[手刃“中秋大礼包”...后备箱锁芯维修记]
1 59 发布于 2014-09-11 14:22:32 只看楼主 热门标准
        继前一个帖,中秋前一天,正常解锁汽车打开后备箱取东西,关闭时听到声音不对,没锁,果然,随手一拉就开了......琢磨了一下,发现是锁芯无法限位(锁止)......得,先这么开回去吧。
        第二天,中秋节,去4S,大过节的,店里相当冷清。让师傅看看,确认是锁芯问题,然后去查零件...告知零件600多,加上工时800样子,但是:1,店里没货;2,订货系统维护当天没法订;3,因为系统维护也就不能确认国内是否有货,若等进口就个把月了......得,撤!
        然后让师傅贴了两根胶带绑着,欢快的回老家过节了......
        晚上查ETK,找到了这个锁芯(零件号:51247248075,品名:车锁 后行李箱盖),这货可稀奇了,全球就宝马F20和 i3用......某宝几家店问问,找到货了,北京有库存,第二天就能发,嗯,八错!
        心得:锁芯内部皆为塑料材质的蜗杆、卡榫,日常使用后磨损加大,便有一定几率卡死,而锁芯组装是封死的,所以也就无法拆卸维修。鉴于论坛上已经有部分车友遇到(甚至有车友换过2次),说明这货可靠性并不高,用车时间久了便有可能突然出现......质保内就去4S喝咖啡吧,若过保了,就可以参考以下内容,DIY一下吧,毕竟省了时间省了钱。
        到货,捷克产,2014.06产,跟原车一样:
所需工具:T40螺丝刀、T20螺丝刀、十字螺丝刀(后备箱随车工具)、塑料撬棒
打开后备箱,看的四个螺丝,2枚T20,2枚塑料十字,拧了!
塑料的十字螺丝取掉后,把底座也抠出来,没错,它实际是个简易膨胀螺丝
4枚螺丝取掉后,撬棒塞边缘,手指卡入,拉!如图左右一共6枚白色卡扣
松开锁芯的2枚T40螺丝,然后拔下锁芯上紫色电缆插头
螺丝刀和对应的螺丝
左旧右新
旧锁芯的卡榫细节,已卡死
新锁芯的卡榫细节,手动可操作。
插上电缆插头,装好新锁芯。
然后恢复盖板,这里会发现恢复原位有点困难(白色卡扣对准不了槽),没关系,把附近其他护板也拆了。
手指如图塞进去,拉,里面2个白卡扣,很轻松。
拉开了,这里内部藏着后窗加热元件
T20螺丝刀吧两边螺丝卸了(这个螺丝也兼顾后备箱隔板悬挂用)
卸了螺丝继续拉盖板,内部1枚白卡扣,左右一样
卸了3块盖板,后备箱那一大块盖板就活动自如了,对准好卡扣,拍,啪啪啪......搞定!
附赠小汽修师傅一枚......
最后编辑于2015-06-21 14:46:19
/3页
