meme525 2017/10/16 20:40:51 发表在 板凳
是18款吗?我这个18款没货
凯阳 2017/10/16 18:54:16 发表在 沙发
这个顶配四驱和普通四驱差别不大(两驱和四驱差距就大了),不过有条件还是可以的
浦东大老馆 2017/10/16 21:03:53 发表在 5楼
恭喜恭喜
meme525 2017/10/16 21:04:25 发表在 6楼
18款FCM升级了吗?什么价格啊?
求学问路 2017/10/16 21:31:23 发表在 8楼
差别很大,不然不会差到3万多。普通四驱是前后轮50:50牵引力分配,顶配四驱是超级四轮牵引力分配,分别控制四个车轮,相差悬殊。三菱的卖点和值得耀眼的就是超选四驱,超选四驱主要配置在帕杰罗上和欧蓝德GT版上。尊贵版的超级四轮控制系统是阉割了GT版的超选四驱,只是少了一部分功能,但是四驱系统足够强大。
老辉爱沃沃 2017/10/16 21:13:54 发表在 7楼
恭喜,等你开上路就会知道多出来配置值回票价了
梦游云间 2017/10/16 21:34:27 发表在 9楼
同喜同喜
浦东大老馆 2017/10/16 21:46:48 发表在 14楼
兄弟也上沪牌吗,以后多交流傲
梦游云间 2017/10/16 22:11:07 发表在 15楼
那块铁皮买不起啊,只能郊区牌了
梦游云间 2017/10/16 21:37:57 发表在 12楼
这么牛逼啊!那就值了
求学问路 2017/10/16 22:15:47 发表在 17楼
先不说超级四轮控制系统有多强大,就说说自适应巡航吧。我是从镇江提车1000多公里自己开会天津的,高速上启用巡航系统,设定好120公里/小时的时速你就不用管它了,接下来两只脚都彻底解放,只用手握方向盘就OK了。如果正前方发现有车辆(必须在同一条车道上)速度低于120公里/小时行驶,车辆仪表显示前方有一辆车和尾灯图标,并且“滴滴”报警,同时车子减速保持安全距离行驶,如果前车变快,你的车子自动跟上变快,但是不会超过你的设定时速;如果前车变慢,你的车子自动变慢,保持当前车速下的安全距离跟车(不同的车速的安全距离是不同的);如果你感到前方车辆太慢了,它也不加速,你马上变换到没有车的车道上,你的车随着2声...
