首先说下,用的宝马防盗螺丝,由于安装时候,螺丝拧的过紧,跑一段时间后,还会慢慢变的越来越紧
最终。。。。拧不下来了
防盗螺丝,其实只能起到心理防盗作用,劝大家少用这东西,如果已经用了,那就一定别拧太紧,特别是,别用气炮上螺丝。
↑ 这是左后轮,原厂螺丝都没问题,就这个防盗螺丝,怎么也拧不下来了。其它三个轮子的三个防盗螺丝,都可以拧下来。
↑ 为了这个破螺丝,拧坏了两套宝马防盗螺丝套装,里面的“冒”都拧霍了,还是下不来。一套防盗螺丝挺贵的。。。这不是办法啊
↑使用了各种办法,各种工具,都下不来。只好再次到JR车队找大神技师帮忙解决
↑ 第一步,先上40润滑剂,希望能起到一点点点点作用
↑ 然后上小锤,轻敲,试试
↑ 没效果,上各种锤子,当然是垫着布敲。希望能够松动一些,然后上40公斤气炮往下拧,还是不行。。。
↑ 40公斤气炮不行,那就上100公斤气瓶,这个劲大,已经超出人类极限了。最后大炮拧的直冒烟,都拧不下来。我擦。。。。这是怎么拧上去的。。。
↑ 动用更专业的家伙
↑ 离子切割机。。。。我以前真没听说过这神器。。。
↑ 大神技师开始操作,中途我问了下,离子切割机的用途。主要是用来切厚铁板用的,一刀下去就切开,跟电焊是的。大神说,轮圈是铝的,螺丝是铁的,用离子切割机,慢慢高温去熔化那颗螺丝,铝轮圈不会有事,可能会掉漆而已。
↑ 这个温度相当高的,螺丝慢慢的熔化成了铁水,流了出来。轮圈孔内,还有些铁锈痕迹
↑ 用抹布擦干净,还好,有些掉漆而已,至少比报废一个轮毂要好。甚至报废法兰盘。
↑ 找了根黑色碳素笔,随便补了补颜色。。。干了后颜色有点不一样,凑活吧
↑ 里面这节螺丝
↑ 最后用钳子搞定,罪魁祸首
这是一个解决办法,应该是损失最小的办法了,用时4个小时。。。。
一个反面案例,提供给大家作参考。
