我的车子是今年5月提的,120i运动设计套装,半年下来开了还不到3000公里。平时没事的时候就泡在论坛里,看别人的帖子。本来自己也想写点关于车子使用方面的体会,总觉得开的时间还不够长,还没有深入了解小1的特点和个性,也就一直拖了下来。后来无意中加入了本地的一个车友群,大家在一起聊聊车聊聊改装,也还蛮有意思的。有想进群的找我哈,我拉你。
有一天听本地一位车友随意提起6月份买到的120i领先型没有天使眼了,换成了倒车影像和无钥匙进入,还是1.6T的发动机,很奇葩的配置。我后来在网上也没有找到相关的配置,可能是过渡车型吧,但这么一来,突然就勾起了我关于无钥匙进入的回忆。原来家里有一辆大众途观旗舰型,带有无钥匙进入功能,钥匙装口袋里或者放到包里就能开门,锁车的时候也是在门把手触碰一下即可,提了小1以后,动力操控啥啥都满意,就是这个开门和锁车比较麻烦,有时候去超市提着一堆东西还要满兜里找钥匙,特别是我老婆,要不就是满包里找钥匙找不到,要不就是把钥匙装我兜里。我这一想啊,眼看着天冷了,大冬天的到了车跟前到处乱翻也确实挺麻烦的,于是就动了改装舒适进入的念头。
于是就开始在淘宝各种找,期间也找群里的车友咨询过,听说改装原厂的无钥匙进入需要8千大元,就是副厂的也要2千多块,我在淘宝也发现了改装的,一般都在3、4千块吧,而且需要换门把手,我觉得即使换原厂的,也会出现门把手喷漆色差等问题,所以一直犹豫不决。后来偶然在淘宝看到有个叫雷易车宝的,普遍售价在4千元左右,简单了解了一下原理,据说是用手机蓝牙连接车子,然后实现蓝牙控制门锁,从而实现舒适进入。找了一家感觉靠谱点的店,跟老板详细的聊了聊,觉得还不错,除了舒适进入还有好些别的功能,顿时萌生了试一试的念头,至少不用改动车子,可以保持车子原装原貌,即使将来有问题也可以随时拆掉嘛。继续谈下去,才知道老板最近在微店商城里做一个0元购活动,简单说就是付个安装费和押金,可以免费得到一台机器试用,然后按月返还押金,也可以在微店商城购买其他车品。我觉得还不错,立即打款让老板发了一台过来,没想到微店还能信用卡支付,支付过程还是很方便的,下完订单以后就能实时监控订单处理到哪里了,快递到哪里了,挺好的。
没两天货到了,虽然赶上了双十一快递大爆仓,但顺丰还是蛮快的,快递员通知我让我带钱去提货,正好当天有事不在家,到付件又不能放物业,又耽搁了一天。拿到货以后还是挺激动的,打开一看,一圈防震泡泡纸包着一个黑盒子,莫非这就是传说中黑科技。盒子打开也很简单,一个小黑盒子,几根线,几张小纸片,心里直犯嘀咕,就这能实现舒适进入吗?
挑了一个风和日丽的日子,到提前联系好的改装店安装去,没想到我们这个小地方安装点还挺多的,我没有选择离家最近的点,而是跟老板反复确认找了一家以前装过的店,个人觉得远点就远点,还是找个熟练的师傅比较靠谱。好家伙,十几公里的路,一路导航到了店里,一看店面不算很大,一个机修门面,一个烤漆房,看起来业务范围还挺广的,跟老板一聊,说是原来宝马4S店的油漆师傅,后来自己出来单干了,因为对车子很熟悉,所以就逐渐开始接点改装的活,现在圈里名气也还不错,不过我确实不知道,因为我还没有完全进入改装这个圈子。呵呵。那边一台车子在做保养,我在老板的指挥下开进烤漆房,老板挽起袖子亲自动手开拆了。不大一会,他就熟练的把我左前门扒掉了,看着还是蛮心疼的,不过还好,都是无损安装,他说一会给我原样接回去。
拆门板主要就是为了在门把手的位置装一个感应芯片,这个芯片当真不好装,老板来回倒腾了半天才放进去,他说这个产品设计的不错,门把手里就这么一点小小的空间了,能把线走进去芯片安置下来确实不容易。芯片装好就可以实现蓝牙自动控制和触摸控制相结合了,这样就可以在手机软件里调整,随意选择模式,不过老板说选择触摸控制要加钱的,OMG,早知道我不选这个模式了,那样是不是就可以不用拆门板了呢?心疼心疼心疼……重要的事情说三遍!
