正是九月,阳光明媚,微风轻拂,空气正好,适宜出门的好季节。。由老大哥领路,带着一家人去野炊~~
在论坛里看到还有很多没买车的车友们在纠结2还是2S。。其实很简单,如果成家了一家人只有这一辆车,那么推荐H2,毕竟在尺寸上要比小2S大一圈,同时在外观上也更加成熟稳重。。如果车友是还没成家的小青年,同时还有一颗躁动的小心脏,那么小2S绝对适合你,不仅从颜值再到科技感十足的配置,都会让你怦然心动的。所以更加适合前卫、时尚的小青年。。
.............................华丽丽的分割线..........................
注意:温馨提示:此贴只适合在酒足饭饱后作为谈资讨论,切勿在深夜观看。
美食谈完,下面谈谈大家最关心的这辆车的油耗问题。。
不论是论坛里还是群里,都有一些人把这辆车的油耗黑的一无是处,同样也让很多准备购买的准车友望而却步。。很多人嘴里都说“哈弗车最垃圾的就是油耗”,“天有多高哈弗车油耗有多高”...哈弗真的油耗就这么高么?作为一位哈弗车的车主认为并非如此。。
首先,对于油耗我们需要一个正确的对比:如果你那小2S去跟捷达、宝来、朗逸这样的小轿车相比,那当然是比不过的,毕竟1.5吨的自身车重就放在那里,而且SUV车身高,同样风阻也大。。如果那2S去跟同级别的比,比如说翼博,缤智、X-RV、昂科拉等等,其实并不算高。所以要有一个正确的对比。。
不过还有一些车友的油耗居高不下,那这是什么原因呢?我总结了一下一共有三点容易导致油耗居高不下的原因:1.车辆自身的问题。2.不同市区道路通畅等问题。3.个人驾驶习惯的问题。那我们就来浅谈一下这三点问题:
1.车辆自身问题。一般来说车辆自身问题也会导致油耗的上升,比如说机油缺少、刹车系统故障、汽车机械老化、胎压过低等等。。我们来排除一下,因为小2S属于去年上市的新车,所以大家购买使用的年限最多也就1年左右,就算拼命跑也就超不过5W公里左右。作为这样的准新车,那么刹车系统故障、汽车机械老化等原因应该是不存在的。至于机油是否缺少,我们把机油尺拿出来量一下就一目了然了。胎压也是我们不能忽略的一个问题,胎压过高或者过低也会影响到油耗的。所以像这些大家都是可以自查出来的。还有一点我也把它归为车辆自身问题,就是空调。开过小2S的车友都知道,只要打开AC压缩机,车的动力就会变得特别弱。这其实是厂家在做这辆车存在的一个问题。那么当我们打开空调,车的动力变弱,平时我们可以轻易达到的功率现在需要深踩油门,再增加甚至一倍的动力才能够达到,这样我们的油耗自然就高。所以我们避免的方式可以是:更改我们的习惯,现在天气转清凉,在能不需要开空调的情况下就不要开空调了。80码速度一下开窗比开空调会更节油。
2.至于道路的问题这是我们无法去避免的,有些时候被堵车也是非常无可奈何的,所以油耗上升也是无法避免。
3.个人驾驶习惯的问题。如果说前两个问题都没有,车辆没有问题,空调也不怎么开,市区道路也没有非常堵,油耗还居高不下,那么肯定就是个人的驾驶习惯问题了。很多人开车都会过多过少的养成一下不好的习惯,比如说:大脚轰油门、喜欢在快到红灯前猛踩一脚抢一个靠前的车位、低档位高转速为了猛然提高车速超车、长期高档位低转速、不懂得预判急踩急刹等等。
就拿我来说,我觉得绿灯起步无所谓快慢,别人比你起速快那就快呗,又能如何呢。只要我们不要太慢影响到后面的车,那就缓缓的起步,对车好,也对油耗好。。至于前方路口如果是红灯,那我们就应该提早做个预判,让车子慢慢滑行过去,也没有必要去争一两个靠前的车位。有很多人觉得高档位低转速会很省油,比如20码的车速我们偏要挂3档,其实这样是一个很错误的方式,因为档位不匹配,用高档位带动低速的车身其实更费劲,所以更费油,而且对变速箱损坏十分严重。。
在这里给大家解读一个误区:很多媒体网络报道所谓的专家说:手动挡不要空挡滑行,要带档滑行更安全,也节油,因为现在的车都先进,发动机都是电喷,我们不踩油门发动机就会自动停止喷油。其实我并不认同。。带档滑行更安全是对的,因为有变速箱的制动,所以我们的车速不会出现一个失速的范围,但我觉得这个只适用于5年车龄以上的,容易出现老化的车和载重较重的大车上。因为5年以上的车会出现刹车皮老化,而且载重较重的话刹车制动系统也可能造成故障。但,我前期说过2S这款车从上市开始车龄最大到现在也就1年车,所以不管是刹车皮还是制动系统都是没有问题的。反过来说,带档我们松开油门发现转速还处于高转速状态,这是因为我们的车子在不同档位本身就会有怠速,很显然,转速高就会费油这个道理大家都明白。所以,带档滑行跟空挡滑行一样省油那是瞎说不可能的。所以只要我们不是长时间高速状态下踩刹车,空挡滑行是更节油的。
相信只要排除前面三点问题,大家的油耗肯定会下来的。。
下面放两张我自己开出来的油耗:
结尾:其实发这个并不是为了炫耀或者拉仇恨之类的。。只是想通过我自己的使用方式告诉大家,车是一样的车,那么为什么我可以做到而有些人却做不到,其中的原委应该只有自己才能知道吧。喷哈弗油耗的那些人该不会认为我每天是推着车走吧
其实大家也不用非要跟我比,只要按照自己正确的方式方法使用就可以。这款车正常的油耗范围应该是7.5-8.5个左右(真实油耗,并非行车电脑内的欢乐表),所以只要在这个范围内都是正常的。最后希望大家能够安全、安心的驾驭好小2S,让它带给我们更舒心的用车体验。
PS:楼主使用车辆:哈弗H2S 1.5T手动精英。
楼主所在城市:二线省会城市太原。
楼主每日上下班路况:一般不会很堵,但也除非特殊情况,15公里左右的上班路程,40-50分钟抵达单位。
