注意:
1.本人第一次安装,参考了网上的一些信息,但不能保证安装方法的正确性。
2.安装过程仅对线路进行了简单的固定,可能导致发生异响,可以将线路进一步包裹、加固。
材料准备:春节前快递都放假了,就在京东买的,前后双录、带流动测速的后视镜版行车记录仪,送了车载充电器、32G内存卡、点烟器、降压线和大礼包(静电贴、布线扣、读卡器、撬棒、USB灯)。
工具:废弃的电话卡或者厚一点的卡片比如银行卡、星形六角螺丝刀(好像是T10的,最好准备一套工具盒子)、
一米左右细铁丝一根(方便走线)、细针一根、电烙铁(可选)
走线方案:
这款行车记录仪一共有3根线:电源线、GPS天线和后摄像头线:
电源线走左边A柱,经过方向盘下方,接点烟器(年前没来得及买保险插头);
GPS天线放到右侧A柱内(不知道能不能改到鲨鱼鳍之类的,好像也没必要);
后摄像头线沿副驾头顶右侧一路向后,进入后备箱门,接到预留的倒车影像接口处。
行车记录仪引出的线,从前挡风上装饰板的空隙,很容易就引到A柱
拆开A柱装饰板,从车门一侧的密封条处,向车内一扣就开了,然后左右晃着向外拔,不用太用力,挺容易的就拆下来了。
A柱装饰板的角上有块海绵,估计可以防异响,塞回去的时候稍微有点费劲。
GPS天线放到A柱中,线路塞到预留的卡槽中,不知道以后会不会有异响,有了再处理吧。
GPS天线放到A柱后的信号强度,个人感觉可以接受,定位很快。
电源线的线从左侧A柱下来后,将方向盘下的装饰板打开,直接拉到点烟器就行了,比较简单,就不上图了。
保险盒或OBD接电可参考其他帖子。
后摄像头的线,从A柱上方(车顶)的装饰板边缘,一路引到后备箱。
到达上面这里,好像一般都是走明线到后备箱盖,(不知道在店里怎么装的)
虽然我不是处女座,还是感觉即不美观,也不科学。
于是请教了网友,中途自己也呵呵了几次,最终还是把线走到正道了。
下面这块板子外面只有两个螺丝,但里面的卡扣很紧,掰的时候,整个车都跟着晃,在网友的支持下,终于搞定了。
拆开后就是这样。
这个板子装回去有点费劲,最好在正面每个卡扣对应的位置做上标记,装的时候对着位置,向垂直卡口的方向用力捶一下,听到清脆的一声,就卡住了。
拆开之后问题又来了,下面这个玩意怎么拆开。
看到卡扣的结构就不难了,看到卡扣突起的部分了么,一只手将卡片插到外侧卡扣对应的位置,同时另一只手向外拔,双手配合好,就能将同侧的两个卡口打开,然后就轻松拿下来了。
继续穿线。
将线卡在预留的卡扣中,可以适当加固。
将后备箱盖上,中间和右侧的盖板打开,继续穿线。
卡片插入盖板的缝隙,撬开后拉住盖板往外掰,不要舍不得用力,不然可能有更多划痕。
红色的线头留在右侧盖板,连接倒车灯,控制行车记录仪在倒车时显示倒车影像。
将尾灯线的接头拔下来。
测试一下,看看哪条线是倒车灯。记得好像是1号口。
插头有个外壳,可以取下。
用细针插入1号口上方的小口,压住图中导线头上突起对应的位置,轻拉导线,就可拔出倒车灯导线。
将红线与倒车灯导线连接好,按拔出的方向,插回原来的插头(注意方向,有突起那一侧不要插错)。
我是用电烙铁焊上的,很久不焊,有些生疏,导致焊点太大,插不回去了。
简单连接一下,不虚接就可以了,最好不要破坏原车线路。
再次测试一下是否连接正常。
最后安装摄像头。
原车预留了安装倒车影像的位置的。
正方形的就是。
用3M胶粘好,并调整好角度。
最后把剩余的线整理好。
行车记录仪使用心得:
特点:
白天比较近的情况下是能看清车牌;
可以WIFI连手机热点;
导航还可以,小屏幕感觉前面的操作不太方便。
缺点:
开机启动比较慢,主要是刚点火要倒车的时候,来不及显示,显示出之后过几秒还会跳出去;
录像效果一般,夜视效果比较差,不忍心贴出来了;
后摄像头视角比较小140度;
只能通过FM使用车子的扬声器,音效不好(为了省钱没买蓝牙版的)。
其他功能还没怎么开发。
最后感谢“标致新4008上海车友会”和“4008 Perfromance Club”两个QQ群的群主和砖家!
顺便认证一下。
