本人2010年考的驾照,之后3年没碰过方向盘,于2013年购入人生的第一台车:丰田花冠。人常说:“修不好的大众,开不坏的丰田!”(神车党口下留情啊哈),此话不无道理,在花花陪伴的这2个半年头里,共行驶了3万公里,除了每隔5000公里的保养期外,未去过维修店!经常跑长途,也从未半路抛过锚!花花最大的优点是车况稳定、可靠兼省油,综合油耗<8L/100公里;最大的缺点就是高速噪音大,在市区当车速低于80公里时,车内真的非常安静;但一旦上了高速,车速超过100时,“呼呼。。。”声甚至能引起耳鸣,原本可以听到的音乐,几乎完全被风声掩盖掉了!因长途跑的多,因而起了换车的念头。陪伴两年多的花花,转手给了老婆的闺蜜的老公。
因考虑到主要是一个人在外跑,且在可预见的未来5年内应该不需要B级以上的大车,所以目标锁定豪华A级车:奔驰A级,奥迪A3,雷克萨斯CT200h,宝马1系。
奔驰A级无论外观还是内饰同级别帅到没朋友,但变速箱调教的太“娘”,也许这就是奔驰舒适性理念的最好诠释吧,无奈风格不合含泪告别。等将来年纪再大一点,有需要又有money的时候,买个E级家用,新款E级真的太帅了。
奥迪A3外形还可以,内饰一般,悬浮屏有科技感,但尺寸太小了!就冲着这轿跑外形,咱约车试驾体验一下驾驶感受吧,不试不知道,试了还是不知道:说不出的滋味!1.4T高功率字面参数还不错,但坐在里面走起来,总是有种浓浓的大众车的味道,无论是底盘调教还是方向指向性无一例外!回想民间谣传:“换壳的高尔夫”也不全是因羡慕嫉妒恨而吹出来的!总的来说,两个字:“中庸”!二话不说,不留遗憾,毫不犹豫——弃之。
雷克萨斯CT200h,丰田的混合动力技术不是盖的!优点:外观内饰漂亮,发动机非常安静,驾驶非常舒适,非常省油!缺点:试驾后感觉无任何驾驶乐趣可言,只是想睡觉!感觉更适合居家主妇买菜用(CT粉勿喷啊哈,我只是羡慕嫉妒恨而已。。。)。单论舒适性的话,应该在这几款中是最好的!无奈,首选是驾驶与娱乐性。
宝马1系,常人自己喜欢什么,总会为自己找出各种牵强的理由,正如“情人眼里出西施”,在此,我不多说了,唯一理由:喜欢。
估计是1系即将换代,各大4S店急于出库存,引入新款,宝悦珠江道展厅的小伙,在我还没砍价的情况下,直接主动给了一个大优惠,致使整个谈价格过程不超过十分钟。从进店到交定金,全程1个小时内就完成了,因为说好自己去清远上牌,所以店里不包上牌,这小伙是个实在人,虽不捆绑装饰,但也不送东西,所以就买了个裸车。
。。。。。。。。。。。。。。。华丽丽分割线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
在上改装图之前,先看看我改装前的小1吧!其实改装前,小1也挺漂亮的,只是感觉不怎么完美而已!(请原谅,虽然不是处女座,但还是有点固执,追求心中的状态!)
说到这个粤R牌,其实也有一番狗血波折!本人15年五一假期提的车,提车后,5月中旬去清远上了一个牌,上完回来不到一个星期,就收到了这个短信:
从14年6月就开始摇号了,摇到15年5月,差一个月就摇了一年了!就在5月的27日的一个下午,我意外的收到这条短信了!欣喜若狂之余,还百感交集!我不提新车它偏偏摇不中,新车刚上牌偏偏就中了!我这是迁回来呢,还是按兵不动?不迁的话,想想自己摇了这么久,目前一个广州车牌指标价值2万多啊!迁的话,感觉好狗血啊!这个时候摇到号,我该说运气好呢,还是运气不好?如果早一个月摇到号,那不完美;如果迟两周上清远牌那不也完美!真是狗屎运!
这是在广州白云区车管所自编号的备选车牌结果,其中有一个就是我现在的车牌号哦!猜吧!看看哪个最漂亮就哪个吧!
某宝上买的脚垫以及油门刹车踏板:
驾驶位踩得有点脏!
原车不带定速巡航,只带限速,限速虽然能避免不超速,但毕竟还是要踩油门。因本人长途跑的多,路况虽好但老是要踩着个油门,时间一长,右脚很辛苦!所以最先改的是定速巡航!
改完后,刷了隐藏,发现还是用不了!后来朋友说,车子要走动时,巡航才能启动!
