3.8元修复宝马116i平衡杆球头防尘套破损漏油问题
1 5 发布于 湖北 2024-04-25 20:07:39 只看楼主 热门标准
以下内容只提供给想自己动手整备的车友参考和借鉴交流,请车友自我斟酌:
上次换减震器中,发现减震器平衡杆球头漏油,于是准备买了防尘套准备修复。
上一次换减震器的工作画面
换减震中发现平衡杆球头防尘套破损。随后复原了先用着,购买防尘套更换。
自己在拼夕夕买的3.8元的球头防尘套
拼夕夕买的球头防尘套。
注意:球头防尘套尺寸很多。注意购买的规格,随后我会给出规格数据。
第一步。支起车轮(注意,单独更换平衡杆,可以不拆卸车轮)我按照之前更换减震器的图片讲解
把车轮子支起来即可。
第二步,用千斤顶把车子前轮轴承支起来
用千斤顶,往上顶轴承座,这样,减震器压缩,平衡杆就不会受力。好拆卸拿下。
注意:我这张图中拆卸了轮毂,不拆卸轮毂钻到车底下,轮子支撑起来,千斤顶支起来车轮轴承座就可以。
第三步,拆卸平衡杆
16毫米的螺六角,配合T30梅花扳手,就可以拆卸下来上部的螺丝。
近距离看一下螺丝的构造
这就是平衡杆螺丝的构造,16毫米的螺丝,螺丝头是梅花内六角,规格T30。
注意:平衡杆下部螺丝,先用16毫米的平头扳手或者活头扳手,送动一下,再慢慢把螺丝配合T30扳手,拧下来,没有什么技巧。
拆下来的平衡杆,是对称的,上下都一样,左右减震器平衡杆也都一样。
破损的平衡杆球头防尘套,里面的润滑脂流了出来。
第四步,拆下平衡杆防尘套
没有任何技巧,类似于钥匙扣一样,用小起子把钥匙扣夹子拆下来,
拆下来烂掉的防尘套和上下口的夹子,清理掉旧的润滑脂。
上面的卡槽16毫米
下面的卡槽26.5毫米。
注意,只要防尘套上下口的直径与测量数相差不大,都可以用。我买的防尘套上口直径14毫米,下口直径28毫米。
第五步,安装新防尘套
把新的防尘套,从上往下,先把上面的卡槽套上去,安装好夹子
装入下面的卡槽前,摸进去一些高粘度黄油或者专用的润滑脂,以润滑球头,再把防尘套装好,夹子装入下面的卡槽。
至此,平衡杆防尘套已经更换好了防尘套,并左右晃动,以让润滑脂分散开来。
按照拆卸的步骤,反着来,一步一步安装即可大功告成!
注意:宝马N13平衡杆不分左右,左右通用。
同一个平衡杆,也不分上下,上下一模一样。都是对称的。
  • 车辆维修
最后编辑于2024-05-23 20:46:19
