一人一扳手给小五铺地胶[申精][申精]
1 98 发布于 2017-09-12 19:11:12 只看楼主 热门标准
从510上市就一直在关注着它,期间也特别关注过吉利帝豪GS,一直在两个车之间纠结,而且两个车都要订车,无奈都交了订金看哪个先到店就买哪个!最后还是510销售比较聪明,把一个订了车人却在外地出差无法提车的510让我提了!也许这就是命!废话不多说,车子开了两个月,跑了7000公里!80%市区,高速也就跑了2000公里左右!表显油耗一直都是5.8,自己观察了四五次,每次加200升,能跑四百二三,以现在的油价(6.11/升)算的话,每公里也就五毛钱,不算高!510总得来说还是可以的,要说缺点的话自己感觉就下面几点!
一,车子悬挂太硬,30过减速带或者石子路的话感觉车子都会被震散架!
二,发动机2000--2200转噪音明显,也许是共振,不过很吵!
三,音响垃圾,没法说!
四,后备箱小,高配遮物帘就是个鸡肋的配置!
五,遮阳帘不能单独开启,开天窗遮物帘也就开了,说明书上解释说担心车主忘关天窗!
下面奉上自己铺地胶的全部过程,由于是一个人再操作,所以有些图片拍的不好,不清楚,请谅解!
首先要把前排座椅下面的线断开!一共有三根线,白色,黑色,黄色!三根线都很好插,接头处有开关,按下去一拔就下来了!需要注意的是有个线卡将线固定在座位上,需要拆除!
接下来就是拆座椅了,510的前排座椅只有后面两个螺丝,这两个螺丝非常紧,最好找个好一点的套筒拆!拧下两个螺丝后,将座椅后面抬起来一点点往后一拉座椅就拆下来了!
座椅前面就是这个钩子钩在卡槽里!
副驾驶座椅拆下来了!
前排座椅拆除。。。
后排座椅打开后,每个座垫有两个小螺丝,直接拧开,坐垫就拆下来了,不要问我后排座椅怎么翻开,请看说明书!
座椅全部拆除后把网购的地胶铺上去,对比大小,位置!
将主驾驶侧的休息踏板拆下来!
拆左脚休息踏板的时候可以用力拆,因为休息踏板下的卡子全是铁片卡子!
把地胶铺上去,按照休息踏板固定小孔位置给地胶开孔!
拆除门槛条
拆门槛条的时候像上图一样两手扣住门槛条下方,用力往上一提就OK了!门槛条的卡子和休息踏板的卡子一样是贴片卡子!
打开后可以看到方形的卡扣位置,将地胶裁剪预留卡扣位置!
这里唯一不好拆的就是油箱开关左下方位置的那片塑料件,也就是前门合页内侧的塑料件,里面一共有三个塑料卡子,注意别弄断了!
把地胶铺好,盖上门槛条!
后门处的门槛条跟前门一样,用力拆下来!
由于我只有一个活动扳手,所以没办法拧下固定安全带的螺丝,所以就在螺丝位置把地胶剪开了一个口子!
后门安装好后把门槛条盖上!严丝合缝!
B柱和后翼子板内侧的塑料件不用拆,因为拆下门槛条后,塑料件就有缝隙,将地胶塞进去就好!
后座底下,很贴合!
左脚休息踏板安装完毕!
后座旁边的塑料件就像这样一拉就有缝隙!
副驾驶右边有一个这样的扣子!这个不是卡子,这个是销子,不好拆,一用劲就坏!
看见后座底下的两个螺丝了吗?取坐垫就拆那两个螺丝
安装固定座椅螺丝前面的盖子时注意盖子的大小,长一点的是主驾驶座椅上的,短的是副驾驶座椅上的!
最后就是上面给大家说的,两个白色卡子是主驾驶左边跟休息踏板连接一起的塑料件卡子。黑色的是副驾驶右边塑料件上的固定销子,被我弄坏了!
最后记得接好主副驾座椅下面的线路!
原本想去装饰店让师傅帮忙安装一下,可人家张嘴就是二百元的工时费,最低一百元!我去,我觉得太贵,就自己动手了!说实话,真不好弄,如果动手能力不强的话,还是让装饰店师傅弄吧!
/5页
