4008备胎同样需要关爱
1 19 发布于 湖北 2024-05-14 11:23:17 只看楼主 热门标准
前二天去4s店更换小狮子4008的后减震器,需要将备胎套件拿下来才能操作,我才真正看到我的小狮子的备胎,这个备胎不是全尺寸的轮胎。
21款4008备胎在这个隔板下面
这个小板车轮胎就是备胎
那么厂家为什么用非尺寸的备胎呢?我个人觉得是减轻车身重量,节省后备箱的空间,达到省油目的。如果用全尺寸的轮胎,后备箱下面也放不下去,太占空间了。其次最主要的还是节省生产成本。现在所以有备胎的厂家都差不多都是非全寸尺的。
备胎明显感觉小一圈
我这个备胎二年多没使用,轮胎还是很新的,我发现备胎的钢圈居然是铁的,而不是原车铝合金的,就让师傅检查了一下气压,二年了居然还有2.5个压力,一切正常啊!4s店师傅说这个备胎气压值不对,正常备胎气压一般是4.2个左右,因为备胎是高压胎所以气压相对普通轮胎高,同时也要注意备胎的使用一般不能超过时速80公里/小时,不然同样有爆胎的危险。
师傅帮我检查并加足了备胎的气压
现在23款的4008是取消了备胎了的,配备充气泵和补胎液,其实完全也够用,像我二年多了一次也没有使用过备胎。
23款的4008取消备胎用的充气泵和补胎液
有些人肯定说厂家减配了,这个不难理解,现在23款4008价格下降了好几万,厂家适当节约成本无可厚非,不能什么便宜都让车主占吧,如果你觉得“备胎不能没有,但可以不用”,那就自己加装一个吧,也就几百元钱的事。
最后来张4008帅帅的前脸
  • 车辆保养
最后编辑于2024-05-14 11:35:45
