欧蓝德ECO功能介绍
欧蓝德车上有一个绿色按钮,在中控台,双闪按钮的旁边,上面是个小叶子的标志,写着ECO MODE,
现在的国产欧蓝德都有这个按钮,那么这个按钮到底是做什么的,估计很多车友都不知道,也从来没用过
,今天就来科普一下这个按钮;
ECO,这三个英文字母,是三个单词的缩写,分别是Ecology(环保),Conservation(节能),Optimization(优化),
根据这三个单词的中文解释,大概就能猜出ECO的意思了,肯定是跟节油有关的功能;
ECO模式的主要原理并不是非常复杂,主要是在车辆行进过程中,对自动变速器挡位、发动机转速、车速、制动以及
变速器油温等对油耗有影响的条件进行综合判断、分析,由ECU控制单元计算出最佳燃油量提供给发动机做功,使得
油耗比普通驾驶模式有效降低。简单来说,就是以合理的挡位控制发动机的转速,以减少不必要的燃油消耗。
尽管易于操作并且见效显著,但是ECO模式在某些特定情况下是不能发挥作用的。当车速超过120公里/小时,此时为
优先考虑车速,节能模式自行失效,换句话说,如果超过经济时速(通常在60-90公里/小时之间)比较多,那么ECO模式
也就不能起到节油的作用。第二,ECO模式主要是在车辆行进中通过电脑自行控制,发挥功效,因此停车怠速或者在N、
P挡以及手动模式下,ECO功能同样不起作用。第三,当需要克服一定阻力,需要大扭矩输出时,比如遇到爬坡等情况,
ECU电脑判断优先保证足够的动力驱动车辆,ECO模式也不会工作。
实际上,ECO模式更像是一位智能的节油陪驾,在指导车主,提醒车主以合适的方式驾驶。当达到最佳燃油供应量时,
仪表盘会同步显示绿色的“ECO”字样,如果大力踩下油门踏板加速,或者遇到爬坡路段,“ECO”字样就会消失。开启ECO模式
,首先车辆会自动去匹配最佳的挡位、转速以减少油耗,同时需要车主在驾驶过程中,主动控制油门,制动的配合,才能实现
最为理想的燃油量。
竟然发现欧蓝德有限量版车型,我是歌手版本
