改灯的想法还是源于刚需,原来的车就是改了灯的,看惯了亮的,一下暗了就觉得受不了,也不安全,欧蓝德的近光灯是很不错的,盖过宝马5系的近光是没问题的
,我朋友的宝马530改灯也是由于跟我比了近光后心里不爽,50万的车灯还没个10多万的车亮,搞毛啊!但是欧蓝德远光,真**垃圾
,垃圾到哪种程度呢?大家看图(PS:你们看到的图,除了原来的老照片有点过曝我会告诉大家,其他我都是拍照后调整到肉眼曝光了的,也就是肉眼看到的效果,我不会像某些商家,把广告图片上弄得曝光过度,看起来跟大白天一样亮,去改了出来之后发现原来没那么亮,所以大家只要显示器显卡没出啥问题的,看到的就是肉眼效果了)
40米的照射距离是个什么概念呢?大家应该都喜欢看汽车之家评测吧,里面刹车距离大部分车从100-0的制动距离就在40米左右,欧蓝德也是,但是大家想想,从你反应,到踩下刹车踏板,可不是理论数据的40米,而是可能要70-80米甚至更多(例如反应慢,精力不集中,下坡,路面湿滑等因素),所以为了家人安全,我晚上在高速上跑,基本在90-100km/h的速度上,不敢超过,超过了心里没底。为了安全,再一次踏上改灯路程。
很多车友没接触过改灯,可能对改灯也不太了解,我改过两个车,所以有一定的基础知识,首先我是不会去换灯泡之类的了,有些朋友直接换裸氙,不加透镜,由于原车反光碗不是为裸氙设计的,所以散射严重,直接加裸氙,得到的结果就是你也看不清,对方也看不清,伤人伤己。为什么我没提换LED散射严重呢,本来确实大部分LED灯直接上灯碗肯定会散射严重的,但是雪莱特那个LED配欧蓝德的灯碗,嘿,真不巧,发光点位置和反光碗还挺合适,散射不严重,但是也谈不上有多聚光,较原厂肯定是有提升的,因为灯泡流明就高了那么多,只是提升不大,只是光很白造成了主观感受比较亮,然而穿透性不好,特别是到雨雾天,基本就是瞎子了(这个不是瞎bb的,我住的地方前后两座大山,每年雨雪天遇到翻山,对灯光要求是很高的),这些知识不只是理论,因为我也走过弯路,花过冤枉钱,浪费钱,浪费时间,我换过裸氙,换过LED,改过垃圾透镜,最终还得走改比较好的透镜的道路。
改灯的话,工艺很重要,三分材料,七分工艺
,从打孔定位到灰尘清理到密封灯罩,有一个环节做不好,那你改出来的灯肯定效果也差的,所以找一个工艺好的商家,很重要,我以前改的车也是在这个商家这里改的,工艺很不错,第一个改的是2010年改的了,到现在没出任何问题,没漏水没起雾没卡机没抖动,除了正常的光衰,所以这次毫不犹豫的还选了这里,因为我这种超级老顾客,商家也给出了骨折价
,这里就不说商家名称了,免得有人说我广告,酒好不怕巷子深,如果你们想要我的骨折价和商家名称,可以私信我。
我第一辆车在2010年改的时候,发出来给大家参考参考,当时透镜只有几种,我改的是进口小糸(这个字读mi,不是xi系)Q5,还有海拉3,海迪(这**就是个垃圾透镜效果极差),q5是近光很强很宽,远光一般,但是性价比最高的透镜,远光不及海拉3,近光宽度亮度都秒杀海拉3,做了现场测试之后我才决定改这个的,因为我原车带独立远光,相当于我改好后有两个近光四个远光,强度完全足够了。灯泡是欧司朗的,但是记不得型号了,安定是欧司朗d1s。还有一辆车改的作业我就不在这里发了,空了我会发在哈弗h2的坛子里,有想了解的可以去看看,配置是海拉6透镜+欧司朗CBI 5500k灯泡+小糸d1s安定。
由于我这里离这家改灯店比较远,单边车程大约4个多小时,所以提前就跟商家预约了,但是由于临时有事耽搁,还是搞到下午5点才到店选材料,我估计当时商家肯定内心是崩溃的
