1、驾驶习惯
个人的驾驶习惯对于油耗的影响还是比较大的,由于机械的设计等因素,发动机需要运行一段时间才可以达到最佳的运行效果!经常开短途,或者说,一脚刹车一脚油门,是非常的潇洒,但是油耗自然就上去了!
通常来说,60-90公里每小时是最为经济的速度,在高速上,不要超过100公里,油耗也会很不错哟!
2、保证胎压正常
胎压需要定期检查,一定要充气到合适的状态,小轿车的胎压不足,会增加5%-10%的油耗,还有爆胎的危险!而胎压过高的话,会减少轮胎的使用寿命!轿车的胎压一般会写在说明书上,车与车不同,谨慎为好!
3、减少汽车负重
车重费油这个道理大家都知道,所以平时不常用的比如:一箱矿泉水、自行车等等,这些用不上时候都拿下来,车子重了自然就费油。曾经有一项数据推算,重量增加45公斤,油耗多2%!
温馨提醒
夏天已经到了,高温天气已经开始了。在自己乘凉的时候,千万别忘了给自己的车也做些保养。
如果保养工作没做好,车辆很有可能在炎热的夏天出现问题,甚至还会出现隐患。因此做好一些准备工作还是很有必要的。
1、在夏天也要用防冻液
防冻液并不是冬天才能用,夏天也能使用。当然不是为了防冻,而是为了它的防腐蚀、除锈的功能。除此之外,防冻液的沸点较高,同时能更好的散热,所以能使得发动机在夏季用车过程中不容易开锅。
2、检查线路和空调
夏季是车辆自燃的高发期。因此对汽车油路和电路要做一次全面检查。如果发现问题,一定要尽早处理。
空调的问题主要是异味,由于整个冬天都没有使用,空调的风道、滤芯中比较容易滋生细菌或者霉菌等,如果不加以处理,异味会破坏车内卫生环境。
3、做好防晒工作
天车辆在阳光的照射下,车内的温度可以飙升到50摄氏度以上,人进去会很难受,这倒在其次,有时候还会引起安全隐患。这就要求大家平时停车时最好停在一个阴凉的地方。
