林宝塔夫 2017/09/15 10:35:33 发表在 10楼
按理说没这个问题呀——现代一体式点火线圈设计的点火能量都是足够有余的!既便老化了点儿仍然不会有感感觉不一定靠谱儿喔
很奇怪的是,也是个老车了,这个R56S我三月份拿到手,期间跟家里的E90一样TCP混合92.结果大脚油急加速的时候经常敲缸,电脑检测就是爆震,四个缸都有。后来停了tcp,直接喝95.还是偶发。上了德尔福的153系列点火线圈,原车是010的,据说153是010的改进版本,没有爆震了,期间咨询了一下上海专修mini的朋友。建议整刷ECU,找4s店的朋友更新了一下发动控制单元系统,换回原车的点火线圈,这两天又出现敲缸,奔溃~~~
[本回复最后由 willson0512 于2017-09-15 11:00:38 编辑]