改完定速后,就改内饰。宝马内饰因其强烈的塑料感而一直受人诟病,决定改一改,原车8个部件拆下来后,送给内饰改装厂定做,一周之后,回来了这些:
后来感觉方向盘款式不喜欢,又换了一个造型。改装件装上去后,是这样的:
后来又改了大屏显示,NBT,触摸手写多媒体控制开关。改装件装上去的效果:
紧接着改的就是全车威固膜。原车在朋友介绍下,贴了个300元的膜。无奈,除了颜色深一点之外,没任何其他可取之处!算了,300元的货,能好到哪去呢?后来经另一位朋友的介绍去贴了个威固的顶级膜:V70+V40,效果还不错!两个伙计非常细心,这个膜是金属膜,很硬,很难贴。
威固的金属膜,效果果然名不虚传!贴上去之后,广州8月的烈日从前挡晒进来,经过了V70的过滤,竟然感觉不到明显的热量!只是,V70+V40都是金属膜!全车贴完后,车内GPS信号活生生直接被屏蔽;手机放进去,一关车门直接少1-2格信号!无奈,只得将GPS天线移到尾鳍里;而ETC那里,也得用刀开个卡片大小的孔才能感应到信号!真是有所得必有所失啊!
隔热膜贴好之后,就改真皮座椅,其实1系都市版原本就是皮+绒布的,只是感觉原配的皮质不怎么好!于是找朋友介绍,改了个头层软牛皮,手感非常好!
马云家买的M水杯,杯子大小与原车水杯位孔径非常吻合,放进去严丝合缝;盖子中间的“BMW”标为按钮,按下之后,拿起来就可以喝,主要是跑长途方便!
因近几年碰瓷党越来越多,决定装个行车记录仪,一开始改了个后视镜隐藏式的,没有屏幕,就一个摄像头隐藏在后视镜基座里,录下的视屏可以通过手机连接wifi查看,无奈,有两个致命缺点:1、原机没屏幕,因而没有操作界面;2、只有前录,没有后录!须知后碰瓷同样不好处理!基于此,果断换!换一个带屏幕的,前后双录的,而且最好替换掉原车后视镜。于是就上了这个,前面的:
后面的:
前后双录,效果还不错!
四门隔音胶条,贴上去效果非常明显,甚至明显过四门隔音。这个考验手艺,需要用干净抹布擦干净后,反复对准位置,然后一边用热风机吹,一边贴,不管南方北方,不管夏天冬天,最好用热风机吹到3M胶快熔的时候才贴,(家用吹头发的电吹风温度不够高,效果不怎么好)同时涂上助粘剂。这样贴上去想拉都不容易拉下来!
此后,又改了车内LED灯,原车很多小灯都是卤素灯,耗电与发热都厉害,光还不是很亮!于是动手换!
拆下来的灯泡:
装上LED灯泡后,又白又亮:
内饰改完后,改外观,前后包围+侧裙,车顶贴黑,上了Repose的双边单出排气:
说到这个排气,其实也挺折腾的,总之,在RES,Remus,SS,Repose这几个牌子里,Repose是共振最小的,声音最好听的,而且只改个尾段就足够了!具体过程说起来想吐血,不说了!
本来还改了个碳纤尾鳍罩,结果罩上去之后,导航马上偏移了,原来碳纤能屏蔽GPS信号的!果断取下来!
完了之后,再改轮毂。想改轮毂好久了,无奈漂亮的轮毂可遇不可求,去过一个宝马车友卡丁车比赛活动现场,看到好多改装大牌厂家的锻造轮毂,做工很好,轻量化做的不错,只是选了半天,就没看中一个喜欢的款式(请忽略旁边的扫把与垃圾桶):
也有朋友介绍BBS锻造的,价格美好,差点就拿货了,后来感觉辐条太多,不喜欢!
还有国内锻造定做的:
这个锻造定做的,款式很漂亮,价格也美好,一套下来不到1W!无奈胆子太小,因轮毂关系到行车安全,就算是锻造,也很难摆脱“山寨”之嫌,因小厂不可能经过耐受力测试,万一厂家又拿铸造件来忽悠我们,那岂不是自寻死路!锻造与铸造,单从表面上看,非专业人士肉眼几乎很难区分,除非用切割机切开看看!义无反顾,弃之!
一个无意中的机会,在4儿子家墙上,看到挂着下面的这款轮毂,瞬间就中毒石化了!
但凑近仔细一看价格,NND,6290一个!一个6290耶!!!4个加起来再加轮胎,超3万!无奈,含泪告别,临别时依依不舍!相见时难别亦难啊!只有拍多几张照片留恋一下:
后经一个朋友介绍,拿到了折扣,终于满足了心愿!原车4个胎,出给了一个网友,4个轮毂留着年审备用。
这是新轮毂,我的最爱!只是,轮毂好看了,刹车又有点拖后腿了!自欺欺人用手喷漆喷红了!
