长城铸剑 2017/04/12 13:11:44 发表在 板凳
花了几毛钱?
一身戒装 2017/04/12 13:43:04 发表在 4楼
发几张效果图 让大家伙看看
潶柏键鎜 2017/04/12 13:45:43 发表在 5楼
要晚上才能看到效果,现在还不知道灯的方向对不对,还号称510专用,好多地方对不上
潶柏键鎜 2017/04/12 13:11:43 发表在 沙发
我问客服怎么办,他说后面那个胶套不装也可以,灯那里还有一个防水圈,我想把原厂的防尘罩装上去,那样的话把LED灯的风扇也包住了,散热不好就不装了,现在就是担心引擎盖会进水,客服说保两年,就这样裸奔吧
o北极星l 2017/04/12 14:03:12 发表在 7楼
不用担心过热,我一直盖着原车的防尘盖也没什么问题,你可以先换一边就知道了,两个大灯同时开,led的灯罩没有温度,卤素的灯罩烫的不敢摸,led怕高温好像是长期超过70度会亮度衰减
潶柏键鎜 2017/04/12 14:04:40 发表在 8楼
防尘盖装不上了,那灯顶住了装不上
o北极星l 2017/04/12 14:15:33 发表在 9楼
那也要想办法密封一下,如果下雨下雾有潮气进去就麻烦了,有网友是加长了那个防尘盖
干的漂亮
2909502304 2017/04/12 16:18:04 发表在 15楼
装好试试调一下灯光高度,我一朋友也装这种,装上去大灯高度调节不了
潶柏键鎜 2017/04/12 13:06:56 发表在 主楼
某宝买的,号称510专用近远光一体,152大洋先拆灰白色的那个防尘罩然后把原厂的灯拧出来,有三个缺口卡住的,稍微旋转一下就拔出来了拆下来的两个A罩杯,上面有密封圈原厂灯泡,就靠上面那三个突起来的卡住自己摸索半天也装不出卖家说的这种效果灯泡在里面是偏一边的这是我换上去的LED灯泡,偏一边座子的孔也是偏的,搞得我弄半天LED的灯套都装不上(里面三个点卡住,我刚才问客服,LED灯有方向的,必须灯珠朝左右,就是装成树的,不然会变成散光,可是座子里面就那三个点卡住,没法调方向了)LED灯套,孔在中心如果装应该是这样子,但是大灯总成的孔是偏的,这个密封的胶套没法装了(我去,这个灯还有方向的,装进去必须是灯...
全真派李道长 2017/04/12 19:55:09 发表在 17楼
我最近弄了2套LED,第一套也是发现不理想,可能是和LED长短有关系,测试好以后,会让版主发个贴看看效果,我猜测还是氙气灯应该更合适。
潶柏键鎜 2017/04/12 19:58:58 发表在 18楼
主要是装进去灯珠位置是斜的,标准的是灯珠在两边,斜了的话就会散光,但510的灯装进去没法调整,灯泡在里面没法转到那个标准的位置
