某宝上,这些都有的是,日行灯牵扯到拆保险杠,所以拆了一半放弃了,不然也改了 没必要换总成 原车日行灯质量就很好,烤开之后加上高亮LED灯珠完全可以当前照灯用,就因为日行灯一颗螺丝在灯脚下方没发用工具 必须拆杠 所以没整!以后有时间再说吧,收音机看着还比较协调没换导航一体机的打算 没吊用!轮毂盖子也还不难看,凑合用,我这车上路加座套装饰等还没6万,高配中配多的东西说实话我是没心动,这个价位的车这车就值5万多点,开起来很棒,有钱也不会买这个级别的车,低配我没后悔,挂挡说难挂的,估计你们没开过多少车,低档有时不好进档 所有车都这样因为这是手动箱,车速和齿比不成正比都不好进 比如大货车的低档 你看看没有一个不响档的,告诉你们一个方法,挂不进的时候降下车速 两脚离合,再推档,两脚不行三脚 保证好使! 还有这车水箱风扇启动过于频繁 因为一个扇轮所以转速很高,停车灭火时 风扇惯性转很久才能停下,类似飞机引擎声,说明风扇阻力很小 轴承很不错! 行了 就说这些,看看图吧 小装饰 花不了几百块钱,档次提升不少,低配车友可以借鉴下!
