寒老冰 2017/02/06 09:12:24 发表在 4楼
就是这样,在高速上如果不来会调节方向,就不走直路。而且感觉有间隙。原来的车开着的时候点个烟啥的稍微不看方向就没问题,现在换了小欧以后就不敢这样,因为不知道车要往哪边跑。有的说是高速上路不平,中间高两边低之类的。找几个老司机试过车后也是说车有问题,方向感觉有间隙。想走直路需要一直左右调整方向。
同舟共济1968 2017/02/06 09:12:11 发表在 地板
看样子是新手,不会开车
寒老冰 2017/02/06 09:14:11 发表在 6楼
我开车十几年了,之前都换过两辆车了。我也不是车黑。我夜希望欧蓝德大卖,那样赞的车才能保值不是吗?
gwjl2 2017/02/06 09:24:23 发表在 7楼
晒下车就告诉你怎么回事。
先看看胎压不要太高,2.4以上都会跳得影响寻迹性,然后欧蓝德偏越野车特性,加上又是电动助力,一直会感觉比较灵敏,需要看远点,视点太近经常校正方向就会很累,我老婆刚开的时候在路上蛇行,现在习惯了也说很轻松。
寻迹性你可以找个平地,对准方向后行驶100米,不跑偏就是对的,一般正常开不用总拉住方向盘,这车的四轮定位一般就没问题了,要是总有一只手在用力拉住方向盘,就要去店里看看。
试试哈哈 2017/02/06 09:41:27 发表在 13楼
楼主想自动驾驶吗,高速可以不动方向盘自己稳住?
寒老冰 2017/02/06 08:13:07 发表在 主楼
我是16款5精的欧蓝德,刚买上就发现方向不稳,在高速上向左调整方向就向左偏,向右调整方向就向右偏。做过一次四轮定位,稍微好一些。现在去两个四S店检查过,他们没有发现问题。这种情况一直到现在12000公里了还是有。告诉上跑着需要一直左右调整方向。特别累人。也感觉挺危险的。其他人有这样的问题吗?是怎么解决的?
