胎压也是很多车主操心的,为什么呢,因为看到自己的爱车车轮瘪下来,就感觉车胎出现了问题,关于轮胎胎压我们真是了解的太少,轮胎胎压的大小跟乘车舒适度还是有关系的,如果你吧轮胎充的太多饱,那么在碰到一些烂路减震效果就比较差,所以找一个最舒适的胎压,对于我们这种家庭用的车主还是还是比较实用的,高配置的车都有胎压自动检查,来我们稍微了解一下胎压知识。
小型汽车的轮胎气压是有个统一的标准的,就是不论你的车是轿车还是越野车,轮胎气压在1.9-3.5公斤/平方厘之间,根据具体的使用情况来调整的。 我们一般在城市正常使用时气压调整在2.2-2.7公斤/平方厘之间,再具体点是在2.3公斤/平方厘米。
建议各位车主检查一下自己的车胎压力,保持轮胎压力在2.3-2.7公斤/每平方厘米之间,最好是在2.3-2.5公斤/每平方厘米,这时的轮胎压力使汽车可以达到最佳的操控和舒适度,以及使轮胎达到最佳的工作状态。
汽车在正常装备下,轮胎压力在2.2-2.5公斤/每平方厘米时,汽车停放在平坦路面上时,轮胎的目测感觉是有点瘪的,那其实是正常的状态,因为现在决大多数小型汽车装备的都是子午线轮胎,子午线轮胎的特点是停放时会有点瘪,汽车开动后在车速超过20公里/小时后轮胎会鼓起来达到正常的工作状态。 各位可以在路边留心观察一下在行驶的车辆轮胎,再和停放的车辆轮胎作个比较就可以看出,行驶车辆的轮胎是圆圆的鼓起来的,而停放车辆的轮胎的落地部分是有点瘪的。
关于轮胎的正确气压,每个车上都有标注,这些标注一般贴在驾驶员座位的车门边上或油箱盖的背面,各位有车的朋友可以看一下。了解了这些,平常也可以注意一下。