不大一会儿就完工了,小盒子和一些线束都塞到方向盘底下看不见的地方固定起来了,我弯腰撅屁股地瞅了瞅,原来那地方空间还挺大的,放三四个这样的盒子都没问题,看来以后想改装点别的什么还是有地方的,改装潜力巨大。
赶紧打开手机,打开早就下载好的雷易车宝软件,此处说明一下,这个玩意儿还有一个软件叫悦云智联,是专供4S店改装用的,用户数据据说是4S负责维护的,买的时候注意甄别一下渠道,要是专供4S店的就要下载悦云智联这个软件,自己买的一般都是雷易车宝。软件要提前注册好,用手机号码注册就可以了,后台跟车架号对应激活以后才能用,在改装店老板的简单培训下,很快舒适进入的功能我就掌握了,看到原来既定的功能已经实现了,我简单试了几下,感觉没什么大问题,心想回去再慢慢玩吧,就赶紧开车走人了。
说说使用感受吧,用了大概三四天后,慢慢的摸索出一些使用心得了。先说说软件本身的事情,这个软件只能在苹果手机上完美使用,安卓手机也能用,但不能完美匹配,有些控制功能不能显示状态也不能调整,据说是因为安卓的软件还没有升级,可能接下来厂家会升级软件,应该以后也会好用的,毕竟安卓用户也不少的。同样是iOS系统的iPad当然是能用的,但是显示有点问题,有个界面上不能完整显示,好在还能正常控制门锁,不过开车嘛,也不能捧着个iPad去舒适进入吧,有点夸张了。万一用的不是苹果手机呢,那就整个iPad mini啥的放到包里吧,也还是能分分钟提高逼格的。
接着介绍介绍软件的界面吧。主界面是黑色的,感觉很神秘哦,上半部分是车型和车架号后7位,为什么是7位呢?我也不知道,好像是系统默认的,但是如果你在设置里把车辆信息继续完善一下,这个地方就显示你的车牌号了。下半部分是6个框,分别是实时车况、行程信息、远程操控、舒适功能、保养提醒、故障提醒。个人感觉用的比较多的就是实时车况、远程操控和舒适功能了,其他的我就呵呵了。
第一个“实时车况”,打开以后会自动跟车子里的蓝牙控制器连接,连接后会提示“(已连接)”,否则就是“(已断开)”,在断开状态下就要检查手机蓝牙是不是打开了,否则控制功能就无法实现了。下面还有些剩余油量,水温等信息,也能看到当前的总公里数和电瓶电压值,以及电门和防盗的开关状态,这是一个静态显示,如果开车过程中打开,还会显示实时车速和转速,不过这个数据仪表盘上也有,没啥稀奇的,开车的时候也还是不要看手机的好,毕竟安全第一。
接着我来说说“远程操控”,个人感觉这个模块还是蛮实用的,一是可以远程给车子通风,夏天车内温度高的时候提前给车子通会风,上车的时候会舒适很多;二是可以远程开窗,开窗仅仅是给四个窗子打开一个3公分左右的小口子,配合通风功能应该还是很不错的;三是可以远程控制门锁和后备箱锁,有时候如果丢了啥东西在车上,或者有人需要从车上拿东西,直接远程给他打开就好了,不过要确认一定是自己人在车边上啊,要不然会有丢东西的风险;四是可以远程寻车,如果在大的停车场找不到自己车子了,寻车功能打开车子会一直一直叫,很容易找到,不过个人觉得这个功能应该不常用,自己停车找不到车子的情况很少吧。总的来说这个模块的功能都是通过手机网络远程控制的,车子必须停在网络信号好的地方,有的地下车库没有手机信号或者信号太弱,这个就无法实现了。……我先哭一会,我们小区的地库就没有手机信号。
个人觉得这个远程控制的功能还是尽量少用,毕竟基于网络的东西还是让人不那么放心,虽然这个界面可以实时监控车子门窗锁等各种状态,但毕竟人不在车旁边,还是不太安全哈。对了,这地方还能显示车内温度和蓄电池电压,但是我感觉这个车内温度一直不准,我们这前几天都下大雪了,车内温度还是20多度,若是测的不准还不如去掉。再吐槽一点,通风功能远程打开以后无法远程关闭,只能到车上关闭,而且没有实时显示也没有提醒。所以,万一你打开通风而又没有及时用车,切记一定要去车上关闭,否则等到第二天再来很有可能就打不着车了,这个希望厂家能尽快改进,哪怕是升级软件,能够显示实时状态,及时提醒一下车主也是不错的。