尽管喷红了,因这款轮毂辐条比较细,能清楚的看到里面,显得好空好肉!
事实上,宝马的原车刹车性能已经比较好的了,100KM/H速度刹车下来,距离也就38米左右,好过同级别大部分的车!只是,还是好“空虚”!纠结了好久,终于还是改了!这是新轮毂配Brembo前大六后小四。
因反复拆过几次轮毂,原车螺栓磨损厉害,干脆就换了钛合金螺栓。原车螺栓重量共计1368g,换钛螺栓共计720g,重量差不多轻了一半!几百克的重量,对20几斤的轮胎来说,对油耗带来的差异可以忽略不计,关键是好看些!
换上后,理论上来说,刹车距离应该是没有变化的(实际上也是),因为有ABS的介入。带ABS的车,说改了刹车后(只改刹车,不改轮毂与轮胎),刹车距离明显变短的,那是自欺欺人!当然,说车子动力小,所以没必要改刹车的,也是。。。!刹车要克服的是惯性,而决定惯性大小的是质量而非速度,1系自重差不多1.5吨,已经不算轻,好多跑车都不够1.5吨重。
此外,前后换上打孔碟,散热会好一些;别看卡钳这么大,铝合金做的,重量可是比原厂的小卡钳还轻呢!
改完后,刹车距离虽然没变,但脚感确实舒适很多了,刹车较为线性,踩多少有多少。因为是慢慢介入,所以不会像原车那样,要么踩一点点没效果,要么一脚踩死了,出现严重的点头。
不用担心原厂总泵推不动6/4活塞分泵!其实6/4活塞,比原厂那单活塞还好推(因为原厂卡钳要推的部分实在太重!)
紧接着,就改音响了。说到音响,这个是目前为止改得最花时间(最纠结)的了,当然也是最得意的地方了!
在正式踏入专业音响改装这个坑之前,只是在原车基础上进行升级。传说中的哈曼卡顿,相传名气不错,原车缺高音,那就先加个哈曼高音,选择宝马奥地利原厂哈曼带框高音:
原厂件做工就是不一样,精致!加上去后外观效果,一个字:帅!
效果吗?马马虎虎,过的去吧,有高音声音会通透一些,不会那么闷!
慢慢的,单加对哈曼高音,越来越难满足要求日益高涨耳朵。经朋友介绍,丹拿这个牌子喇叭不错,于是将高音框内的哈曼的塑料振膜高音,替换为丹拿丝膜球顶高音,其他一切不变。换上去一试,感觉整个世界都明亮了不少!从此开始向改装大坑迈进!
车内太吵,一切好音响器材都是白搭,因此,首先就是做隔音!选择国内性价比较高的“大能”!
做叶子板隔音:
隔音后,本来想上丹拿顶级喇叭,无奈太贵,就上了这套意大利的喇叭,同样也是丝膜求顶高音,想必不错。
原来加上去的丹拿高音单元,用了上面三分频里的高音替换。
改完中高音就改低音,低音不像中高音那么好推,没功放推不动!于是物色器材:超低音喇叭以及功放。最后经过深思熟虑之后,低音选了捷力的双音圈,功放选了骇客的,另加一个1.5法拉的电容,目的是稳定机头发电机输出的交流电电压。改装思路由自己事先设计好,之后在本人的“刻薄”要求下,在音响改装店伙计的帮助下,我们成功将功放机与电容隐藏安装在小1后尾箱电池箱里的空隙里:
将低音喇叭根据小1后尾箱右侧空位,通过箱体倒模制作低音箱,最后将装有低音喇叭的箱体,完美塞进了后尾箱右侧空位,在保证低音炮箱体容积大小不至于影响音效发挥的同时,最大限度的节省了小1有限的后尾箱空间!功放埋在后尾箱下面,盖好盖板后,既有音效,又不影响空间,非常完美!
后来,对前声场这套喇叭音响越来越不满足,于是忍痛升级梦寐已久的丹拿。
喇叭升级了丹麦丹拿342三分频,功放数量与质量相应升级。
这是中音与高音的A柱与三角位定位与倒模:
倒模好后,进行包皮:
安装好后效果:
最初买车时,颜色选的是白外内黑,黑色内饰看久了,真的觉得很闷,改个活力内饰,气氛马上上来了:
全车效果:
最爱的天使眼,可惜相机不争气!
最后,国际惯例,大鹏展翅:
认证神器:
购车发票与证书:
放一张拍摄地点照片,广州的车友想必知道这是哪里吧,哈哈。。。
