怎么预防汽车生锈
1 0 发布于 2017-07-26 15:10:03 只看楼主 热门标准
在潮湿的季节里,汽车的车漆就容易生锈,影响美观,那么如何保护车漆漆面以及金属部件,怎么预防汽车生锈呢?
一、涂牙膏可临时防锈
发现有新的小伤痕时,把牙膏轻轻抹圆圈涂在划痕处。下雨或洗车后,别忘了再涂一下。这样做一般可减轻划痕印记,也可以简单地起到隔绝作用,防止生锈,短期内没问题特别是白色车漆,效果最为明显。
二、勤查易积水处湿度
车辆行驶途中,遇到雨雪天气或者路过泥泞积水路面是难免的事,车身底部等一些空隙处和车内地板等处都容易积存污泥,如车主不及时进行清洗,这会让湿气得以藏匿。因此,对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。
三、软漆面做封釉
一些漆面较软的车辆,在高速行驶过程中风沙颗粒打在车身上也有可能造成细划痕。对于这类汽车,可以给车身做封釉,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。另外,对于车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑,这样可以保护底盘耐酸雨、防腐蚀,使原有的保护层不易干裂、脱落,还可以防止行驶当中小石子对底盘的撞击。
四、使用车衣有利也有弊
很多车主认为,在秋冬季节应该给爱车罩上车衣,这样可以防止车身受到雨雪侵蚀,不过,车衣如果使用不当,会造成车身多处出现划痕。在刮风下雨的天气,车衣的内层会反复抽打车漆,尤其是如果车衣内吹进了风沙,就会在车身上划出无数道细小的划痕,时间一长还会造成漆面发乌。另外,风沙过后不要直接用掸子或抹布清理车身上的沙粒,而应该用清水冲洗,同样也是为了防止掸子和抹布上的沙粒划伤漆面。
五、补漆笔可处理小划痕
车身出现刮蹭是常事,如果不严重,可以用补漆笔处理,这样不如去美容店处理的效果好,但是可以应应急,像那些不起眼的小锈蚀,就可以采取这种办法,能够防止锈迹扩大、加重,如果带有小罐原厂漆,也可以将刮伤擦拭干净后,在底漆之上涂上原厂漆。
六、车身小伤痕及时处理
经常行驶在外,车身难免会有一些小伤痕,当发现车漆表面出现锈蚀或有剥落的小点时,要及时的处理,防止时间久了而产生锈斑,不要因为它们不起眼,就忽视不管,在平时要定期检查车体、发动机舱盖和车身四周,一旦发现就要及时到专业美容店进行处理。
