俗话说"一场秋雨一场凉",伴随着一场场秋雨,清晨起床会蓦然感到一股凉意。临近秋天之际,人最容易感冒生病,汽车如人,如果照顾不周,同样会容易有这样或那样的问题。
入秋大扫除(修复爱车“面子灼伤”)
1、经过一夏天的使用,空调滤芯很容易老化。如不及时检查、更换,冬季使用暖风时很可能会出现暖风风小、不热等现象,玻璃除霜功能也可能会受到影响。
2、秋天的早上,露水较多,汽车表面往往处在潮湿的环境中,如果您的爱车表面有刮痕漏出铁皮,就应及时做喷漆处理,以免外漏的铁皮表面锈蚀。
3、汽车内饰清洁尤为重要,夏季人体易汗,空调久开车窗封闭,座椅等角落是滋生细菌的好地方,异味和细菌会对人的身体健康构成危害,有小孩者更需注意。应仔细清洁消毒。
4、及时更换轮胎。夏季因为气温高,轮胎的气一般不能打得太足。由于高温磨损会产生龟裂。秋季气温下降,和夏日反差巨大,因此轮胎要补充气压,以使其保持在规定的气压范围,同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬而较脆易漏气。当花纹高度小于1.6毫米的轮胎必须要更换。
总之,一个夏天过去,高温酷热对你爱车的损耗不容小觑,方方面面都要检查清洗到位,这样才能保证靓车出门。
入秋大检查(重塑爱车“里子健康”)
1、蓄电池主要应检查两个方面,一方面是电极接线处有无松动和氧化物,如有一些绿色氧化物要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,致使车辆无法启动。另一方面对于加水的蓄电池要检查电解液的高度和浓度。
2、刹车系统检测:注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换,同时,注意制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置,必要时清理整个制动系统的管路部分,以保证我们的生命安全!
3、发动机机油的保养。虽然现在气温还较高,但是您现在换机油就可以选用防冻机油,避免到冬天再换一次机油的浪费。
4、充电系统的保养:要着重检查发电机皮带是否在经过雨季或高温天气灼晒下有老化现象或者开裂情况发生。如果没有发生上述情况,还要记住看看皮带的松紧度。皮带过松,会引起皮带的嚣叫,使皮带早磨损;皮带过紧,又会造成发电机轴承的偏磨。
汽车的各个部件都值得我们去关注,秋冬才能畅行无忧。