,因为这个点一搞,肯定要半夜才能收工了。
在对比了一番之后,最后还是忍痛上了“拉菲”套装(这名字真**山寨,海拉和飞利浦的组合,就是全新海拉5+d1s的海拉4安定+飞利浦XV4800K D1s灯泡),欧蓝德的内部空间本可以上q5的,但是由于q5远光没法和海拉356比,欧蓝德要在远光位才能改透镜,这样就只有两个远光,所以只能选远光强点的透镜,这里说下为啥选贵点的全新透镜,因为好多拆车透镜首先不敢保证是正品,有可能是高仿,另外反光碗经过灯泡高温烤,长时间使用后会老化,不懂的最好别去买,买到老化凶的还不如不改。海拉4的安定现在在商家界也号称是启动最快的安定,灯泡的话是个重点,听内行人吹过牛,你透镜可以用一般的,但是灯泡必须用好的,因为亮度有多大,那就是靠灯泡决定的,xv属于中端灯泡,跟欧司朗cbh一个等级,但是效果确实更好,发光源的精准度,灯泡的穿透性,厚度,都更好,铺在路上,完全秒杀国产汉雷、岩崎,4800K的色温稍微偏黄也可以很好的穿透雨雾。
决定好了就开始拆!拆!拆!
大家期待的最终效果即将登场!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
来吧,燃烧吧!!!!!!
前几天主页登了一个奔驰E级LED大灯的测试文章,大家可以看看,它的近光照射距离大概57米,最宽宽度大约16米多,再来看看我这个,有个对比。
不说别的,先说这完爆奥迪奔驰宝马的近光。
帖子更新对比图了,欢迎大家来喷喷,哈哈。
首先要声明一点,拍摄机器是佳能6D,镜头是红圈24-105,曝光参数一致,肉眼效果。避免说人为增亮。
先来看看近光对比吧,从上往下说,先说欧蓝德,近光之厚,无车能敌,毕竟6个近光透镜,看侧面的草丛就知道,地面都泛白了,说一个调光过程中发生的故事吧,就是因为欧蓝德改灯后,车内没车辆高度调节旋钮,只能一次调合适,不能高了,大家也都看到欧蓝德的近光我调的比其他两个车低,就是这个原因,咱们改灯就是为了一个原因吧:你不晃我我不晃你,若你晃我,看老子不晃死你!好了,说正事,调灯光高度过程中,来了个宝马X5的大哥,看轮毂配置应该不低(如果是原厂配的话),他看着我调光,觉得有意思,就凑过来打开了自己的近光灯,看着自己的近光灯默默的被我的近光灯覆盖,然后默默的一句话没说,走了。。。。。。好悲伤的故事!!!第二个是海拉6和xv4800k的组合,因为这个车是H4的大灯,只有一组近光,但是海拉6配xv真的还匀净,路面上没任何光柱光斑,非常均匀,色温和cbi比起来,真的感觉应该反过来,cbi的话,发光点精确度肯定没xv好,所以造成有点不匀净,但是肉眼看差距不大,要求不高的无所谓,但是灯光铺路的厚度确实赶不上飞利浦xv,还是有差距。
远光还是从欧蓝德开始说,欧蓝德灯组设计的原因,造成了欧蓝德改灯后只有一组远光,跟h4大灯一样,但是由于上了海拉5+xv,效果还是真不差,打个100多米没问题的,只是感觉近光太厚实,远光打开主管感觉不够亮,主要还是因为近光太亮,造成了远光弱化,实际亮度完全秒杀大部分车,第二个车是h4一体式大灯,也跟欧蓝德一样只有一组远光,但是由于近光不那么亮,远光看着跟近光一样匀净了,所以主管感受还更亮了,实际效果两车差不多,第三个车由于自身有独立卤素远光,一下就感觉远光很厚实,即使cbi亮度没xv亮,没xv匀净,但是中心点厚实太多,明显也就照得更远了。
这次改灯基本就写到这里了,大家就当作参考,有什么不明白的可以私信我交流。
