如题。8月初定的1.8精英+P2,这周一通知车到了,是5月中旬的车。昨天去验了一下,有以下几个问题是否正常。
(1)两边前刹车盘用手摸有明显的一圈圈凹痕;后边两个刹车盘没有这种情况,虽然有锈,但相对平整。摸了旁边其它的4008、5008和其它型号的新车,虽然有锈,也没有明显的凹痕。
(2)方向盘底下的那根杆从外面可看到的地方看很光亮,但手摸它的内侧有毛糙感。
(3)底盘几乎没什么锈迹,仅在诸如排气管焊缝处有一点锈迹。
(4)方向盘前后、上下调节时,在拉出来再推回去时,里面的护套皮容易折上来。
表显总里程7公里。不过这个总里程是可以调一次的,4S店也承认,所以只有4S店才知道真实的里程。
新车放置3个半月底盘不应该如此光亮,除锈处理应该是4S店的常规处理,可以理解,虽然这样我无法判断锈蚀程度。但前刹车盘凹痕不知道是怎么回事,我总怀疑车辆之前跑了一些公里,刹车片存在问题,所以导致这种凹痕的出现。否则,新车没有上牌,才7公里,即使转移车辆也都是轻刹,怎么会有一圈圈凹痕。
不知道各位老车主提车时是否有此情况。