接着聊聊重点部分“舒适功能”,这块是整个系统的核心控制区。从上到下,分别是舒适进入、自动落锁、自动升窗、门把手落锁、后备箱踢腿开启、锁车提示、未熄火提示、未关门车灯提示、未关门声音提示,除了后备箱踢腿开启目前还不能使用,其他都是可以控制的,据说厂家还没有在所有车型上实现这个功能。一个一个来说吧,舒适进入打开就是走到车附近,门锁就会自动打开了,自动落锁打开就是离开车子一段距离,门锁就自动关闭了,自动升窗打开就比较简单,就是所有的窗子在锁车后都会自动升起,包括天窗,但是这个时候要防止被车窗玻璃夹到,不知道有没有防夹功能,这个没有亲自体验,也不敢,呵呵。门把手落锁就是打开这个功能,你就可以通过触摸车门把手的方式开锁或者锁车,但是这个功能开启的时候,舒适进入就自动关闭了,这两个功能是不能并存的,这也挺让人挠头的,为啥就不能一起用呢?其实后来仔细想想也就明白了,后面我会详细说。接着来,锁车提示打开,就是锁车的时候会把后视镜折叠起来,然后喇叭响一声,提醒你一下车已锁好,这个地方我觉得设计挺好的,但是能不能把后视镜折叠与响一声喇叭分开呢?我就不喜欢每次锁车折叠后视镜,老是折叠别整坏了,确实位置狭小的时候再折叠呗。后面的几个就都是提示了,一般情况下都打开吧,未熄火、未关车门等都会响几声喇叭或者用灯光来提醒你,车没锁好,赶紧回来重新锁一下,个人感觉这个功能挺好的。
通过反复比较并结合实际使用经验,我现在使用的模式是靠近车子自动解锁,离开车子一定距离后自动落锁,这样还是比较方便的,但是总感觉安全上有隐患。而且出现了一次我到后备箱拿东西,车子自动落锁的情况,但是因为门未关好,喇叭拼命的叫,很吵的;还有一次跟朋友在车旁边聊天,车子一会开锁一会关,后视镜一会折叠一会打开,喇叭一会叫一声,很烦的。其实我觉得最理想的模式应该是:走到车附近自动开锁,锁车的时候再触摸一下门把手,然后离开车子,这样的模式应该是最安全也是最便捷的,但是这样的功能实现不了,因为门把手落锁不能分为开门和关门两个部分分别打开或关闭,所以想要门把手落锁就必须要关闭舒适进入,否则带着手机到车跟前,车子不知道该自动开锁还是等你摸一下门把手再开锁,会把电脑搞成神经病的。
这一点希望厂家能改进一下,把门把手开锁和落锁做成两个选项,分别控制,这样会便捷很多,也会促使更多的人选装门把手感应,否则至少我现在觉得,这个门把手感应用处不大。
至于“保养提醒”和“故障提醒”,那些都是常规的提醒,机油、制动片、制动液等检查,以及出现故障码需要去清除等,按提醒正常保养就可以了,好像车上的行车电脑已经具备了这些提醒的功能,所以这些可看可不看,也就是说这些功能也是可有可无。再有就是“行程信息”,基本上显示不太准确,特别是油耗,完全是毫无根据的计算,而且数字很离谱,我觉得这个功能目前用处不大,如果有GPS模块配合使用,可能统计的数据会更准确更详实一些,原厂是不带GPS模块的,即使有我也不知道能不能加装,按说会留数据接口的,有机会试试。
设置里还有车辆信息、个人信息和账号信息的设置,改密码或者授权别的注册用户控制车子,我的车子就设置了3个控制号码,都可以控制车锁的开关和远程功能,这样即使是没有带钥匙的情况下,只要带有经过授权许可的手机,就能打开车子取放东西,还是很方便的。切记,一定要给远程控制设置密码,最好还要修改一下蓝牙的连接密码,这样才能确保车子的安全。
最后回到主界面,右上角有个加号,点开可以有三个选项,第一个是设置舒适进入和自动落锁的距离,这个可以不调整,因为太近了会很轻易就锁车,太远了又有安全隐患;第二个是修改蓝牙的密码,这个为了安全起见可以修改一下;至于第三个GPS位置那个选项,是给未来预留的接口吧。不过,换了控制的手机之后一定要在有网络的情况下连接一下车辆,确认一下各项设置的开闭状态,我在试验的过程中,换了一个控制手机后,可能是因为在地下车库没有手机信号,而后连续两次出现锁车后全车不断电的情况,后来在联网状态下重新打开软件设置,确认了一下各项功能的开闭状态,然后貌似就没问题了,不知道后面还会不会出现这样的问题,有时间问问售后是什么情况。
最后总结一下,经过大概半个月的实车测试,从目前使用的情况看,便捷性和安全性是没问题的,虽然在软件的设计过程中还有一些不足和疏漏的地方,但总体评价这款雷易车宝还是蛮不错的产品,而且相信经过不断的改进与修正,这款产品还能取得更大的进步。有句话怎么说来着,折腾永无止境,人生就是需要不断去折腾,不断去体验。
关于我的押金,现在已经在微店商城里转换成积分了,可以用来购买商城里各种各样的车上用品,当然不买也可以的,这个不是强制消费,积分是按月返还成现金的,现在我就在安心等待第一笔钱的返还了。
