汽车的行驶安全,与之相关我们不能忽视的地方,就是刹车系统。说刹车系统是比较笼统,为了安全,汽车刹车系统需要做哪些保养?
在开车的过程中,一些车主总习惯的深踩油门,想速度一直快,开得又开心。但在路况不好得地方,或者人流量大得地方,车辆刚提速起来,又要踩下刹车制动减速。
除非你是不想避让行人或者车辆,我想你再恼火这种一脚油门一脚伤车的方式,但还是不得不耐下心来开车。
最好是改掉在人流量大的大地方还开快车的想法,这不仅不能节约时间,还会增加油耗,影响车辆性能。
每月检查一次刹车液
在真正的保养刹车系统的项目中,定期检查刹车液面是最重要的,起码一个月检查一次。
如果在很长一段时期内总缺刹车油,又总是在添加,那基本能说明刹车系统有毛病了,应该检查一下。
如何辨别刹车油真的需要更换?
可以从颜色上面去下手,还能使用的刹车油不应该颜色过深,也不应该像烧过的样子。
刹车油一般两年或者4万公里必须强制性更换一次。
关于刹车保养问题,还有就是最不能忽视的就是我们的刹车片、压盘的检查。
刹车片、压盘的检查
有的车友问保养哥,车辆在踩刹车时感觉震动,应该检查哪里?
但就刹车系统来说,应检查刹车片与刹车盘车辆,尤其是新车踩刹车时车身抖动,往往是刹车片或刹车盘变形造成的。如果在更换刹车片及刹车盘后,故障暂时排除。
为什么更换了两个月后,故障重新出现了?
如果仍然没有得到解决,那就对该侧轮毂进行检查,轮毂变形同样可以造成刹车时抖动。
不过需要留个心眼的是假设车辆的刹车片真的磨损得很严重了,特别是更换了两次刹车片的车,最好对压盘进行跟换。免得下次又出现问题,需要多付一笔维修费用。
我们开车最怕遇到的事情就是刹车失灵,刹车失灵的隐患有多大,保养哥就不多说了。需要车友们可以足够的重视自己车辆的刹车系统,学会爱车,才能开好车。
