夏季是高温的季节,爱车长时间的行驶,水温会升高,这时候很多车主为了给爱车降温,便会给爱车加冷水或者是冷却液了。这是很多车主习惯性的做法。快抢车小编表示,这种做法是错误的,给爱车降温不能够让温度太低。如果温度降到了40摄氏度到50摄氏度,这样不仅不能达到给车降温的效果,反而会比正常温度增加10到20左右的油耗。因此,将冷却水控制在90摄氏度以上是最合适。
停车听歌莫关发动机
车内的车载音乐给我们的旅途增加了很多的乐趣,在车内的时候,很多车主喜欢把发动机关闭后在听歌,觉得这样可以减少耗油量。小编想说,这种做法在无形中就缩短了蓄电池的使用寿命。到时候车主们就要花更多的钱去修理蓄电池了,这可是得不偿失啊。所以建议车主们不要在关闭发动机的时候听歌。
螺丝松紧应适度
很多车主以为车上的螺丝拧的越紧就越好,这样车子的安全性就会提高,不容易松动。在检查的时候,车主们就喜欢把螺丝拧紧了,以此来增加车子的安全性。小编想说,其实这样并不是正确的做法。因为有时候用力过大,可能会把螺丝拧滑扣,或者就是直接变形了。特别是汽车底盘的螺丝,用力过大会导致悬挂变形。所以小编建议,对于螺丝松紧适度就好。
水箱温度过高时勿立刻停车熄火
夏天高温,所以水箱的水蒸气蒸发量就大了,在这样的情况下,水箱的杂质就会被蒸发出来吸附在水箱壁上,这时候就要及时的清洗,不清洗容易导致发动机被阻塞,水温很高野会导致水箱的开锅,从而令发动机散热不良,导致发动机机损。一些车主在遇到这种情况时选择立即停车熄火,这样做是不对的。正确的做法是,立即找一个地方停车,让发动机保持怠速空转继续散热,等温度降下来后重新加冷却液。
高温勿洗车
夏天气温比较高,很多车主觉得自己的车子比较脏,所以在中午的时候选择对爱车进行清洗,以为这样干的快。小编想说,亲,你考虑过车子的感受吗?在洗车的过程中,很多水珠不是立马干的,这时候太阳的紫外线比较强,紫外线照在水珠上会产生凸透效应,致使车漆受到强烈照射,从而使车漆发生化学反应导致车漆变暗。
夏季对于车子的爱护要更加的细致,我们怕热,爱车也怕热。
