1W5到2W做一次足够,其实没发现问题,不做也没关系。
凡此种种,还有很多,比如制动液、汽油滤等等,激烈驾驶的兄弟后差油可以换勤快点,前差也不用。所以建议各位新手朋友,除了多问多看外,请不厌其烦,尽量仔细阅读车辆的用户手册和保养手册,帮助很大的。
个人意见,仅供参考。最后祝各位森友用车愉快。
PS:这是辆好车,性能确实出众,我非常喜欢,但还是说一句,大多数时间它还就是个代步工具,要是把它捧在手心里,你就输了。用10~20%的时间去撒撒野,你已经能充分享受到驾驶的乐趣了。正常保养,偶尔撒野,爱护但不宠着,是体现这车价值的最好方式。1
